Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: Draglinebak en andere grijpmiddelen in h0.  (gelezen 27826 keer)
Re: Draglinebak en andere grijpmiddelen in h0.
« Reactie #30 Gepost op: 24 June 2019, 21:33:56 »
Als hij geverfd wordt valt dat ook niet op.
Bij de visartikelen haal ik plat lood op een rolletje. Daar kan ik mooie stukjes van knippen.
Die dingen waren meestal zwart dus zo verf ik ze ook. Behalve bij de scharnierpunten; een klein gebiedje eromheen doe ik met een CDmarker.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Priegelman
« Reactie #31 Gepost op: 01 July 2019, 22:52:44 »
Hij moest zijn bek dicht houwe.
Maar alles wat ik ook probeerde, hij hield zijn bek niet dicht.  >:( Toen heb ik 'm maar dichtgeplakt (voor de foto). Dit blijft onder ons.
Wim, weet je zeker dat er niet iets klemt? In Houten heb ik zo een grijper in mijn handen gehad maar ik heb niet goed gelet op hoe gangbaar de grijper was.
Ik heb een grijper gekocht en met de uitleg van jou, waar ik een foto van gemaakt heb, is het best goed te doen. Het meeste vouwwerk heb ik al gedaan, solderen komt (hopelijk) komend weekeind. Als ik de twee bakken op een stuk messingdraad hang vallen de bakken bijna helemaal dicht: er blijft een spleetje van een fractie van een millimeter over. Volgens mij hoeft het ergens maar een beetje te klemmen of de grijper wil niet goed dicht.
Maar het begin is er en er moet dus nog het één en ander worden aangepast.
Als je dingen aan de etsplaat verandert maak dan de lipjes die in de gleufjes vallen iets kleiner. Ik heb ze eerst allemaal klein gevijld. Met de lipjes en gleufjes bedoel ik dan bijvoorbeeld het lipje op de zijkant van de bak dat door het gleufje gaat aan de achterkant van de bak. Op de foto aangegeven met gele pijl.
Je zei (als ik mij niet vergis) dat de bakken van de grijper niet helemaal passen, dat de achterkant te kort is om over de zijkant te vallen. Er zit een gleuf tussen de zijkant en de achterkant van de bak, ik heb die gleuf wat verder doorgetrokken en dan past de bak wel goed. De blauwe pijl geeft het originele einde van de gleuf aan. Op de foto zie je dat links de gleuf groter is gemaakt dan rechts. Dit zorgt denk ik ook voor een mooiere bolling van de achterkant van de grijpbak.
De foto komt niet mee volgens mij. Ik zie hem in elk geval niet, hoe doe ik dat? gelukt, bedankt. Direct linken vanaf mijn pc vond ik al vreemd maar ergens las ik dat ik bij het posten iets moest kiezen, vandaar dat ik het zo deed.
Op de hijsbalk waar de katrol in komt zitten vier nokjes aan beide uiteinden. Je zei dat er nokjes weg moesten en in de beschrijving die je uitgetekend hebt staat het ook. Zijn dat deze nokjes die weg moeten? En hoor ik dan dat rondje (aangegeven met rode pijl rechts-midden) hier tegen de hijsbalk aan zetten?
« Laatst bewerkt op: 01 July 2019, 23:22:58 door Priegelman »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #32 Gepost op: 01 July 2019, 23:04:35 »
Kijk even links in de lijst Sander, naar de knoppen [Hoe werkt plaatje uploaden] en [Plaatje uploaden] dan gaat het je vast lukken.
Direct linken vanaf je eigen desktop, zoals je nu probeert gaat niet werken.
Suc6.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
jandcargo
« Reactie #33 Gepost op: 01 July 2019, 23:22:53 »
Als draad zou ik ook vislijn nemen.
Maar dan wel zg dyneema lijn.
Dit is wel een gevlochten lijn maar zonder losse pluisjes.
je kunt een van  de dunste nemen bv 10/100 mm.
Is ongelooflijk sterken zonder rek, is volledig slap en krult dus niet op
Ook handig voor allerlei andere lintjes
succes jandcargo
WimM
  • Moderator
« Reactie #34 Gepost op: 03 July 2019, 21:17:40 »
Priegelman: Allereerst, de plaat die je hebt is een eerste proef-ets die nog niet helemaal goed was. Dus ik ga er niet al te veel over discussiëren.
Bek dicht kan ook niet want de tanden zitten aan de voorkant van de rand van de plaat. Wordt veranderd. En de etsrand van de plaat moest ook nog weg gevijld worden.
Lipjes / gaatjes: Pennetjes ga ik niet nog kleiner maken. Dan worden ze nog zwakker dan ze al zijn. Je moet gewoon de etsrandjes weghalen op de pennetjes en in de gaatjes.
Ik ga de pennen in het nieuw ontwerp juist iets groter maken, en de gaatjes uiteraard ook.
Ik zorg in het nieuwe ontwerp dat de boel direct past zonder insnijdingen in platen.
De 2x4 nokjes moeten er af ja. En de ringetjes op die plaats er tegen aan. Eerst asjes er in steken uiteraard.
Grijpers zonder tanden worden ook wel gebruikt, bijvoorbeeld voor zandoverslag. Dan gewoon tanden er afknippen.
Nieuwe etsplaat is in ontwikkeling. Bijna klaar.
Ik hou je op de hoogte.
Wim Mesu
Priegelman
« Reactie #35 Gepost op: 03 July 2019, 23:32:01 »
Hoi Wim,
Dat het een proef-etsing is dat weet ik, dat had je duidelijk gezegd. De opmerkingen waren wat goedbedoelde ideeën, zoek er niet te veel achter.
Wat bedoel je met de etsrand, gewoon de rand van de geëtste onderdelen of die balkjes waarmee de onderdelen aan de plaat vastzitten?
Jan, dank voor de tip van de vislijn.
Groet, Sander
WimM
  • Moderator
« Reactie #36 Gepost op: 04 July 2019, 13:57:12 »
Hallo
Opmerkingen over proefets is vooral gericht naar meelezers. Die kunnen het niet weten als het er niet bij vermeld wordt.
Met etsranden bedoel ik de randen van de platen die door etsen gevormd worden. Ze ontstaan door onderetsing.
Tijdens het etsproces is materiaal, dat moet blijven, beschermd door een film op de plaat. Het materiaal wat weg moet is onbeschermd en verdwijnt door het etsen.
Echter aan de randen van de film, tussen beschermd en onbeschermd, gaat het etsen niet alleen recht door de plaat, maar ook direct opzij, onder de film, wat dus het onderetsen veroorzaakt.
Hiermee wordt tijdens het ontwerpen van de tool rekening gehouden. Hoe dikker de plaat hoe meer de onderetsing.
Door het gelijkmatig opzij en in de diepte doorgaan van het etsproces tot de halve plaatdikte, geeft dit aan de etsranden een scherpe uitstekende rand in het midden van de plaatrand-dikte.
Deze moet meestal weg gevijld worden voor goede passing. Dit over etsranden.
Wim Mesu
« Laatst bewerkt op: 04 July 2019, 13:58:59 door WimM »
WimM
  • Moderator
« Reactie #37 Gepost op: 19 August 2019, 21:34:08 »
Ik heb nieuwe etsplaten van de grijperbak uitgewerkt, laten etsen en thuis gekregen.
Daarvan heb ik een eerste exemplaar gebouwd, waarvan hierbij wat foto's. Op het eerste gezicht is er weinig verschil te zien: links de nieuwe en rechts de oude.
Maar er is wel wat veranderd.
Ik heb de wanden van de nieuwe bak op de volle dikte gelaten. Deze is daardoor zwaarder van gewicht. Daardoor is hij makkelijker werkend te maken, al blijft dat erg moeilijk te realiseren
De strippen en de tanden, die op de bak aangebracht kunnen worden, heb ik op een apart etsplaatje bijgevoegd. Deze zijn met lipjes op de samengestelde bak-helften aan te brengen.
De ophang-ogen aan de bakhoeken zijn meer naar buiten gebracht, de dubbelingen hiervan los. De hangstangen zijn daarom ook wat langer geworden.
De rest is nagenoeg gelijk gebleven. Hier onder de 2 etsplaten.
Ik heb ze Zaterdag in H. bij me. Maar ik moet er nog wel een samenstellingstekening voor maken. Die zal ik hier op de topic plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Wim Mesu
« Laatst bewerkt op: 19 August 2019, 22:16:50 door WimM. Reden: foto\'s »
WimM
  • Moderator
« Reactie #38 Gepost op: 31 August 2019, 23:12:12 »
De samenbouwtekening van de grijperbak is nu beschikbaar en ik heb ze naar de desbetreffende klanten opgestuurd.
Als je om één of andere reden er geen heb gekregen en je hebt er nog wel recht op, stuur mij dan een pb: persoonlijk bericht.
Ik zet er binnenkort ook nog wel een foto van op de topic. Kan iedereen 't bekijken  (y)
Wim Mesu
WimM
  • Moderator
« Reactie #39 Gepost op: 05 September 2019, 15:45:20 »
Hierbij een foto zoals toegezegd:
Het is niet je van het, maar je kunt toch wel een beetje zien wat de bedoeling is. Een Pdf per gewone mail is duidelijker.
Mvrgr.
Wim Mesu
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #40 Gepost op: 12 October 2019, 20:24:12 »
Heb er vandaag ook een gehaald in Houten,op de valreep tegen t einde vd beurs,  voor de kraan van A* die ik ook op de beurs heb gevonden als opknapper.  Zal wel een dingetje voor komende winter worden.
De groeten van Rob
