Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Vandaag om 16:47:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
Vandaag om 16:44:31
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Vandaag om 16:42:29
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 16:33:56
Sfeer op je modelbaan door 1200blauw
Vandaag om 16:31:43
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door Gerard
Vandaag om 16:30:10
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Gerard
Vandaag om 15:56:39
Vandaag om 15:54:38
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Auteur Topic: lichten branden zonder f0  (gelezen 2713 keer)
Bigboy
« Gepost op: 01 November 2018, 16:11:11 »
Beste,
heb een jocadis met esu loksound 4
Vreemde is, als de loc actief komt, branden front en sluitlichten ( zonder F0), als ik f0 indruk en van richting verander, komen er front en sluitlichten bij. (kop zowel wit als rood, einde , net zelfde alleen omgedraaid)
vermoed dat de decoder in de soep zit, na factory reset, zelfde resultaat, plaat ik een niet sound decoder, werkt het wel ( dus vermoedelijk niets mis met bekabeling)
aan de handleiding van esu met cv 32 et 31 etc, kan ik kop noch staart krijgen.  dus als je antwoord wil geven, zeg niet, lees de handleiding !
hartelijk dank
bellejt
Re: lichten branden zonder f0
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2018, 16:38:54 »
doe eens cv8=8 dan zet je hem naar factory.Vermoedelijk is er wel een loc eigen setting voor die jocadis
Locwissel
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2018, 16:50:54 »
Volgens jouw omschrijving van het probleem lijkt het wel alsof er een decoder-uitgang defect is. Misschien kun je de sounddecoder nogmaals een keer uitnemen en in een andere loc/treinstel testen om een andere oorzaak uit te sluiten?
Bigboy
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2018, 19:25:34 »
Dit was ik inderdaad ook eens van plan, echt logisch klinkt het niet ...
Locwissel
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2018, 19:35:22 »
Je moet het zo zien dat een defecte functie-uitgang waaraan een lampje is aangesloten is niet meer in staat is om het lampje uit te schakelen. Het lampje zal in deze situatie altijd permanent blijven branden zodra de locomotief van spanning wordt voorzien.
Om te controleren of de functie-uitgang daadwerkelijk stuk is controleer je dit ofwel in een decodertester of anders door de decoder even tijdelijk in een andere loc te steken. Gaat ook hier het licht (aangesloten aan de betreffende decoderuitgang) ongevraagd meteen branden en laat zich daarbij dan ook niet uitschakelen dat is de uitgang dus op zeker defect.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2018, 19:39:43 door waldberg »
Bigboy
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2018, 12:19:53 »
blijkbaar is er toch een uitgang gaan hangen, in een andere loc blijven de lichten ook branden...
weet niet of ik dat omzeilen, daar bij omschakelen van rijrichting, de andere lichten wel mee oplichten
Locwissel
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2018, 12:59:51 »
Dan klinkt het inderdaad als dat er een decoderuitgang defect is.
Afhankelijk van het soort decoder en het type locomotief/treinstel kan het zijn dat er nog een functie-uitgang van de decoder vrij is.
Wanneer je zelf een beetje handig bent kun je deze vrije uitgang de plaats van de defect geraakte uitgang laten innemen. Ben je echter niet zo (of geheel niet) vertrouwd met deze materie raad ik je aan de reparatie bij een ervaren hobbyist/winkelier/modelspoorclub uit te besteden.
Hardware-matig gezien is het een zeer kleine ingreep en daarnaast moeten alleen wat parameters in de decoder worden omgeprogrammerd.
De decoder is op zich nog lang niet verloren. Succes ermee  (y)
NB: belangrijk is het uiteraard om na te gaan wat ertoe heeft geleid dat de functieuitgang defect is geraakt. Wanneer deze oorzaak (kortsluiting)  niet wordt wegggenomen is de kans groot dat ook de "nieuwe' functieuitgang binnen de kortste keren defect zal zijn.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2018, 13:03:28 door waldberg »
Bigboy
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2018, 10:30:57 »
Beste,
dit betreft een esu decoder en vrees of er nog vrije uitgangen zijn, aangezien dit de voor en achterlichten aanstuurt .  voor zover ik weet, zit dit standaard in de decoder (f0)
zonder f0, branden de front en rearlights, met f0 en veranderen van richting komen er front en sluitlichten bij, heel bizar
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2018, 10:46:10 »
Je kunt je functie uitgangen "mappen" zoals ze dat noemen. Idd zit standaard je licht voor/achter op F0 maar dat kun je aanpassen. Wel zul je hardwarematig wat aan moeten passen. En; even uitzoeken of er daadwerkelijk niet iets mis is met je loc wat betreft die lichten voor/achter. Een uitgang op een decoder gaat eigenlijk alleen stuk als er een sluiting of iets dergelijks optreedt.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2018, 15:11:44 »
vermoedelijk is er niks kapot en is het gewoon verkeerde mapping.Bij vbv locs heb je dat ook omdat soms 1 uitgang voor 2 schakelfuncties wordt gebruikt. Ik heb de programmer hier en stel gewoon een decoder in zonder iets in de mapping of uitgangen geaktiveerd.Dan 1 per 1 toevoegen en zien wat op welke uitgang zit.Enige manier om erachter te komen tenzij iemand dezelfde loc heeft met dezelfde decoder en zijn file wil delen.
Bigboy
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2018, 22:04:20 »
Beste,
Ook zonder mappen van front light en rear light branden ze, zelfs als ik in programmer alle lichtfuncties disable...en dan uiteraard naar decoder schrijven. ..
Enige wat er dan veranderd is dat er geen front en rear lichten bijkomen ...
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2018, 22:50:53 »
als er bij mapping niks meer gekozen staat dan is er inderdaad  een uitgang overleden. Maw in 2de kolom is niks meer aangeduid.
