Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Achtergrond met AI door Sikko
Vandaag om 22:03:08
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door sneek
Vandaag om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Lampjes knipperen  (gelezen 5053 keer)
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Lampjes knipperen
« Gepost op: 17 January 2008, 12:07:54 »
Ik ben bezig met mijn baan te verlichten. Ik heb daarvoor een oude fleischmann trafo gebruikt. Deze heeft 4 uitgangen. Waarvan een voor wissels en een voor lampjes. Nu heb ik deze aan verdeelblokken gehangen. Allebei appart toen alle lampjes aangesloten en aan gezet. Vandaag ben ik weer verder gegaan alleen nu knipperen de lampjes. Ze gaan gewoon aan en dan na 5 seconden gaan ze 1 seconde uit en dan weer aan. Ik heb nu 14 lampjes op een trafo aangesloten.
Matthijsfh
    • Matthijs' modelspoorbaan
Re: Lampjes knipperen
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2008, 12:11:11 »
1) losse contactjes?
2) misschien dat je de trafo overbelast? Misschien dat deze een PTC (positive temperature coefficient) beveiling heeft? Die PTC wordt warm van de stroom en schakelt af. Dan loopt er geen stroom en koelt de PTC iets af en schakelt weer in. Een cyclus van een paar seconden zou best kunnen.
Ergo, kijk eens hoeveel stroom je trekt? en wat het VA (Watt) getal op de trafo is. 't is maar een idee. Die trafo's zijn zo dom dat er verder weinig aan de hand zou kunnen zijn.
Groet Matthijs
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2008, 12:17:07 »
Losse contacten kan niet want ik heb de verbinding met de trafo wel goedgemaakt. En alle lampjes doen het. op de trafo staat 14v 0,5A op de verpakking van het lampje staat 14-19 V 50 ma. Maar ja aangezien het dus een grote parralel schakeling is heb je toch niks met die 14-19 V te maken? En die ma zorgt toch alleen voor het feller en minder fel branden van een lampje
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2008, 12:22:55 »
Gewoon overbelast dus, de beveiliging van de trafo gaat in werking. Oplossing voor dit probleem, minder lampjes aansluiten.
Mvg
Wim.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2008, 12:24:33 »
Ok maar nu kan ik wel alle wissels ermee blijven aansturen. Want de max aantal lampjes heb ik ongeveer gevonden volgens mij. Hoe kan ik de rest van de verlichting aansluiten want ik moet nu toch iets gaan kopen.
Casey Jones
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2008, 12:32:11 »
Hallo
Je hebt zeker met allebei te maken. 14-19 Volt is de maximale spanning die je op de lampjes kunt zetten. 50 mA is het opgenomen vermogen bij die spanning.  Je trafo kan 500 mA leveren, dat is dus voor 500/50=10 lampjes maximaal. Veiliger is 8 lampjes. Dus als je er meer aansluit zal zoals Matthijs schrijft de zekering aanspreken.
Als je ze  (veel) te fel vindt branden kun je ze nog 2 aan 2  serie/parallel zetten. Dan kunnen er 16 branden.
Een tweede trafo met veel meer vermogen. Ik denk aan 12Volt bij 2 tot 3 Ampere zal zeker uitkomst bieden.
Jay Jay
« Laatst bewerkt op: 17 January 2008, 12:34:53 door Casey Jones »
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2008, 12:41:33 »
Ik zit er zelf aan te denken een tweedehands marklin trafo aan te schaffen. Want die geef wisselstroom. Alleen hoeveel ampere geeft die want de V is eigelijk niet belangrijk als hij maar tussen de 14 en 19 zit. Wan t het is een paralel schakeling. (toevallig net een hoofdstuk over electriciteit gehad bij wiskunde.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2008, 12:46:22 »
Dat ligt er aan welke je koopt natuurlijk. Er zijn er van 10VA, 16VA, 30VA, 40VA, 50VA en 60VA. allemaal 16V.
Mvg
Wim.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2008, 13:05:03 »
Moet ik dan gewoon rekenen van 20 lampjes keer 0,50A is is 10VA? dus als ik 20 lampjes heb dat ik dan die van 10 VA moet kopen. IS het trouwens erg teveel te kopen. Dus als ik die van 10VA nodig heb en ik koop de 16A omdat de lampjes dan kapot gaan ofzo
Steen
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2008, 14:56:18 »
Marcel,
Je hebt niet helemaal goed opgelet bij de wiskundeles over electriciteit. Om de VA (=VoltAmpere) te berekenen moet je niet het aantal lampjes met de stroomsterkte vermenigvuldigen, maar de spanning (Voltage)
Dus als jij 20 lampjes hebt, die parallel staan en elk 50 mA trekken, dan trek je totaal een stroom van 20 X 0,05 = 1 Amp. Bij een spanning van 16 Volt moet de trafo dan 16 (V) X 1 (A) = 16 VA kunnen leveren. Let wel op dat de lampjes de spanning van 16 Volt kunnen verdragen. Zou je b.v. lampjes, die geschikt zijn voor 12 Volt op 16 Volt aansluiten, dan zullen ze lekker fel branden, maar zal de levensduur kort zijn.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2008, 15:09:32 »
De verlichtingsuitgang van je Fleischmann trafo geeft ook wisselstroom. ;)
Bovendien maakt dat voor gloeilampjes niks uit, die doen het op gelijkstroom net zo goed.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2008, 17:17:46 »
Zou je ook een trafo kunnen nemen dan van de piko startset want die heb ik hier nog wel ergens liggen.
Steen
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2008, 17:21:17 »
Ja, natuurlijk kan dat maar kijk dan wel even of die voldoende prik kan leveren voor je lampjes.
Steen
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2008, 17:21:39 »
Wat denk je zelf?  8)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2008, 17:42:43 »
10 lampjes op de Piko trafo en 10 lampjes op de Fleischmann trafo en probleem opgelost. :)
