Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Piko GTW treinstel voorzien van extra lichtfuncties  (gelezen 2295 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 20 October 2018, 00:29:53 »
hallo allen,
een oud project waar een fout in zit welke ik niet kon vinden maar eens opgepakt, de gtw met automatische rangeerlichten >https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=55270.msg0#msg0.
Ik kom er maar niet achter waarom de rangeerpitten boven in niet doven als F0 aan sttat aan de sluitverliching zijde van het  treinstel..
Tevens is er op de vereniging wat fout gegaan iemand had de decoderS gereset, ( ja zitten 2 decoders in, iets met  functie uitgangen: front / sluit, cabine 1 cabine 2, schijnwerpers 1 schijnwerpers 2, binnen verlichting.
dus maar opnieuw beginnen..
nu ik 2 van deze treinstellen heb bedacht ik me dat ik als ik ze ga koppelen of op de club met 1 van de andere gtw's van de andere leden dat ik het mooier vind dat aan de gekoppelde zijde de verlichting uit is ( net als 1:1) ik vond in de encyclopedie deze afbeelding:
hoe ik mijn mapping heb momenteel:
F0 front / sluit
F1 binnen verlichting
F2 verlichting cabine 1
F3 verlichtng cabine 2
F4 schijnwerpers cabine 1
F5 schijnwerpers cabine 2
F6 gevarensein
F7 directe regeling?
F8 rangeersnelheid > als deze  ingeschakeld word gaat F0 uit
F9 iets met rem?
F10 schakelt front sluit cabine 1 uit
F11 schakeld front / sluit cabine 2 uit
moet nog gerealiseerd worden;
> F13 zorgt er voor dat als f10 of f11 ingeschakeld is dat  de rangeer led daar uit gaat,
wat ik bedacht is niet haalbaar,, het automatische gedeelte er uit en die op een decoder uitgang zetten maar  dan heb ik 2 uitgangen nodig welke ik niet  heb heb maar  1 uitgang over, dus ik dacht aan een iets als dit:
dan is het de bedoeling dat als: ik F0 aan heb icm F10  (dan gaat men sluit verlichting uit op cabine 1 maar dan gaat de rangeer pit aan en dat is juist niet de bedoeling ..) dat ik via de aux 1 van de fx decoder die rangeer led moet laten denken dat de rode sluit lichten aan staat op die kant,, maar dit moet ook werken als ik F0 en F11 aan zet.
iemand een idee ?
huidige situatie bedrading:
Decoder info van uit lok programmer:
Decoder information:
Manufacturer:    ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG
Model:           LokPilot V4.0 DCC
Flash:           (Not available)
Sound Lock:      Unrestricted
Manufacturer ID: 00000097
Product ID:      02000042
Serial:          FFC819A8
Firmware:        4.16.9247 (4-12-2017)
Firmware type:   MultiDcc
Bootcode:        0.2.4 (24-6-2010)
Production info: FFFFFFFF
Production date: 17-3-2015
CV7:             255
CV8:             151
Model:           LokPilot Fx V4.0
Product ID:      02000056
Serial:          FFC73AFD
Bootcode:        0.2.23 (14-2-2013)
Production date: 19-5-2015
CV7:             255
CV8:             151
groet arnaud
« Laatst bewerkt op: 20 October 2018, 08:33:15 door Bert van Gelder »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Piko GTW treinstel voorzien van extra lichtfuncties
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2018, 10:26:30 »
Laten we eerst even het plaatje er bij pakken:
Even voor het linker deel (want rechts is hetzelfde maar gespiegeld) de functie van de ledjes vaststellen:
1 + 2 Frontsein
3 Toplicht / rangeeersein / 3e licht frontsein
4 + 5 Sluitsein
6 + 7 Schijnwerpers
8 Cabine
Correct?
En nu wil je de sluit/frontseinen aan één zijde uit kunnen zetten zonder dat het rangeerlicht gaat branden?
Dat is prima te doen met één uitgang maar je moet even anders denken ;D Haal hiervoor de verbinding van kathode van het rangeersein naar GND weg (D1 blijft zitten). En dan vanaf kathode rangeersein via een diode naar wit (Fl) (LoPi FX 4). En een tweede diode ook vanaf kathode van het rangeersein naar de overgebleven groene (AUX1) draad.
Aan de rechter kant doe je hetzelfde maar dan naar de gele (Fr) (van de LoPi 4) en de overgebleven groene draad (AUX1). Nu gaat de derde pit vanzelf aan als je het het frontsein aan hebt. Maar zet je de groene draad aan heb je rangeerlicht aan beide zijden.
Nadeeltje, gekoppelde zijde toont ook rangeerlicht. Dit is weer op te lossen door een diode te plaatsen tussen de overgebleven groene draad (AUX1) en de anode van de sluitseinen. Omdat de twee sluiteinen parallel zitten heb je hier alleen twee diodes per kant voor nodig. Dus als het kan, zet de sluitseinen in serie. Als je dan nu ook de sluitseinen activeert (geel/Fr voor links, wit/Fl voor rechts) zal het rangeersein doven en de sluitseinen niet oplichten. (y)
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2018, 13:46:37 »
1 + 2 Frontsein
4 + 5 Sluitsein
6 + 7 Schijnwerpers
8 Cabine
Correct?
Ja dat klopt
Timo
Dankjewel !  zal eens kijken hoe we wit gaan aansluiten op de bestaande piko print
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
