Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 306239 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #1065 Gepost op: 03 October 2020, 09:47:56 »
Welke scharniertjes heb jij dan?
  • Team Mitropa
« Reactie #1066 Gepost op: 03 October 2020, 10:08:35 »
Aeronaut nr 7809/01
Ook gekocht bij GHW
    • nulpunt
« Reactie #1067 Gepost op: 03 October 2020, 10:55:29 »
Deze heb ik nog nooit gekocht, maar zal ik doen als ik weer moet bestellen. Met name onderlegplaatjes 0,6. (Heeft GHW niet)
Knupfer, 9x50 scharnier: Art Nr.: s-09-50
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/s-09-50.html
« Laatst bewerkt op: 03 October 2020, 10:58:54 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1068 Gepost op: 03 October 2020, 14:47:59 »
Halfrond draad 20G = 0,8 mm met geduld aanbrengen want dit is een blikvanger. Ook weer 70-graden soldeer en poetswerk.
IMG_7904 by Nulpunt0, on Flickr
CeesJ
« Reactie #1069 Gepost op: 03 October 2020, 15:02:48 »
Is de 70 graden soldeer gewoon in de handel verkrijgbaar....?
daempfer
« Reactie #1070 Gepost op: 03 October 2020, 15:05:15 »
Soldeer je die halfronde draad met vlam of soldeerbout?
En wie verkoopt die blikvanger Aub?
👋🏻 René
    • nulpunt
« Reactie #1071 Gepost op: 03 October 2020, 15:51:45 »
70-graden soldeer: Piet Peetoom GM&S
echt niet met de vlam. Met hete adem gaat het al bijna. Naastliggende solderingen (met dezelfde soldeer) laten ook via warmtestroom door het messing sneller los dan je zou willen. Dit soort werk is dan ook het laatste wat je aan een model moet doen.
Halfrond draad, superzacht (Het is dus niet Ms58 of Ms63) , heb ik ooit in Canada (online) gekocht. In Nederland kan ik het nergens vinden.
Google: brass soft half round : https://www.amazon.com/Brass-Half-Round-Wire-Dead/dp/B07Y7Q61WT
Ik zie 12, 14, 16. 18 en 20G als maten. Hoe hoger het G-getal, hoe kleiner in mm.
Omrekentabel: https://metalwerx.com/gauge-inch-mm-conversion-chart
Je hebt daar een deuk, kras of wat dan ook al in als je er naar kijkt. Maar in zo'n deuropening kan je mooi modelleren en tegelijkertijd vastzetten met 70-soldeer. Vijlen is uit den boze.
« Laatst bewerkt op: 03 October 2020, 16:12:32 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #1072 Gepost op: 03 October 2020, 16:39:35 »
« Laatst bewerkt op: 03 October 2020, 16:52:39 door roadster36 »
    • nulpunt
« Reactie #1074 Gepost op: 03 October 2020, 20:08:43 »
Deurtje en handgrepen zijn gemonteerd.
Handgrepen (0,7 draad) uitgegloeid, omgebogen en platgeknepen om een soldeervlak te krijgen.
Gaatje midden in de deur is opgevuld met 0,6 draad en aan de binnenzijde horizontaal als grendel vastgezet.
IMG_7906 by Nulpunt0, on Flickr
Vastzetten op een klein stukje tegen de achterwand volstaat.(PAS OP, 70-graden soldeer er vlak bij !)
IMG_7907 by Nulpunt0, on Flickr
In de onderzijde van de kap heb ik 2 gleuven (1,0 vanaf de zijkant) geslepen en daarin de handgrepen gesoldeerd. Ook bij 1:1 zie je die nog zitten dus dat het niet glad is klopt.
De scharnieren zijn kleine geëtste imitatiescharnieren.
IMG_7908 by Nulpunt0, on Flickr
110751
    • nulpunt
« Reactie #1075 Gepost op: 04 October 2020, 22:10:05 »
@Arnoud,
Je ontkomt er niet aan (ik tenminste) om het gietdeel aan de onderkant in te korten. Anders krijg je het niet tussen voetplaat en buffer. Het pieleke heb ik laten zitten om het onderdeel vast te zetten.
IMG_7912 by Nulpunt0, on Flickr
Een ruim gaatje boren om de positionering optimaal te krijgen.
Braam is na het maken van de foto weggehaald. ;D
IMG_7911 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de achterzijde van de buffer steekt het pieleke net door.
70 graden soldeer er op en met de vlam het "goede" deel van het onderdeel verwarmen. Soldeer vloeit naar binnen.
Als die vast zit kan je beoordelen of je moet positioneren. Tangetje/vlammetje....
IMG_7913 by Nulpunt0, on Flickr
In het midden een Philotrain gietdeel (435/10203)
IMG_7918 by Nulpunt0, on Flickr
110939
    • nulpunt
« Reactie #1076 Gepost op: 05 October 2020, 00:04:04 »
De HSM en vroege NS versie hadden 1 traprede op de zijwand. Later zijn het er twee geworden.
Ik heb een gietdeeltje uit de SOV gebruikt. Dat heeft alleen geen zijstukjes tegen het afglijden. Vond het toch net iets mooier dan het om te vouwen etsdeel. Kwestie van keuze voor de 5556.
IMG_7920 by Nulpunt0, on Flickr
110987
    • nulpunt
« Reactie #1077 Gepost op: 05 October 2020, 16:32:17 »
Waar de horizontale handgreep tegen het machinistenhuis zit, zit een verdikking/plaatje. Meestal wordt dat voor een model aangebracht in het etswerk, maar dat is niet altijd het geval. Dus.....zelf maken.
handgreep horizontaal by Nulpunt0, on Flickr
Het allerkleinste onderlegplaatje dat ik kan vinden (Knupfer) met een binnendiameter 0,6 is qua buitendiameter veeeeeeeel te groot.
De oplossing is maken uit buis. Met de micro slijpschijfjes van Komet gaat dat prima.
Buis buitendiameter is 1,2 mm
IMG_7928 by Nulpunt0, on Flickr
Dan vastsolderen op het plaatwerk met behulp van een 0,6 mm staaldraad (soldeert niet vast) in het geboorde gaatje.
en dan de vijl er over tot je tevreden bent over de dikte en dat is hier 0,15 mm !
IMG_7931 by Nulpunt0, on Flickr
En dan kan de handgreep er in (of na het spuiten).
IMG_7932 by Nulpunt0, on Flickr
Nu ik toch met microwerk bezig ben, heb ik de traptreden ook maar voorzien zijkanten.
IMG_7933 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 05 October 2020, 16:38:16 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1078 Gepost op: 06 October 2020, 12:58:04 »
Luchtpompen in diverse soorten en de bevestiging ....kan je alle kanten mee op. Kijk goed naar het voorbeeld welke je wilt bouwen.
Ik heb hier de Philotrain 435/50402 gebruikt en andere exemplaren uit de SOV zijn weer voor een andere uitvoering.
Voor de bevestiging onderaan heb ik een vierkant profiel 2x2 afgeschuind. Gesoldeerd met 70-graden soldeer gezien de massa van de rookkast.
Aansluitpunten voor de leidingen zijn vooraf iets dieper geboord.
IMG_7935 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7937 by Nulpunt0, on Flickr
Nog een klein maar secuur werkje zijn de handrailknopjes op de verticale handrail achter op de kolenbak.. Gietdeeltjes van Paul Petau. Art.387a (2 mm afstand)
IMG_7940 by Nulpunt0, on Flickr
111252
    • nulpunt
« Reactie #1079 Gepost op: 06 October 2020, 20:51:48 »
Een leuk detail is de beschermkap op de voorverwarmer. Dan komt de rommelbak weer van pas. Kleine stukjes plaat, profiel, draad en de klinknagelpers en zie daar...
Nog 2 gaatjes bovenin boren waar de leidingen door steken
En dan... hoe zet ik het vast?. Of demontabel ivm spuiten?.   eerst koffie. ;D
IMG_7944 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7946 by Nulpunt0, on Flickr
