De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 14:53:56
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:39:10
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Uitrijsein aansluiten  (gelezen 4360 keer)
RemcoStarter
« Gepost op: 27 September 2018, 16:00:16 »
Hallo allemaal!
Ik ben een klein jaartje onderweg als (her)starter met mijn n baan.
Ik gebruik met name minitrix rails en schakelaars voor de wissels.
Mn baan is analoog en heb de volgende vraag.
Ik heb een klein budget en overweeg een paar seinpaaltjes met seinschakelaars te kopen (tweedehands)
Bedoeling is om een doodlopend stukje geïsoleerd rails te voorzien van zo'n uitrijsein. Er kan dan een loc op staan die wacht voor het rode sein.
Ik wil dan graag 1 schakelaar kunnen inzetten om het sein van rood op groen te zetten en met de handeling dan gelijk het stuk rails van stroom te voorzien. Dus: rood = stroom uit / groen = stroom aan.
Is dit met de gele minitrix seinschakelaars icm elk seinpaaltje te realiseren?
Kan iemand mij op weg helpen? Alvast enorm bedankt voor dr reactie. Remco
Rondje_HO
Re: Uitrijsein aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 27 September 2018, 17:14:22 »
Hoi en welkom :) Van die gele Minitrix schakelaars heb ik geen verstand maar mochten die niet geschikt zijn, Fleischmann heeft ook schakelaars die daarvoor geschikt zijn.
Met vr. groet, Martijn.
RemcoStarter
« Reactie #2 Gepost op: 27 September 2018, 17:20:20 »
Ha Martijn, Thanks voor je reactie.
Met due Fleischmann seinschakelaars, kan je daar dus wel met 1 schakelaar sein op rood / groen + in / uitschakelen stroom realiseren?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2018, 17:38:37 »
Ik van beide niet veel kaas gegeten (ook al de Fleischmann nog wel mee gewerkt). Maar het is ook te doen met standaard schakelaars. Gewoon een DPDT / 2x wissel schakelaar pakken. Let wel, zonder middenstand of vering.
Voordeel, super goedkoop. En ik heb het altijd een heeeeel stuk praktischer gevonden om schakelaars op een tableau met een baanplan te hebben dan een rij kastjes.
[edit voor posten]Wil je met Minitrix kastjes gaan is de 66594 degene die je moet hebben. En bij Fleischmann de 6921.
Timo
Pauw Gauwes
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2018, 17:44:57 »
Die gele trix schakelaars zijn daar uitermate voor geschikt. Als het goed is zitten daar 4 contacten op. 2 voor het seinpaal en 2 voor het stukje rails stroomloos te zetten. Dat zijn de zilverkleurige, voor het sein is het rood- en groen spreekt voor zich denk ik
Groet
Pauw
RemcoStarter
« Reactie #5 Gepost op: 27 September 2018, 17:46:15 »
Hoi Timo, Thanks man.
Ja, ik zat ook al te overdenken van die treinschskelaars af te stappen maar ik heb er een hoop voor Mn wissels en dan ben ik wel zo'n autist dat ik de seinschakelaars zelfde wil  ;)
Maar goed, wat ik dus wil (sein bedienen incl asn/uit stroom) gaat met die schakelaars van minitrix? Moet ff zeker weten, dan koop ik er een paar op Mp.  (y)
RemcoStarter
« Reactie #6 Gepost op: 27 September 2018, 17:47:55 »
Top Pauw, dat wilde ik graag horen  (y) (y)
RemcoStarter
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2018, 17:51:47 »
... en wie kan mij gelukkig maken met een duidelijk aansluitschema ven sein / stroom aan/uit??
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 27 September 2018, 18:02:59 »
Is de uitleg van Minitrix genoeg?
Timo
Rondje_HO
« Reactie #9 Gepost op: 27 September 2018, 18:24:23 »
Als de Minitrix werken dan is dat prima, mocht het niet lukken dan is die schakelaar waar ik het over had de Fleischmann 6921   :)
(plaatje geleend van Technomodel-Treni)
RemcoStarter
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2018, 18:25:32 »
Hmmm, meine Deursch ist sehr slecht... is er iets in Nederlands voor leken like me?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2018, 18:36:44 »
De tekst is ook niet zo heel belangrijk. Vooral het plaatje. Maar goed, de zijkant aansluiting naar de trafo voor het sein, de groene aansluting naar, je raadt het nooit ;D, de groene / veilig / Go lamp. Rood naar de rode / onveilig / Stop lamp. Gemeenschappelijke draad van het sein naar de andere kant van de trafo. De twee andere klemmen sluit je er één aan (maakt niet uit welk) op de gescheiden rail en de andere naar de uitgang van de rijtrafo. Zelfde als in het verlengde van de onderbroken rail.
Eigenlijk dus hetzelfde als  wat @Rondje_HO post. Groen = groen (ook al lijkt het in de tekening van Rondje_HO een beetje zwart), rood = rood. En de twee blauwe van Fleischmann zijn bij Minitrix blank.
Timo
RemcoStarter
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2018, 18:43:05 »
Grote Klasse Timo, dank. Ik ga die trix schakelaars bestellen. Als het zo ver is laat ik even weten hoe het is afgelopen.  (y) (y)
Dominique
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2018, 19:10:27 »
En anders heeft Viessmann een groot assortiment om seinen te kunnen schakelen  ;)
Pauw Gauwes
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2018, 20:35:31 »
Je komt die schakelaars nog vaak tegen op beurzen en op marktplaats vaak voor een hele leuke prijs.
