Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Marklin V200 021 stopt ermee.  (gelezen 2681 keer)
rbeek
« Gepost op: 19 September 2018, 23:27:24 »
Na mijn verhuizing ben ik de digitale baan opnieuw aan het opbouwen. Per (module)tafel test ik eerst analoog uit of alle rails goed contact maken. Hiervoor gebruik ik een wat oudere analoge Marklin trafo in combinatie met de digitale Marklin V200 021 omdat deze zo prachtig langzaam kan rijden (zeg maar kruipen).
Na een dag of twee testen is deze loc er plotseling mee gestopt. Niet meer rijden, geen lichten, helemaal niets. Andere locs doen het wel.
Wat is de beste methode om erachter te komen waar het probleem zit?
Uiteraard wel de kap er af gehaald maar geen onvolkomenheden kunnen ontdekken.
Supercitroen
Re: Marklin V200 021 stopt ermee.
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2018, 23:29:55 »
Je noemt dat je een oudere Märklin transformator gebruikt. Welke transformator is dit precies?
hmmglaser
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2018, 23:42:55 »
blauwe en marklin decoder kan maar met een esu is het einde decoder.
Mvg Mark
rbeek
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2018, 08:38:59 »
Het is een originele (oudere) blauwe Märklin trafo.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2018, 08:43:31 »
Misschien is het handig om een artikelnummer te noemen van de trafo, als je dat kan vinden.
rbeek
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2018, 12:42:50 »
Artikelnummer is niet bekend maar het is een wat ouder originele blauwe Märklin trafo, laag model 10 vA.
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2018, 17:00:38 »
Dus waarschijnlijk de blikken variant gemaakt voor 220v(netspanning ligt nu tussen de 230/235v) welke een te hoge spanning geeft in omschakelen voor ESU decoders(marklin zelf zegt dat hun decoders er tegen zouden moeten kunnen)
Mvg Mark
rbeek
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2018, 19:59:51 »
Oké dus de decoder is ter ziele. Kan ik die zelf vervangen en zo ja door welk type?
dank voor je antwoord, René
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2018, 22:48:43 »
Toch maar weer even een misverstand uit de wereld helpen. Die te hoge omschakelspanning had niks te maken met de verhoging van de netspanning. Ook in het 220V tijdperk kon de werkelijke netspanning al 240V zijn.
Het echte probleem zat in het feit dat de omschakelspanning van die oude trafo's al te hoog was. Het heette wel 24V, maar de werkelijke spanning was vaak meer dan 30V. Voor de oude omschakelrelais maakte dat weinig uit, maar voor decoders is het meestal enkele volts te veel.
rbeek
« Reactie #9 Gepost op: 20 September 2018, 22:58:59 »
Dat is dan zeer waarschijnlijk het probleem. Jammer van die mooie V200-loc met die mooie geluiden er in. Kan ik in plaats van de originele Märklin decoder ook een alternatief inbouwen?
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: 20 September 2018, 23:35:06 »
Wat is het artikelnummer van je lok?
Railion 6513
Tischbahning.de
    • Biesje.nl
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2018, 02:03:11 »
Is het niet verstandig om die blauwe trafo dan maar meteen te vervangen door een witte? Zo duur zijn ze toch niet 2e hands? Het is te laat voor deze decoder wellicht maar dan kan je veilig lekker alle decoders gebruiken die geschikt zijn voor omschakelpulsen. Ook als je weer hetzelfde type decoder er in steekt. Is er nog iets van garantie wellicht? Toch wel gek dat een Märklin product stuk kan gaan door een Märklin trafo. Maakt niet uit dat de decoder van Esu is, daar Märklin de loc als geheel verkoopt met een OEM decoder.
Robert.
rbeek
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2018, 08:46:47 »
Laurent, het is de door mij in 2012 aangeschafte V200 021 met artikelnummer 39800. In de handleiding staat voor de decoder artikelnummer 103142 vermeld.
m. vr. gr. René
rbeek
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2018, 08:50:20 »
De blauwe trafo heb ik alleen voor testen gebruikt (niet verstandig dus). Inmiddels gebruik ik de combi Control Unit-trafo zoals ook in het normale bedrijf het geval is. Overigens las ik in de weer opgezochte handleiding van Marklin dat voor deze loc alleen de 'witte' trafo's gebruikt mogen worden.
m.vr.gr. René
