Vandaag om 08:47:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: decoder  (gelezen 4693 keer)
TonM
Re: decoder
« Reactie #15 Gepost op: 11 January 2008, 19:58:42 »
@ Koos,
Ik zei het al: het gevaarlijke deel van mijn advies.
Maar even helemaal lezen: ik geef aan dat het de goedkopere decoders zijn en dat die per definitie ook mindere kwaliteit zijn. Ik heb er overigens geen slechte ervaringen mee.
Maar Daniel is er natuurlijk mee geholpen als jij hem betere decoders kan aanraden die ook voor hem betaalbaar zijn.
Ton
Daniel.
Re: decoder
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2008, 21:29:39 »
ik heb even gekeken, en de blokkendoos heefd dus géén NEM-stekker.
verder wil ik graag alleen maar vront,-achter,-en binnenverlichting.
ik kan zo snal niet zien hoeveel amp. de motor heefd :-[
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: decoder
« Reactie #17 Gepost op: 11 January 2008, 21:30:19 »
Lees dan alle andere draadjes die over decoders gaan eens door, al tientallen keer is door een aantal mensen aangegeven wat de problemen zijn en welke decoders wel goed en betrouwbaar werken. Maar goed lezen kan blijkbaar moeilijk zijn. >:(
Niet alle ESU locpilot decoders zijn minder, de locpilot V3 kan wel, maar de locpilot basic heeft ook weer eigenaardigheden.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: decoder
« Reactie #18 Gepost op: 11 January 2008, 21:38:06 »
TonM
Re: decoder
« Reactie #19 Gepost op: 11 January 2008, 22:14:23 »
@Koos,
Ik kan heel goed lezen, dank je wel. Dat doet niets af aan mijn eigen ervaringen: met de genoemde decoders heb ik nooit problemen gehad. Behalve dan de Hornby en dat zeg ik er ook bij in mijn eerdere bijdrage.
En als je precies wilt weten wat ik wel en niet heb geschreven over decoders, ga dan zelf eens goed lezen wat er staat. Ik zeg nergens dat het geweldige decoders zijn maar wel dat  ik er goede ervaringen mee heb en dat in het algemeen de prijs en de kwaliteit evenredig zijn.
Ton
Esperopt
Re: decoder
« Reactie #20 Gepost op: 12 January 2008, 00:08:38 »
Vooropgesteld dat ik een beginner ben, wil ik je toch wel een advies geven. Vorig weekend een roco multimouse gekocht. Min of meer op advies van een aantal mensen hier twee lokpilots v3.0 dcc decoders gekocht. In een trix 1144 en 1117 geprikt (ook weer met enige hulp van dit forum  :)). Werkte direct. Geen gepruts of geknoei of storing ofzo.
Maar het kan best zijn dat andere, misschien goedkopere decoders ook werken zonder 'ruis'. Die van conrad wil ik zeker nog eens proberen, de kosten val ik me geen buil aan.
TonM
Re: decoder
« Reactie #21 Gepost op: 12 January 2008, 00:12:27 »
@Daniel,
Als er geen NEM steker in jouw motorwagen zit, heb je blijkbaar een oude versie. Ik zou dan in jouw geval aan de veilige kant gaan zitten en een zwaardere decoder kiezen. Je moet dan denken aan zo'n 1.000mA (1 A) vermogen.
Omdat je geen voorbereide aansluiting hebt, moet je zelf gaan ombouwen en solderen. Of en hoe je dat gaat doen, is afhankelijk van jouw ervaring met elektronica en met knutselen. Ik heb zelf een aantal oudere modellen omgebouwd naar digitaal en ik weet zeker dat het met de oude Blokkendoos mogelijk is. Je moet dan wel, behalve het plaatsen van de decoder, denken aan het isoleren van de motor ten opzichte van de massa, het voltage (lampjes gelijkstroom 12V tegenover digitaal 16 - 19V), etc.
Als je jezelf niet vertrouwt om het aan te pakken, kan je misschien iemand in jouw omgeving zoeken die je kan helpen.
Als het gaat om de vraag welke decoder je moet gebruiken: In de voorgaande bijdragen kan je zien dat er onder de deelnemers aan dit forum de nodige discussie is over de geschiktheid van verschillende decoders. Ieder advies zal dus een reactie oproepen van iemand die dat een verkeerd advies vindt. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar als ik zelf mij eigen oude Blokkendoos nog eens digitaal ga maken, dan pak ik een Tams LD-G-21 of een LokPilot Basic.
(@ Koos: Ik beweer dus niet dat de genoemde decoders verschrikkelijk goed zijn, ik adviseer ook niet aan anderen om vooral die decoders te nemen, ik vertel alleen wat ik zelf zou doen op basis van mijn eigen ervaring met de genoemde decoders en op basis van de door mij ervaren prijs-kwaliteit verhouding en het doel waarvoor het wordt gebruikt.)
Als je besluit om de ombouw te wagen, kom er dan eens op terug. Er zijn genoeg mensen op dit forum die je stap voor stap advies willen geven.
Ton
« Laatst bewerkt op: 12 January 2008, 08:06:39 door TonM »
Re: decoder
« Reactie #22 Gepost op: 12 January 2008, 08:57:07 »
Juist voor de oude Blokkendoos zou ik een van de betere decoders gebruiken Ton.
Ik heb wel eens een Lokpilot Basic in een nieuwe Blokkendoos gezet en die rijdt daar prima op. Maar de oude Blokkendoos trekt veel meer stroom en rijdt op lage snelheden een stuk minder soepel. Je hebt dus liever een decoder die meer dan 700 mA stroom kan leveren en wat mogelijkheden in huis heeft om de motorregeling aan te passen, zodat hij op lage snelheid niet gaat schokken.
Kijk, soms kom je voor weinig geld verrassend goede decoders tegen, maar naar mijn ervaring is de hoofdregel bij locdecoders toch 'alle waar naar zijn geld'. Dat schrijft Ton ook.
Maar het is een misverstand om te denken dat oudere locs wel met een mindere decoder toekunnen. Integendeel, juist daar heb je extra mogelijkheden nodig voor een soepel rijgedrag.
Persoonlijk gebruik ik maar helemaal geen goedkope decoders meer. Voor rond 25 euro koop je prima decoders als een LP3 DCC,  Kühn 125 of een Lenz silver. Die zijn meestal afdoende. Zelf zweer ik bij de LP3 of de Tran en Zimo decoders. Goedkoop is maar al te vaak duurkoop in decoderland.
TonM
Re: decoder
« Reactie #23 Gepost op: 12 January 2008, 12:35:28 »
@Henk,
Mijn eigen keus voor de LD-G-21 en de LokPilot Basic is gebaseerd op de ervaring die ik er mee heb, juist met oudere locs. Ik heb twee DKM 2400'en gedigitaliseerd met de LokPilot Basic en 3 Roco NS1000'en met de LD-G-21. Ze lopen allemaal naar volle tevredenheid. Beide zijn juist berekend op een wat zwaardere belasting: ESU geeft voor de LP Basic aan dat hij een voor de motorstroom een continue belasting kan hebben van 700mA; Tams geeft voor de motoruitgang van de LD-G-21 1.000mA. Zwaar genoeg dus voor de oudere modellen.
Maar inderdaad: mijn advies is gebaseerd op de krappe beurs. Wie het zich kan veroorloven, moet zeker eens kijken naar de voordelen die de duurdere decoders bieden.
Ton
Remco vM
Re: decoder
« Reactie #24 Gepost op: 12 January 2008, 12:54:47 »
Die lokpilot basics, hebben die ook cruisecontrol/lastregeling?
TonM
Re: decoder
« Reactie #25 Gepost op: 12 January 2008, 13:04:50 »
@Remco,
Jazeker. Lastregeling, 3 functieuitgangen, waarvan 2 voor front- en sluitlichten, beveiliging tegen overbelasting, schakelbare rangeergang, optrek- en remvertraging.
Ton
Remco vM
Re: decoder
« Reactie #26 Gepost op: 12 January 2008, 13:16:02 »
@Ton
meer heb ik voor sommige ook niet nodig :)
ze zijn wel geruisloos, geen gebrom?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: decoder
« Reactie #27 Gepost op: 12 January 2008, 13:27:16 »
Lastregeling heb je altijd nodig, zonder lastregeling zal de lok nooit mooi en gelijkmatig rijden.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2008, 13:29:32 door Geoffrey Korstanje. Reden: onnodige opmerking verwijderd »
TonM
Re: decoder
« Reactie #28 Gepost op: 12 January 2008, 13:31:17 »
@Remco,
Aansturingsfrequentie van de motoruitgang is 31,25 kHz, dus geen "brommer". En bij mij hoor je alleen de motor brommen, niet de decoder.
Ton
TonM
Re: decoder
« Reactie #29 Gepost op: 12 January 2008, 13:33:56 »
@Wim,
Wat bedoel je? Remco vraagt of de decoder lastregeling heeft en ik bevestig dat. Wij zien dus beiden in, dat die lastregeling wel belangrijk is.
Ton
