Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Zimo decoders en de Z21  (gelezen 3126 keer)
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Gepost op: 25 August 2018, 23:52:10 »
Hallo allemaal,
Omdat ik op het WWWW geen eenduidig antwoord kan vinden, drop ik hier mijn vraag maar even. Hier zullen meer Z21 gebruikers zitten dan bij de 3rail buren. ;)
Zimo schrijft op de website dat je met een Z21 de soundprojecten die klaar zijn om te gebruiken, op de Zimo decoder kan schijven.
Als ik de pagina voor de z21 (de witte dus) en Z21 (de zwarte dus) erop na sla, dan vind ik bij de z21 dat deze geen uploadmogelijkheden biedt, maar lees ik bij de Z21 dat deze dat wel biedt. Echter, hier lees ik dat oudere decoders niet ondersteund worden en alleen decoders die door Roco geleverd worden, kunnen worden geupdate. In hoeverre klopt dit? Iemand ervaring? En welke decoders worden dan wel ondersteund?
Ik heb een Taurus 1216 met later ingebouwde MX640 voorzien van sound van een 1116. De bekende toonladder. En die hoort er niet in. Ook zitten sommige functies dubbel op 1 toets (toeter en schijnwerper bijvoorbeeld), die wil ik ook ommappen. Derhalve de vraag, want een Z21 zal makkelijker te vinden zijn bij iemand dan een Zimo updater, gok ik zomaar.
Ik zou natuurlijk ook kunnen ombouwen naar een Loksound, maar de bij ESU beschikbare soundfile voor een 1216 klinkt behoorlijk anders en ik wil de loks ook in tandem inzetten, dus het moet wel een beetje hetzelfde klinken.
Tot slot nog een vraagje omtrent de Z21 en Loconet. Je kan hem als slave inzetten, volgens de Z21 website blijft de Z21 app dan wel bruikbaar. Is het dan puur een slave of functioneert bijvoorbeeld de baanstroomvoorziening dan als booster? Ik neem aan dat de verdere functionaliteiten hetzelfde zijn als bij ieder ander slave apparaat op de LN bus? Dus als ik op de Z21 een wissel om gooi, dat ik dat ook te zien krijg in bijvoorbeeld Rocrail dat middels een LN USB adapter aangesloten is?
Als echte slot: Mocht het kunnen met een Z21 een MX640 om te programmeren, iemand in/nabij Noord Holland met zo'n zwarte Z21 die mij dan eens zou willen helpen? ;D ;D :angel:
Alvast dank voor de moeite.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
spock
Re: Zimo decoders en de Z21
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2018, 00:33:06 »
Hallo Laurent,
Dit is onlangs in een draadje besproken.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77542.0
Schijnbaar kan het. Maar ik vind het vanuit Roco onduidelijk wat er nu wel of niet mogelijk is om Zimo decoders te updaten/uploaden.
En dan lijkt er een verschil te zijn wat Roco documenteert en wat er in de praktijk mogelijk is.
mvg spock
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2018, 21:06:04 »
Hoi Spock,
dat topic had ik inderdaad gevonden ja. Echter, echte consensus over wat wel of niet kan, is er dus niet. Jammer.
Denk dat ik maar eens in de pen klim en een email naar Roco of Zimo ga sturen.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2018, 15:46:27 »
Een MX640 kan niet geüpdate worden met de Z21. De decoder zal wel van voor 2010 zijn. Als je onderaan deze foutmelding kijkt bij het (proberen te) updaten incompatibele decoder, zie je een lijstje met decoders die wél te updaten zijn met een Z21. Daar zit de MX640 niet bij. Dan heb je dus het MXULF apparaat van Zimo nodig.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2018, 21:18:33 »
Dank Sven, dat is duidelijke informatie.
Railion 6513
Tischbahning.de
ROn30
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2021, 15:14:43 »
Omdat ik op het forum geen antwoord kon vinden hoe mijn Zimo MX621's (niet supported door Roco) te updaten met een zwarte Z21 geef ik een reactie op dit topic.
Download de actuele update zip file van de Zimo site.
http://www.zimo.at/web2010/support/MX-Decoder-SW-Update.htm
Onderaan op de pagina in het groene vlak kan je de zip file downloaden.
Unzip in een folder.
Lees CV#8 moet 145 = Zimo
Lees CV#250 mijn decoder type 223 = MX621
Lees CV#144 en noteer de uitgelezen waarde
Zet/programmeer CV#144 op 0 (nul)
Lees CV#29 en noteer de uitgelezen waarde
Zet/programmeer CV# 29 op 0 (nul)
In de 'Decoder update' tab van het 'Z21 Maintenance tool' laadt het bestand "Roco_Z21_xxxxxx.zsu" uit de eerder unzipped folder.
Kies daarna uit de lijst de juiste decoder versie (CV#250).
Doe <Control>+<Alt> en druk kort op <z> de update start onmiddelijk.
Let op !
Alles op eigen risico.
Alle checks van Roco worden genegeerd het is mogelijk om verkeerde firmware in je decoder te schrijven.
Dubbel check alles voordat je <Control>+<Alt> en <z> doet.
« Laatst bewerkt op: 12 December 2021, 17:17:28 door ROn30 »
