Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 11:07:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Roco 2025 door Chris Westerduin
Vandaag om 11:01:52
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
Auteur Topic: Lenz Silver Mini-ingebouwd in Flm. N-loc; progammeren kan, rijden niet.  (gelezen 4366 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re: Lenz Silver Mini-ingebouwd in Flm. N-loc; progammeren kan, rijden niet.
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2008, 18:26:09 »
Toevallig heb ik gister een Fleischmann locje voorzien van een tran decoder.
Een kleine verassing: tussen een koolborstel en de motorbehuizing zat een plaatje waardoor de motorbehuizing dus ook aan de motordraden aangesloten was en dus aan het chassis.
Dit heb ik bij andere fleischmann locs niet eerder gezien, vandaar de verassing.. :o
By the way, ik had het op tijd door, lang leve de multimeter
Zou dit bij jou ook niet het geval kunnen zijn??????????
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2008, 19:23:11 »
Ja, ik ken dat plaatje, heb dat bij 2 Flm locs ook gehad. Verneukeratief, want je kijkt er snel overheen.....met de multimeter is het wel te vinden inderdaad.
Tnx voor de tip, zo is iedereen die meeleest gewaarschuwd!
J
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #17 Gepost op: 13 January 2008, 10:35:53 »
Geachte heer Jeroni,
wil je eens een foto plaatsen van de ingebouwde decoder in je 101?
Ik heb ook een 101 en heb nog geen idee hoe ik daar een decoder in kan bouwen ....
Alvast bedankt!
OpenDCC fan
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #18 Gepost op: 13 January 2008, 14:30:26 »
Kijk even op www.1zu160.net , dan links naar 'digital' en dan naar beneden naar 'einbaubeispiele'.
Dan staat er ook een 101 bij en een 145....die laatste is wat gedetailleerder. Ik bouw decoders altijd in aan de hand van deze site.
ads61
  • Nieuwe gebruiker
Re:Lenz Silver Mini-ingebouwd in Flm. N-loc; progammeren kan, rijden niet.
« Reactie #19 Gepost op: 04 March 2013, 16:25:15 »
Goeienavond digitaal-azen!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb vanavond een Lenz Silver Mini decoder in mijn BR 101 -Fleischmann N-spoor nr 7355- gebouwd.
De loc werkte analoog, de condensators enzo zijn eruit gesoldeerd, de draden zijn netjes en conform de handleiding gesoldeerd, etc. etc.
Op mijn progammeerspoortje gezet:
-geen kortsluiting (geen knipperen van de lampen, geen afgefikte ECoS)
-de loc valt te progammeren, elke functie. De loc reageert dan ook netjes met zacht brommen en de motor laten draaien (van:"Ik heb het begrepen")
Echter, hij rijdt niet, verlichting valt niet aan te zetten.......niks doet het.
Wat kan hier het probleem zijn?
Groeten, en alvast bedankt.
Het is een oud draadje maar dit weekeinde exact dezelfde ervaring gehad.
Het lag absoluut niet aan de decoder maar mijn eigen onoplettendheid.
Ik had een oud kort rangeerlokje al een tijdje op een zijspoor staan omdat het wel prima reed maar moeite had met langzame snelheid over de wissels dus hier de werkende decoder uitgehaald en in een wat langere lok geplaatst. (zo gebeurd met NEM651).
De nieuwe lok laat zich prima programmeren maar rijden ho maar. (fout 04)
Terug in het oude lokje en prima rijden en programmeren.
Na dit feest enige malen herhaald te hebben met iedere keer het zelfde resultaat het vergrootglas en documentatie erbij gepakt en de oplossing gevonden.
In de nieuwe lok zaten de motor draden en verlichtings draden precies gespiegeld t.o.v. het oude lokje en voor het gevoel moest de decoder op zijn kop gemonteerd worden.
Het ziet er vrij tegen natuurlijk uit want de decoder zweeft nu een beetje boven maar is met een stukje dubbelzijdig schuimband opgelost.
De lok rijdt nu prima met de oude decoder.
Het is dus niet altijd direct de decoder maar vaak onoplettendheid.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 10 March 2013, 15:54:03 »
[knip]Het ziet er vrij tegen natuurlijk uit want de decoder zweeft nu een beetje boven maar is met een stukje dubbelzijdig schuimband opgelost.[/knap]
Ik zou hem lekker laten zweven als hij gewoon goed vast zit. Anders maar aan het uiteinde vast plakken. Dit ivm met koeling van de decoder. Dubbelzijdig tape isoleert nogal goed namelijk.
Timo
