Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door 008200
Vandaag om 15:30:10
Vandaag om 15:14:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:11:17
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: binnenverlichting in rijtuigen digitaal gestuurd  (gelezen 1851 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 07 January 2008, 19:33:27 »
Onlangs een mooie VT11,5 set gescoord in N, die is helemaal nagezien en toe aan ombouw naar digitaal.
Ik heb er een mooie tran decoder voor gereserveerd, maar da's dus alleen voor de motorwagen. De rijtuigen zijn voorzien van binnenverlichting en het motorloze eind heeft ook normale verlichting incl. sluitverlichting.
De binnenverlichting wil ik graag schakelbaar maken.
Nou zat ik me af te vragen hoe dit doorgaans gedaan wordt.
In N zijn geen stroomvoerende koppelingen, toch?
Dus moet je in elk rijtuig een functiedecoder plaatsen om de binnenverlichting te kunnen schakelen?? Dure grap.
Hoe gaat dat in de grotere schalen, via stroomvoerende koppelingen?
Collin
Koos Kranenburg
Re: binnenverlichting in rijtuigen digitaal gestuurd
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2008, 00:10:00 »
De beste oplossing is in de motorloze kop een schakeldecoder inbouwen. Bij Conrad kost een Tams decoder ik meen 16 Euro, Tran levert ze ook maar die zijn duurder. Via die decoder kun je front-,sluit- en binnen- verlichting schakelen. Voor de tussen bak(ken) moet je een draadje van bak naar bak voeren voor één kant van de verlichting, de andere kant komt aan massa. Als je de bakken los wilt kunnen nemen  geruik je voor de verbinding één pen en bus van een connector rastermaat 1,27 mm. Met een beetje ruimte in de balg tussen de bakken laten hangen. Gebruik dun draad om derailleren in bogen te voorkomen.
Nijboer
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2008, 21:19:22 »
Ja ik was er al een beetje bang voor dat het met draden moet gaan.
Gezien de reacties is er in N geen oplossing middels de koppelingen.
Ik ga eens kijken of ik iets geschikts kan vinden voor de verbindingen.
Ouderwetse U-linken zijn redelijk robuust en klein, eens kijken of ik er daar een stel van kan regelen.
Bovendien even kijken hoeveel stroom de verlichting van een rijtuig trekt.
Ik denk dat het het handigst is om 1 kant aan een wiel aan te sluiten en de andere aan de functiedecoder, zo heb je maar 1 draad nodig. Betekent dus geen volle spanning op de lampjes..
Of een "booster" in elk rijtuig, zodat de decoder niet belast wordt....
To be continued..
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2008, 22:28:43 »
Stroomvoerende koppeling in N zijn er wel  van Krois
zie http://www.krois-modell.at/main/
Of je daarmee goedkoper uit bent is de vraag.
Als de binnenverlichting lampjes zijn moet je al snel uitkijken voor het afgenomen vermogen . (per lampje 50 mA)
met meerder functie dekoder ben je waarschijnlijk het beste af en heb je geen draden gedoe.
Succes.
Peter Kramer
Digitaal service.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Paul VT 11.5
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2008, 23:04:56 »
 Of een "booster" in elk rijtuig, zodat de decoder niet belast wordt.......
To be continued..
Waarom overweeg je niet het gebruik van led- verlichting?
gr. Paul
