Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Vangrail voor Helix  (gelezen 2110 keer)
RienW
Vangrail voor Helix
« Gepost op: 11 August 2018, 22:54:43 »
ik ben momenteel bezig met het zoeken naar een oplossing voor een vangrail voor langs de helix en op lastige plaatsen op de H0-baan. Ooit iets van een soort elastiek gezien op een tentoonstellingsbaan op een beurs, maar ja. Zoek dat maar eens op. Wellicht heeft een van jullie een passende oplossing/idee?
Alvast bedankt
RienW
Bert van Gelder
Re: Vangrail voor Helix
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2018, 23:03:10 »
Dun plexiglas werkt heel goed!
Gr, Bert
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2018, 23:22:05 »
Ik heb inderdaad eens bij een kennis heel dun plexiglas aangebracht. Ik dacht 7 cm hoog. Ik heb er wel op gelet dat spoormaterieel niet blijft haken. Overlappen/koudlassen van het plexiglas dan dus op een juiste manier en ook het bevestigen (gelijmd met constructielijm. Let op dat de lijm het "glas"niet opvreet).
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 10:00:17 door MOVisser »
Michel Turlings
    • MT-Hobby
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2018, 23:26:40 »
Hallo RienW,
Ik heb wel eens oude PVC lamellen zien gebruiken. Deze lamellen hadden een breedte van 90 mm en waren over de lengte doormidden gesneden. De hierdoor ontstane 45 mm hoogte werden in tegen de zijkant van de helix gemonteerd. Voldoende hoogte om een H0 (1:87) op te vangen. De PVC lamellen zijn tevens voldoende buigzaam om de ronding van de bochten te volgen, waardoor het monteren weer wat makkelijker wordt.
Mocht je een andere schaal rijden dan zal je de hoogte, dus het wel of niet over de lengte doorsnijden van de lamellen, wellicht moeten aanpassen.
Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.
Succes.
M.vr.gr.
Nederlands / Duits tijdperk III / z21 | Bad Tümpelmühle (MT-Hobby). | Interesse in Militair gebruik v.d. spoorwegen |
Lid van: MSC Maas en Waal
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2018, 00:11:51 »
Tipje voor het 'lijmen' van acryl (plexiglas), dat las je.
Dat kan met speciale lasmiddelen zoals Acrifix (waar, naar mijn ervaring, erg slecht aan te komen is) maar ook met Plastruct Bondene 'Styrene & ABS Plastic Solvent Cement'.
Zelfde 'watertje' waar je ook styreen mee kan lassen.
De las die je er mee kan maken is net zo sterk als het acryl zelf.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2018, 00:47:12 »
Wij (msv "De percee" uit maastricht) hebben nog kunststof lamellen liggen. We hebben ze ook gebruikt als vangrail door ze in de lengte door te snijden.
Wij hebben deze met siliconekit vast gelijmd. Bij het verlijmen tijdelijk met wat stukjes tape op z'n plek houden tot de kit is uit gehard.
We kunnen een aantal lamellen die we niet meer nodig hebben per post toe sturen voor wie dat wil. Zolang de voorraad strekt.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Trein-H0
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2018, 11:48:44 »
Een andere optie kan (buig-)triplex zijn. Deze kun je desgewenst aan de railzijde voorzien van zelfklevende tochtstrips.
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2018, 14:28:01 »
Die tochtstrips zijn er dan ter voorkomen van de zogenaamde "helix wind" ?
http://www.verticalwindturbineinfo.com/vawt-manufacturers/helix-wind/
Ronald Visser
 :angel:
Trein-H0
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2018, 14:41:40 »
Het is natuurlijk van wezenlijk belang de cycloonwinden te minimaliseren. Immers, we willen niet, dat de helix zich gaat gedragen als een Dyson. Een prettig neveneffect van de tochtstrip is, dat het relatief zacht is en mogelijke beschadigingen aan het materieel kan minimaliseren.  ;D
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2018, 14:55:04 »
Ik gebruik foto karton.
Verkrijgbaar bij een drukkerij, daar kan de platen ook voor je op maat knippen.
Stroken van vrijwel elke breedte maat die je maar bedenken kan, mits het maar uit de plaat te knippen is.  :P
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2018, 16:35:25 »
Ik begrijp het voorkomen van beschadiging.  (y)
Ik heb geen eigen helix en ook geen ervaring daarmee: als je model eruit gelopen is geeft de strip dan niet veel wrijfweerstand zodat het eruit halen van je model daarmee bemoeilijkt wordt?
Op hoeveel afstand van de rails heb je zelf de wand staan?
Ter info:
Na het aanbrengen van de perspex strip bij mijn kennis is er nooit meer iets uitgelopen. Daarvoor regelmatig. Het helpt in ieder geval wel. De wand hadden we slechts 1,5 cm van de buitenrails aangebracht. Weinig kans op schuin gaan staan van de wagens.
We hebben wel gekeken welke lange wagons en hoeveel ze naar buiten kwamen.
Ronald Visser
RienW
« Reactie #11 Gepost op: 13 August 2018, 10:43:42 »
Beste mensen,
allemaal bedankt voor jullie reacties. Ik heb ze met belangstelling bestudeerd. Ik ga voor de Maastrichtse variant van de lamellen. Morgen eens kijken bij de kringloop of ze daar nog wat hebben liggen anders hou ik me aanbevolen @j.moors voor het toesturen van jullie restant.
Rien W
RienW
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2018, 10:52:05 »
@Michel,
zag dat jij nog eerder met de lamellen optie reageerde! Excuses.
RienW
