Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 22:28:37
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 22:08:21
Vandaag om 21:56:09
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Aachenau West door Paul1969
Vandaag om 20:51:12
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Auteur Topic: Re: soldeerstation van Marklin  (gelezen 7004 keer)
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Gepost op: 06 January 2008, 16:21:34 »
De temperatuur die je moet instellen hangt af van wat je wil solderen en het type soldeer dat je gebruikt.
Professioneel mag er alleen nog maar met loodvrije soldeer worden gewerkt, maar dat werkt zeker voor een beginner niet fijn (heeft een 40 graden hoger smeltpunt en werkt "anders") . Gelukkig kun je nog steeds loodhoudende soldeer kopen. Neem zo dun mogeljke als je ook aan kleine vlakjes wil solderen.
Bijvoorbeeld Stannol HS10  0,5 mm (Sn60Pb38Cu2) best. nr. 812803  (bij Conrad). Maar ook een ander merk soldeer specifiek voor electronica en 0,5 mm dik is goed. Helaas is hetgeen bij bouwmarkten hangt vaak veel te lomp om aan decoders e.d. te werken. Je bent dus wel op een electronicazaak of postorder aangewezen.
Voor wat betreft de temperatuur : de soldeer die ik net aanbeveel smelt al bij 190 graden. Je zult de temperatuur dus in ieder geval daarboven in moeten stellen. Hoeveel daarboven hangt af van wat je wil solderen en van je vaardigheden. Wat je wil is:
- soldeer goed laten vloeien
- zo kort mogelijk verhitten (daarmee voorkom je dat de warmte doortrekt naar gevoelige electronica onderdelen)
Mensen met veel soldeerervaring solderen daarom vaak met een redelijk hoge termperatuur van de bout (bij mij zo rond de 300 graden). Je moet dan wel snel kunnen werken. Heb je wat minder ervaring dan kun je beter een temperatuur van 225-250 graden instellen.
Nog een laatste tip: moet je iets lossolderen van recent gekochte electronica dan zul je vaak te maken krijgen met loodvrije soldeer. Je zult merken dat je dan de temparatuur hofer moet zetten (minstens 275 graden).
Hans
« Laatst bewerkt op: 06 January 2008, 16:23:14 door Hans Keulen »
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2008, 16:46:27 »
Let er bij het aanschaffen van het soldeer op dat je niet de verhouding 40/60 (40% tin en 60% lood) neemt. Dat is voor elektronica toepassingen niet geschikt.
Ik waarschuw hier maar voor omdat er winkeliers zijn die, niet gehinderd door enige kennis, beweren dat 40/60 hetzelfde is als 60/40.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2008, 23:04:19 »
Even een vraagje, wat kost dat nu zo'n soldeerstation van Marklin, en wat is daar zo speciaal aan?
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2008, 00:06:12 »
Artikelnummer 70910
Processorgestuurde temperatuurregeling.
Adviesprijs € 105
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2008, 00:41:20 »
Hierzo € 85
http://www.modelspoorcentrum.nl
[Afbeelding afkomstig van modelspoorcentrum.nl]
Merknaam variant:
[Afbeelding afkomstig van Viessmann-modell.com]
Voltcraft heeft de ook onder eigen naam gehad, alleen nu zit er een aandere behuizing omheen  8)
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2008, 08:16:16 »
Waarin uit zich dat verschil? Vloeit dit te langzaam?
Herman
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2008, 09:56:43 »
Herman,
De verhouding 60/40 (of 60/38/2) heeft geen stollingstraject, het gaat van vloeibaar plotseling over in vast. Verder heeft het van alle verhoudingen tussen tin en lood de laagste smelttemperatuur. En het glimt na stolling. Dit is de verhouding die bij uitstek geschikt is voor elektronica.
De verhouding 40/60 heeft een duidelijk hogere smelttemperatuur, het heeft tussen vloeibaar en vast een overgangsfase, de z.g. brijtoestand, en het heeft na stolling een grauw en mat uiterlijk. En zoals je veronderstelt, het vloeit moeilijker.
De verleiding is vaak groot om 40/60 te nemen omdat dat goedkoper is. Tin is nl. duurder dan lood.
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2008, 11:03:16 »
Leuk om te zien dat er meer gebruikers zijn met dit type station.
Ik heb nog de Voltcraft versie en is inmiddels al 4 jaar in gebruik zonder
enig probleem.
Makkelijk is de temperatuur correctie door middel van een simpele druk op de knoppen.
Enig nadeel is de stugge kabel van de soldeer bout naar het station , maar die vervang ik nog wel als de stekker van die kabel niet aangegoten zit.
Soldeer verhouding samenstelling zoals Klaas heeft aangegeven is geheel juist.
wil.
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2008, 17:15:51 »
Dank Klaas. Weer wat geleerd :) (en gelukkig heb ik het goede soldeer in huis  ;))
Herman
BertuzZz
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2008, 20:18:18 »
Ik begrijp niet waarom dit soldeerstation beter is dan een ander universeel station.
Zo heb ik zelf de ayoe 936 http://www.eleshop.nl/aoyue-936-soldeerstation-p-61.html.
Mooi en goed soldeer station en bevalt mij UITSTEKEND! (ik kreeg er zelfs nog een extra intern reserve-verwarmingselement bij)
Als iemand hier bezwaren over heeft hoor ik deze graag :D.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2008, 23:05:00 »
Voor sommigen onder ons is dit beter omdat er Marklin op staat. Verder is ieder soldeerstation die temperatuur geregeld is natuurlijk prima.
Mvg
Wim.
Bob Walberg
« Reactie #11 Gepost op: 29 February 2008, 16:21:02 »
Die heb ik inmiddels ook met name omdat er ook een afzuiger op staat en ook voorzien van een hetelucht blower, leek mij wel handig voor krimpkousen.  Heel gunstige prijs maar de handleiding is mij te pover.  Ik heb hem nog niet gebruikt.
