Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Herb73
Vandaag om 14:17:42
Aachenau West door wob
Vandaag om 14:15:20
Heroplage Artitec Plan W? door gtw6016
Vandaag om 14:12:28
Vandaag om 14:09:57
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 14:09:22
19 Toen door Eric B
Vandaag om 14:07:27
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 14:04:21
Artitec 2026 door prutser
Vandaag om 13:56:49
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 13:42:12
Vandaag om 13:39:01
Bezanding Nederlandse stoomlocs door Grunneger
Vandaag om 13:28:24
Vandaag om 13:22:20
Jouef BB9201 anno 1968 door Herb73
Vandaag om 13:15:21
Vandaag om 13:13:18
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 13:06:22
Vandaag om 13:06:04
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 13:02:55
Vandaag om 12:59:51
Vandaag om 12:13:32
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Besselspoor
Vandaag om 11:52:14
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door bollen neus
Vandaag om 11:52:13
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:18:22
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:08:58
Kippenlijn of Valleilijn door VAM65
Vandaag om 10:40:40
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Remunj
Vandaag om 10:17:05
Vandaag om 09:50:12
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door MOVisser
Vandaag om 09:19:45
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 09:18:38
Vandaag om 08:51:57
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 08:10:53
Auteur Topic: Vraag over LED en diodes  (gelezen 4749 keer)
Joost O
« Gepost op: 25 July 2018, 16:16:31 »
Hallo allemaal:
Ik wil kop- en sluitverlichting, wisselend met de rijrichting,  inbouwen in een lok met weinig ruimte. Analoog en gelijkstroom.
Ik wil de gele (vooruit) en rode (achteruit) LEDs tegenover elkaar schakelen als in het eerste schema. Dan zou telkens óf het rode óf het gele licht branden, al naar de polariteit en dus de rijrichting. Kan dat? Of gaat de LED die dan geen dienst heeft, stuk aan de tegengestelde spanning die er op komt te staan?
In m´n vorige loks heb ik er een diode achter gezet om de LED te beschermen (tweede schema) maar ik zit nu krap met de ruimte. En ik wil niet met SMD´s beginnen, zo fijn kan ik niet werken.
Alvast dank voor de reacties,
Joost
Re: Vraag over LED en diodes
« Reactie #1 Gepost op: 25 July 2018, 16:32:48 »
Dat kan.
De extra diode hoeft niet, wel moet je een weerstand zetten.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 25 July 2018, 17:09:24 »
Extra diode is OK om sperspanning te beperken, zie encyclopedie. Weerstand is nodig om de stroom door de led te beperken.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #3 Gepost op: 25 July 2018, 17:42:47 »
Ja de weerstand moet er zeker in en kennelijk toch ook die beschermingsdiode.
Storing van de motor kan er voor zorgen dat ook de leds van de nietrijrichting iets doen.
Dan zijn condensatoren nodig.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 25 July 2018, 18:08:27 »
Weerstand 100%! Diodes zijn niet nodig. Ja, je gaat over de sperspanning van de leds. Maar a) zo zit het in veel loc's (en andere consumenten elektronica) en op deze manier hebben de diodes geen zin. Niet garandeert dat de spanning dan over de diode zal vallen ipv over de led. ;)
Timo
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2018, 18:43:37 »
Als je LEDs antiparallel zet, beschermt de ene LED de andere. Extra diodes zijn dan niet nodig.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 25 July 2018, 18:46:27 »
Als je wilt dat de verlichting wisselt met de rijrichting dan moet je het anders doen dan in je schema.
El Carrilet
MH
Joost O
« Reactie #7 Gepost op: 25 July 2018, 19:29:58 »
Hallo:
Dank voor de reacties allemaal.
Dat een weerstand noodzakelijk is, heb ik door. Heb hem in de andere loks ook gebruikt, ik had hem alleen vergeten in het schema te tekenen.
@72sonett: Wat bedoel je precies?
Het hele schema wordt dubbel toegepast, één aan elke kant van de lok.
Of misschien kan ik in elke stroomrichting twee leds in serie plaatsen, een witte voor één kant en een rode voor de andere kant. Alleen krijg ik dan wel een groot verschil in lichtsterkte, omdat de stroom door de witte en de rode even groot is.
Joost
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 25 July 2018, 20:03:55 »
Afgezien van de missende weerstand zie ik niets fout. In serie zou ik niet doen analoog, al helemaal niet verschillende kleuren.
@72sonett, misschien door de war gebracht door de licht pijltjes die voor beide dezelfde kant op wijzen?
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 25 July 2018, 20:36:40 »
Citaat van: fc_del_nordeste
...Het hele schema wordt dubbel toegepast, één aan elke kant van de lok.
OK, je had dus maar het halve schema getekend, maar in de rijrichting gezien is de rechter rail de + en dan zou aan de voorkant dus de witte/gele leds moeten branden, dat zit bij jou andersom.
Dit is dan het volledige schema:
De volgorde diode-weerstand-leds is niet van belang. Je kunt ook nog 3 gele leds in serie zetten (voor een 'L sein').
« Laatst bewerkt op: 25 July 2018, 20:40:06 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 25 July 2018, 23:12:52 »
Zoals gezegd, diode heeft geen nut. ::)
En bij analoog zou ik juist geen ledjes in serie zetten. Op die manier zal de verlichting sneller branden als je de rijregelaar open draait.
Timo
Joost O
« Reactie #11 Gepost op: 26 July 2018, 15:15:10 »
Timo en 72sonett: Het is me nu duidelijk. Hartelijk dank voor het meedenken en -tekenen.
Ik zal eens kijken wat ik in de lok kan proppen.
Groeten uit Colombia,
Joost
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2018, 13:59:23 »
Zo als hij hier zit inderdaad niet.
Maar een LED mag in sper vaak max. slechts 5V hebben en bij 2 LED's in serie heb je in sper
niet de garantie dat zich de spanning evenredig verdeelt. Ook is de stroom stukken lager dus
zal er in sper amper spanning over de R vallen.
Het zou dus, mits dat verder geen gevolgen heeft, wel raadzaam zijn een diode anti-parallel
aan de LED's te zetten om de sperspanning laag genoeg te houden.
Mocht je voor rood en geel met dezelfde R toe kunnen dan zitten de LED's zelf al anti-parallel
en is een extra diode niet nodig.
Je zou ook de laagste waarde van de 2 weerstanden als gedeeld kunnen doen en de kleur die
meer weerstand nodig heeft een extra R geven. Dan zit je in ieder geval al veiliger zonder dat
je die beveiliginsdiode plaatst.
Groet, Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2018, 15:18:04 »
Inderdaad (y)
Maar goed, dit is een geval waar ik in praktijk de diode überhaupt weg laat. Niet heel netjes / over spec maar hierdoor nog nooit een defecte LED gehad. Ik weet het, iets met garanties en toekomst. Maar ben echt niet de enige die het doet (zie bijvoorbeeld Viessmann...)
Timo
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2018, 23:02:46 »
Hoi Timo,
Ik weet niet waar Viessmann volgens jou de sperdiode weglaat, maar bij de lichtseinen is wel degelijk een sperdiode aanwezig: omdat het sein zowel op wisselspanning als op gelijkspanning kan worden aangesloten, het krijgt daardoor een "common +".
Bert
« Laatst bewerkt op: 27 July 2018, 23:24:02 door Bert_Apd »
