PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 14:20:31
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Decals laten printen  (gelezen 6841 keer)
Rondje_HO
Re: Decals laten printen
« Reactie #15 Gepost op: 23 July 2018, 20:52:43 »
Dat is niet nodig. Ik kan gekleurde decals printen op een witte achtergrond.
Jos
Dus dan print je als het ware twee lagen op elkaar? Eerst de witte laag en dan de gele laag er overheen?
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #16 Gepost op: 23 July 2018, 20:53:09 »
Geel is lastig omdat de kleur van de ondergrond er dan doorheen komt. Dat zal bij wit dan ook zo zijn.
Klopt niet; wit komt (als ik het goed heb) uit een andere printer via een ander procede. Wit dekt op elke ondergrond.
sjoef
  • N-spoor, IB en koploper
« Reactie #17 Gepost op: 23 July 2018, 20:57:57 »
Bijna goed. De witte cartridge is de laatste in de rij. Ik print dan eerst de kleur in spiegelbeeld met als laatste een witte laag. Dus echt passend. De decal moet dan "onderste boven" aangebracht worden. Dus met de drager naar boven en die dan wegschuiven. Heb al vele mooie decals voor klanten zo geprint. Dit is alleen mogelijk met een professionele laser printer.
Jos
« Laatst bewerkt op: 23 July 2018, 21:00:11 door sjoef »
Bahn-AG
« Reactie #18 Gepost op: 23 July 2018, 21:37:09 »
Hallo
En hoe doe je het dan met het lijmlaagje van het decal?
Dit zit dan ook aan de verkeerde kant.
Bart
Bahn-AG
« Reactie #19 Gepost op: 23 July 2018, 21:40:55 »
Heeft er wel eens iemand geëxperimenteerd met eerst witte decals plakken, en dan daar overheen gekleurde? Om zo bijvoorbeeld een dekkende gele afbeelding te krijgen?
Hallo
Gaat prima en doe ik vaker.
Het is wel moeilijk om precies op elkaar te plakken. Dit omdat de folies enigszins rekbaar zijn.
Bart
sjoef
« Reactie #20 Gepost op: 23 July 2018, 21:44:43 »
Gaat prima. Je moet na drogen natuurlijk wel de decals van een blanke lak voorzien.
Jos
« Laatst bewerkt op: 23 July 2018, 21:49:21 door Bert van Gelder »
sjoef
« Reactie #21 Gepost op: 24 July 2018, 16:06:05 »
dit is niet waar; de Decalwinkel kan kleur op wit printen. Dit is nodig als je een lichte kleur decal op een donkere ondergrond wilt zetten, bv. geel op donkerblauw.
Je moet het bestand dan wel speciaal bewerkt aanleveren; die ook de link in mijn post hierboven.
Het wit dat de decalwinkel print is uit zichzelf geheel dekkend; dat is ook de reden dat een witte laag als onderlaag wordt gebruikt om een andere lichte kleur dekkend te maken.
Andere (lichte) kleuren dan wit zijn niet uit zichzelf op donkere ondergronden dekkend.
Sorry, maar volgens mij is het wel waar. Kijk naar de onderstaande opties van de decalwinkel....
Dit betekend dus dat u een aan tal keuze's hebt:
U kunt een witte print laten maken (alleen witte afbeeldingen of letters) op een doorzichtige decal ondergrond.
U kunt een full color print laten maken waar ook zwart in kan zitten (dus nergens wit) op een doorzichtige decal ondergrond.
U kunt een full color print laten maken waar ook zwart in kan zitten (dus nergens wit) op een witte decal ondergrond.
Er staat nergens dat er een kleuren print met witte achterkant op transparant geprint kan worden.
Jos
« Laatst bewerkt op: 24 July 2018, 17:08:01 door sjoef »
lrrw
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2020, 16:33:04 »
Even stof eraf.
Voor mijn Nederlandse baan ben ik ook bezig met stationsnaamborden. Tijdperk 4, zie foto.
Hiervoor wil ik decals of zelf printen of bij een bedrijfje laten printen.
Ik heb het onderwerp in de encyclopedie al door gelezen.
Heeft iemand van jullie advies en/of een adresje ?
Alvast bedankt.
Cor Lageweg.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2020, 17:01:56 »
Bij Markenburg zijn ze te bestellen ook met je eigen stationsnaam er op.
Cor
lrrw
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2020, 18:19:44 »
Hallo Cor-b,
Het bord zelf heb ik al , zie foto. Het gaat echt om de decals alleen.
Maar toch bedankt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2020, 19:43:54 »
Decalwinkel.nl , zoals in de post boven die van jou reeds wordt aangehaald?
lrrw
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2020, 19:52:58 »
Dank je Sven,
Ik heb eens ergens gelezen dat die er mee gestopt is. Of vergis ik mij ?
Groet Cor.
