Roco 2026 door sneek
Vandaag om 15:50:36
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Lenz USP (Uninterruptable Signal Processing)  (gelezen 3063 keer)
Michiel2
Re: Lenz USP (Uninterruptable Signal Processing)
« Reactie #15 Gepost op: 05 January 2008, 20:57:54 »
Daar wordt alleen niet uitgelegd hoe het komt dat de decoder nog steeds digitale informatie ontvangt tijdens een stroomonderbreking. Zou de capacitieve overdracht voldoende zijn?
 Nee, lijkt me niet. Misschien dat door de stroomonderbrekingen stoorpulsen op het dcc-signaal worden geintroduceerd en dat met een USP de storingen een stuk minder worden? Misschien dat het te zien is met een oscilloscoop. Anders kun je ook eens een decoder met gelijkspanning voeden en met een plakbandje ertussen op de rails zetten. Dat zou dan moeten werken als het capacitieve overdracht is.
 Het is wel een goed idee trouwens :).
Wim Donker
« Reactie #16 Gepost op: 05 January 2008, 21:51:58 »
Ik denk dat de decoder bij een stroomonderbreking helemaal geen digitale info krijgt maar gewoon even 'doorrijdt'  met de laatst ontvangen info.
Als de onderbreking kort genoeg is dan wordt daarna vanzelf weer nieuwe digitale info opgepikt en rijdt de loc dus door.
Het feit dat wordt gesproken over een CV waarmee je kunt instellen hoelang de decoder zonder info doorgaat sterkt me in die mening.
Overigens: als dat zo is, is de naam USP eigenlijk niet goed.
Gr. Wim
Dave van der Locht
« Reactie #17 Gepost op: 05 January 2008, 22:08:32 »
Mogelijk ontvangt hij on-onderbroken het DCC signaal, door 'meting' van 1 helft van het digitale signaal (+ of - t.o.v. de massa van het USP printje). Als hij ook dit rail-contact verliest zal de lok, mogelijk zonder commando's ontvangen, doorrijden op de laatst ontvangen snelheid o.i.d.
Misschien het stukje niet helemaal goed gelezen, maar ik dacht zoiets tussen de regels door te lezen/zien...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
GerritM
« Reactie #18 Gepost op: 05 January 2008, 22:24:03 »
Ik kan me voorstellen dat de capacitieve overdracht hier z'n werk doet.
We hebben tenslotte te doen met een bloksignaal met een amplitude van circa 22V piek-piek. Het detecteren van het digitale signaal zal toch neerkomen op tijdsmetingen tussen de flanken en in dit geval tussen de capacitieve piekjes.
Alleen zal er wel een maximale dikte van de toegepaste isolatie zijn (of bij normaal gebruik de dikte van de vuil laag).
Alleen kan dit volgens mij niet op een niet gepolariseerd puntstuk, daar valt niks capacitief over te dragen.
Groet Gerrit
PS. De wielen en de spoorstaaf zijn 2 geleiders gescheide door een isolatie(vuil) en dat vormt dus een capaciteit
« Laatst bewerkt op: 05 January 2008, 22:26:49 door GerritM »
H0, 2-rail DCC, Lenz
Coen
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2008, 08:21:33 »
Dank u!
Op die Australische site staat letterlijk:
"I hit the direction button on my Procab at this above position. NO wheels in contact with ANY rail. The loco receives the COMMAND through the tape and reverses out of the tape."
Ik denk dat het inderdaad capacitief moet zijn.
p.s. hier nog een filmpje gevonden van een loc die over papier rijdt met een Lenz en USP: http://www.ruppweb.org/trains/170_over_paper.mpg
Coen
« Laatst bewerkt op: 06 January 2008, 08:28:30 door Coen Verkuyl »
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2008, 10:25:57 »
Meneer Lenz himself heeft het mij eens uitgelegd in Neurenberg. Het werkt als volgt...
Het laagje vuil (of een andere isolator) zorgt ervoor dat er ter plekke een soort condensator ontstaat van zeer geringe capaciteit. Het DCC signaal (wisselspanning) kan de condensator passeren en wordt door de decoder herkend. Stroom kan er natuurlijk niet doorheen lopen. In zo'n geval haalt de decoder de voeding voor zichzelf en de motor uit de stroombuffer en het signaal van de rails. Je kunt de loc dus gewoon blijven bedienen.
Het wordt een ander verhaal als ook het signaal van de rails wegvalt. Op dat moment gaat de tijdslimiet tellen die je met het CV 112 kunt instellen. Als de decoder gedurende die tijd geen signaal kan detecteren, wordt de loc stil gezet.
Uiteraard is de daadwerkelijke afstand die een loc kan rijden afhankelijk van de capaciteit van de stroombuffer en het energieverbruik.
Grtn!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Wim Donker
« Reactie #21 Gepost op: 06 January 2008, 11:20:32 »
Dat is dan geavanceerder dan ik dacht.
De meerwaarde t.o.v. een gewone bufferelco zie ik nog niet zo maar als het werkt en niks extra kost....
Groet, Wim
Huib
« Reactie #22 Gepost op: 06 January 2008, 13:29:58 »
Om elke verwarring te voorkomen...
USP is niet een andere naam voor de bufferelco. De logica voor USP is in de decoder gebouwd en vastgelegd in de software van de processor. De buffer (Speicherbaustein) levert slechts de energie om dit te laten functioneren. In principe zou het dus met elke buffer die dezelfde aansluitingen heeft moeten werken.
Grtn,
Huib
willem22
    • willem22
« Reactie #23 Gepost op: 08 January 2008, 16:10:55 »
Hai Ivo
Als je deze zoekt, heb ik er wel paar over voor je hoor.
Ik haal deze van defecte printen op mijn werk
Als je intresse hebt zie ik wel een berichtje verschijnen. oja de prijs , die is er niet.  ;D ;D
Arthur
PS Ze zijn  1F, 5,5 Volt
Ik heb ze vandaag ontvangen en nog bedankt Arthur , wat een snelle
levering.
Ga bij en decoder merk waarbij een hik ontstaat b.v. van een korte spannings onderbreking deze coldcap toepassen.
Gebruik tegen woordig veel zimo die zijn redelijk ongevoelig , maar heb nog al wat andere merken getest met een heel verschelend resultaat.
Indien er goede resultaten zijn zal ik het merk en de aansluitings voorwaarden laten weten.
willem22.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #24 Gepost op: 03 March 2008, 19:01:49 »
Ik ben bang dat ik ook aan de usp moet.
Zijn er ondertussen al nabouwers?
Enig idee waar ik een power 1 zou kunnen kopen in de buurt van Hilversum?
(graag een pm)
Is dit echt een veel betere oplossing dan b.v. een zimo mx620 met een 'dikke' condensator?
OpenDCC fan
