MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Front- en sluitsein aansluitingen  (gelezen 3169 keer)
Dave van der Locht
« Gepost op: 03 January 2008, 20:33:38 »
Als proef ga ik een Fleischmann 1700 serie lok (schaal N) voorzien van wisselende front- en sluitseinen in de vorm van SMD led's. Als ik het goed begrijp uit o.a. de Lenz Gold en Silver (mini) handleiding, zal als de lok vooruit rijdt functie-uitgang A naar massa geschakeld worden. In z'n achteruit zal dat uitgang B zijn.
Dan zou ik dus een 2-tal printjes kunnen maken met onderstaande 'opstelling'?
Waarbij de A's aan beide zijden van de lok worden verbonden aan functie-uitgang A en de B's aan functie-uitgang B. Uiteraard voorzien van een voorschakel-weerstand ertussen.
De grijze doorverbinding van 'common' en de kabeltjes zullen aan de achterkant door de print gestoken worden en aan de voorkant gesoldeerd.
Ik denk dat ik 't bij 't rechte eind heb, maar voordat ik printjes ga etsen vraag ik dit toch even ter bevestiging voordat ik een decoder om zeep help... Mogelijk zie ik toch nog een andere factor over 't hoofd.  ;)
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Front- en sluitsein aansluitingen
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2008, 20:46:09 »
Denk je aan de voorschakel weerstanden Dave ?
Misschien hebben die nog een plekje op de print als je toch voor SMD gaat  :-|
Grtzz en suc6, ziet er goed uit !
Karst
Dave van der Locht
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2008, 20:52:36 »
 ;D Daar denk ik i.d.d. wel aan. Er is inderdaad nog genoeg plek voor (ondanks schaal N), echter heb ik genoeg SMD LEDs in huis maar geen SMD weerstanden  ::). Maar bij de volgende bestelling Conrad zullen deze erbij zitten, voor de volgende printjes en loks die nog onder handen genomen worden.
[edit]
Versie met voorschakelweerstanden op de print:
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 21:39:27 door Dave van der Locht. Reden: Toevoeging ontwerp met SMD weerstanden op de print »
fvdm
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2008, 21:42:43 »
Pretty cool! Hou ons op de hoogte van de vorderingen!
Dave van der Locht
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 23:50:23 »
Geen probleem om de vorderingen te posten.
Ik weet alleen niet of dit topic dan in de goede categorie staat.  :P
Vandaag i.i.g. weer bezig geweest. Echter loop ik tegen 2 probleempjes:
- Etsbak komt zeer slecht op temperatuur in een onverwarmde schuur.
- Nog op zoek naar materiaal ter vervanging van huidige lichtgeleiders.
Fiber van 1mm heb ik gevonden, nu nog dun (0,5mm) transparant kunststof zien te vinden. Iemand enig idee waar dit te verkrijgen is?  :P
Groetjes,
Dave
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2008, 00:18:56 »
Ander vraagje, met wat voor programma maak je dat soort printjes (op de pc)??
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2008, 00:23:30 »
De plaatjes die je ziet zijn gewoon ter illustratie even in Photoshop gemaakt.
Schema's en printen ontwerp ik met UltiCap of MultiSim i.c.m. UltiBoard.
Het kan ook met (goedkopere) software zoals b.v. Eagle of de gratis programma's ExpressSCH en ExpressPCB.
Groetjes,
Dave
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2008, 00:24:06 »
Oke, bedankt :)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
fvdm
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2008, 19:20:34 »
Kan je voor het transparante kunststof geen verpakkingsmateriaal gebruiken? Bijvoorbeeld zo'n plastic doosje met nootjes o.i.d.
Frank
Dave van der Locht
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2008, 23:38:22 »
Voor het transparante kunststof heb ik inmiddels een plaat van 50x50cm weten te bemachtigen van 0,5mm dik. Hiervan heb ik inmiddels (met succes 2 lichtgeleiders gemaakt). Ook de printjes zijn gelukt na een flinke tijd priegelen met SMD LEDs in de bouwvorm 0603.
Ik ben nu iets aan 't bedenken om de led's enigzins een beetje af te schermen zodat de 'schijn-hoek' niet te groot is.
Groetjes,
Dave
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2008, 23:18:58 »
Dave,
Kijk hier eens en vooral naar de Metronom
http://www.busch-worms.de/digitalumbauten.html
Ik vind hem wel sterk
Grtz en suc6
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Dave van der Locht
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2008, 17:47:45 »
Die methode heb ik ook overwogen. Echter wil ik aan de (3-punts) lichtgeleider in de 1600/1700/1800 serie Fleischmann loks (schaal N) geen onherstelbare aanpassingen maken om het 3e punt eraf te halen en met een enkele LED te maken.
Vandaar dat ik voor een andere, iets lastigere oplossing gekozen heb.
Groetjes,
Dave
