Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 21:24:43
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:21:50
Vandaag om 20:15:00
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:03:57
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 19:28:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Auteur Topic: SA sein/sein met kleurenwisselaar  (gelezen 4388 keer)
Jasper65018
« Gepost op: 01 July 2018, 20:00:18 »
goedenavond iedereen,
ik heb sinds kort een seintje met kleurenwisselaar, maar er komen hier meerdere verschillende draden uit, en ik heb geen idee hoe ik de relaistjes bedien om de kleuren te laten veranderen. de draden voor de lamp zelf heb ik gevonden, maar daar blijft het ook bij. als iemand mij kan uitleggen welke draden voor welke relais zijn om de kleurenwisselaar te bedienen, en op welk voltage deze werken zou ik dat heel erg waarderen, ik zal zsm een paar foto's sturen.
alvast bedankt!
mvg. Jasper
Re: SA sein/sein met kleurenwisselaar
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2018, 21:30:27 »
In de ruststand staat de kleurenwisselaar op rood. Er zitten twee spoelen in. Als je de ene stroom geeft gaat hij naar geel, de andere spoel trekt hem naar groen. Kan je niet de draden aan de spoelen volgen om te zien op welke klemmen die zitten?  En de spanning staat toch wel op de spoelen?
Mocht ik het mis hebben, even wachten op Peter Kleton, die heeft met die spullen gewerkt.
Jasper65018
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2018, 21:59:12 »
in de ruststand zoals ie nu staat straalt het sein wit licht uit, er zit volgens mij geen rood glaasje in, alleen geel groen en wit. op de spoelen zelf staat niks van een voltage aangegeven, bouwjaar is 22 januari 1947 als het helpt.
mvg, jasper
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2018, 22:03:45 »
Dan denk ik dat het rode glaasje gesneuveld is, want ik weet uit Nico's uitleg ook niet beter dan dat die dingen 3 kleurenglazen hebben. (http://www.nicospilt.com/index_Lichtseinen1946.htm , erg irritant dat direct linken naar ankers op de pagina niet meer werkt)
EDIT: Bovenstaande gaat niet op voor een sein dat afkomstig is uit een SA-driehoogte-sein, wel voor SA-dwergseinen
« Laatst bewerkt op: 01 July 2018, 22:09:20 door Menno »
Jasper65018
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2018, 22:19:27 »
dan hoort het, hij is namelijk afkomstig van een 3 hoog sein, ik heb er ook nog de ronde plaat voor met cijfer 8 er op.
ik heb ondertussen ook uitgevogeld hoe ik die kleurenwisselaar kan laten werken (9v batterij en 2 kabeltjes die er van af komen.) maar dan heb ik nog de vraag, vanwaar alle andere kabels? er zijn er zeker meer dan 10. waarom zijn er dan maar 2 voor  de kleurenwisselaar en 2 voor de lamp?
mvg Jasper
Jasper65018
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2018, 23:15:17 »
hierbij wat foto's.
mvg. Jasper
Menno
« Reactie #6 Gepost op: 02 July 2018, 20:37:37 »
Misschien dat je hier wat aan hebt?
http://www.rrsignalpix.com/pdf/GRS_Handbook_29_sec.pdf
EDIT: Mijn vermoeden, dat er een terugkoppeling in deze seinen zit, is juist, zie het schema op pagina 15/16.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2018, 20:41:24 door Menno »
gansep
« Reactie #7 Gepost op: 02 July 2018, 21:30:27 »
Dat is een interessant documentje, waarvoor dank!
Misschien lees ik er over heen, maar hoeveel volt moet er nu op die spoel worden gezet om hem te laten bewegen.
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 02 July 2018, 22:58:31 »
Inderdaad een interessant document op een interessante website.
Ik heb nog wat zitten graven maar niets niets kunnen vinden over spanningen. Ik vermoed dat veel zaken op aanvraag gemonteerd werden, of met de inwendige weerstand afgeregeld werden.
Mijn vermoeden is dat zowel de lamp als spoel iets van 10,2 tot 12 Volt wil zien, maar zeker weet ik dat niet. Het zou me in ieder geval niet verbazen omdat wel meer zaken in het spoorwezen op die spanning werken. AKI- en AHOB-lampen waren bijvoorbeeld lampen met een spanning van 10,2 Volt, 15 Watt. Die spanning was vooral zo gekozen om de spanningsval over de kabels te compenseren.
Daarnaast zegt het voldoende dat er iets gebeurt met een 9 Volt batterij: als de spanning hoger zou moeten zijn, zou er niets gebeuren.
Uit nieuwsgierigheid: Jasper, ik heb zelf, naast 2 rode LED-armaturen van een AKI, een wit AKI-armatuur liggen waarvan de gloeilamp kort na aankoop naar de knoppen ging. Een exacte vervanger kan ik niet vinden, maar wat zit er in zo'n SA-sein? Persoonlijk klinkt 15 Watt als weinig, maar de lens en reflector die er in zit, maakt natuurlijk een hoop goed.
Zaandam-Zuid
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2018, 23:37:03 »
Spoorrelais
« Reactie #10 Gepost op: 04 July 2018, 06:36:07 »
Het rode glaasje is niet stuk, dat hoort zo. Door de donkere kleur neemt het meer warmte op. Om te voorkomen dat het glas springt bestaat het uit twee delen.
Jasper65018
« Reactie #11 Gepost op: 04 July 2018, 16:45:25 »
in het SA sein zit een lampje van 10,2 volt en 15 watt, ik heb er een doosje van liggen dus als je er voor je AKI lamp eentje nodig hebt mag je me een PB sturen.
ik heb ook gevonden dat de spoelen en en lamp op een simpel 9 volt batterij ook werken.
mvg. Jasper
« Reactie #12 Gepost op: 04 July 2018, 16:52:40 »
Zijn die lampen echt 10,2 volt? Ik heb altijd gedacht dat het 12 volt lampen waren die vanwege de levensduur bewust op een lagere spanning worden gebruikt.
Jasper65018
« Reactie #13 Gepost op: 04 July 2018, 16:53:18 »
Menno en Zaandam-Zuid,
erg bedankt voor de naslagwerken, ik heb er erg veel aan en het is erg interresant.
mvg. Jasper
Jasper65018
« Reactie #14 Gepost op: 04 July 2018, 16:58:32 »
ja, ze zijn echt 10,2 volt 15 watt, dat is tenminste het lampje dat ik uit het sein haalde. zie foto
