Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Fendga airbrush  (gelezen 4690 keer)
Andreas_______
Re: Fendga airbrush
« Reactie #15 Gepost op: 02 July 2018, 16:31:28 »
Kan iemand nog even duidelijk antwoord geven op de vraag of wasbenzine kan worden gebruikt voor enemal verf en of ik er mijn pistool mee kan schoonmaken.
lokloods
Re: Fendga airbrush
« Reactie #16 Gepost op: 02 July 2018, 17:16:30 »
Gebruik de verdunner die bij de verf hoort. Dus colormix bij revell en nee wasbenzine maakt je spuit niet goed schoon.
Als je met revell verf gaat werken gebruik dan terpentine om de boel schoon te maken of alcohol 96%.
Wiebe
Andreas_______
Re: Fendga airbrush
« Reactie #17 Gepost op: 02 July 2018, 18:11:15 »
Ik bedoelde met wasbenzine de verf verdunnen. En waarmee je verdund moet je toch ook mee schoonmaken?
En held het ook voor terpentine?, dat schoonmaken
Andreas_______
Re: Fendga airbrush
« Reactie #18 Gepost op: 02 July 2018, 18:15:35 »
lokloods
Re: Fendga airbrush
« Reactie #19 Gepost op: 02 July 2018, 19:53:09 »
Als je nog moet leren airbrushen dan maar geen wasbenzine gebruiken. Het verdampt erg snel en zeker in de luchtstroom van je brush. Resultaat is een korrelig oppervlak. Als je wat bedrevener bent kun je het eens gaan proberen en dan iets meer verdunnen zodat de verf nat op het voorwerp komt.
Je kunt je reveil en humbrol ook verdunnen met terpentine.
succes, gewoon beginnen en veel oefenen.
Wiebe
Andreas_______
Re: Fendga airbrush
« Reactie #20 Gepost op: 02 July 2018, 21:06:26 »
Bedankt voor de tip, werkt terpentine beter dan wasbenzine?
lokloods
Re: Fendga airbrush
« Reactie #21 Gepost op: 03 July 2018, 09:28:56 »
Ja
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Fendga airbrush
« Reactie #22 Gepost op: 03 July 2018, 10:07:58 »
Nee....
v140
Re: Fendga airbrush
« Reactie #23 Gepost op: 03 July 2018, 10:28:59 »
Ik heb tot nog toe de verf op basis van oplosmiddelen van revell en humbrol verdund met wasbenzine.
Gaat veel beter dan terpentine.
Korrelige verf bij het spuiten wordt veroorzaakt door te veel lucht ( of te weinig verf, hoe je het zelf wil zien).
Gewoon je lucht/verf mengsel beter instellen. Is ook gewoon een kwestie van uitproberen voor je de spuit op je model zet.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 03 July 2018, 10:40:02 door v140 »
Gr. Ron
Andreas_______
Re: Fendga airbrush
« Reactie #24 Gepost op: 03 July 2018, 11:38:47 »
Hallo v140, welke verhoudingen gebruik je?
v140
Re: Fendga airbrush
« Reactie #25 Gepost op: 03 July 2018, 11:49:41 »
Hoi
Zelf gebruik ik een verhouding van 1:1 verf : wasbenzine als uitgangspunt.
Goed mengen en testen op een proefstukje.
Afhankelijk van de kleur, soms nog een tikkie wasbenzine erbij.
Belangrijk is vooral dat je het resultaat van je instellingen aan de spuit en de mengverhouding van de verf uittest tot je een goed resultaat hebt.
Let er ook op ( misschien een open deur ) dat, voor je begint met een spuitklus, je materiaal ( lees verfspuit) schoon en in orde is. extra controle voor je begint kan geen kwaad.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 03 July 2018, 11:51:19 door v140 »
Gr. Ron
