om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Elektronica en analoog
Niet gebruikte ingangen SN7400 aan plus of min leggen?
Topic: Niet gebruikte ingangen SN7400 aan plus of min leggen? (gelezen 2969 keer)
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
02 January 2008, 21:30:46 »
Heb hier een schema met daarin een SN7400 NAND.
Volgens het schema worden de pennen 1 t/m 7 en pen 14 aangesloten.
De pennen 8 t/m 13 zijn echter nergens op aangesloten.
Volgens de datasheet van de fabrikant zouden de niet gebruikte ingangen
aan VCC (de voedingsspanning) of aan GND (massa) moeten liggen, maar op Internet kom ik ook berichten tegen dat dit niet noodzakelijk zou zijn.
Zijn er personen die hier het fijne van weten?
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Re: Niet gebruikte ingangen SN7400 aan plus of min leggen?
02 January 2008, 21:48:15 »
De SN7400 serie is toch klassieke TTL, of heb ik het nou mis?
Als het TTL is, dan kun je de ingangen los laten. Maar als het CMOS is, dan moet je ongebruikte ingangen vastleggen.
Geef anders even een link naar een datasheet, dan kan ik bekijken waar het precies over gaat.
(inmiddels gesloopt)
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
02 January 2008, 22:56:56 »
Hallo Klaas,
De 7400 is inderdaad zo'n 'ouderwetse' TTL.
Heb de datasheet ff op m'n webspace gezet.
http://members.home.nl/h.f.eikelboom
Wanneer je naar pag. 4 gaat en dan onder de eerste tabel bij 'Note 3' kijkt, zie je wat ik bedoel.
Fred.
mvg, Fred
03 January 2008, 00:02:51 »
Fred, ik kan het niet helemaal met elkaar rijmen. In die note 3 wordt verwezen naar een application report van TI, waarin het gaat over CMOS. Maar als ik de inwendige schema's bekijk kan ik daar weinig CMOS aan ontdekken.
Ik weet dat je bij CMOS een probleem krijgt met losliggende ingangen. Die zijn zo hoogohmig dat ze door omgevingsruis op hoge frequentie heen en weer gaan schakelen. Daarom moet je een ongebruikte CMOS ingang altijd fixeren aan één van de voedingsaansluitingen.
Bij TTL heb ik daar nog nooit van gehoord, maar het zou kunnen dat een losse ingang daar ook een eigen leven gaat leiden.
Hoe dan ook, het kan nooit kwaad om de ingangen vast te leggen.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
03 January 2008, 11:02:57 »
Hallo Klaas,
Ik heb een jaar of vier geleden met CMOS ooit problemen gehad met onwillekeurig schakelen van een IC. Toen in de datasheet gekeken en de zaak volgens aanwijzingen van de fabrikant aangepast.
Of de ingangen van de SN7400 aan plus of min moesten liggen was mij niet bekend, maar toen ik het in de datasheet zag staan, en later bij het zoeken in diverse nieuwsgroepen vermeldt was dat het niet nodig was, begon ik te twijfelen. Vandaar mijn vraag.
Ik had echter beter moeten letten op wat er verder nog in de datasheet vermeldt stond. Die verwijzing naar CMOS had ik over het hoofd gezien.
Op basis van je advies ga ik nu de ingangen (pen 8, 9, 11 en 12) aan pen 14 leggen.
Hartelijk dank voor je reactie en advies.
Fred.
mvg, Fred
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
03 January 2008, 11:56:03 »
Even verder gekeken en herrinnerd aan vroeger:
De 7400 is een TTL IC, waarbij de uitgang een zogenaamde totempaal uitgang is, zover ik me van vroeger kan herrinderen. De datasheet geeft bij note 5 al aan dat ongebruikte ingangen aan 0 of 1 gelegd moeten worden. Dit hoeft bij TTL niet, maar CMOS is het verplicht. Kwaad kan het in dit geval niet.
Ik zou het dus als goede gewoonte gewoon doen.
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
03 January 2008, 16:34:29 »
Bij TTL het liefst ongebruikte ingangen aan de + leggen. Bij een OR poort kan dat niet, dus daar aan de -. Hier is het een AND poort dus ingangen aan de +.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
