Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Berg maken, wat denken jullie van deze methode ?  (gelezen 4965 keer)
towncar59
« Gepost op: 31 December 2007, 14:56:59 »
Ik heb een flink aantal artikelen gelezen op het internet over het maken van bergen ( rotsformaties )...de 'hardshell' methode komt het dichtst bij mijn voorkeur maar is het net weer niet...
Nou heb ik de voordelen van een aantal verschillende methode's gecombineerd (denk ik.. ;D ) en ben benieuwd naar jullie mening over mijn methode:
( eerst even wat info: het is op een modelbaan in schaal 0 en de rots komt in een hoek van de baan te staan, de baan staat tegen muren dus achter is steun genoeg...de rots wordt ongeveer 1, 5 meter hoog en beslaat een oppervlakte van ongeveer 1 x 1 meter. Het wordt een ruwe rots, er komt geen trein onderdoor te rijden en ik wil een weg met S-bochten van het hoogste niveau van de berg naar beneden er in snijden..)
Wat ik wil gaan doen: Ik leg wat latten los op het gedeelte waar de berg moet komen, de baan is niet op een vlakke plaat maar is opgebouwd volgens de open methode ( L-girder systeem ) dus de latten zijn vanaf de onderkant weer weg te halen.
Ik ga een aantal vuilniszakken voldouwen met krantenproppen en ze opstapelen op de latten. Daarover heen leg ik nog een stuk plasticfolie die de hele stapel vuilniszakken bedekt. Zo heb ik dan heel ruw de basisvorm van de rots. De folie maak ik op enkele plekken vast met wat plakband zodat het niet kan wegschuiven.
Hieroverheen spuit ik purschuim. Ik wil purschuim gebruiken omdat:
- het lijmt uitsteken op de ondergrond
- het zet behoorlijk uit waardoor ik veel kan wegsnijden om de rots in de goede vorm te krijgen zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik ergens doorheen prik
- het is erg makkelijk te bewerken.
-Als de definitieve vorm is bereikt doe ik er tegellijm overheen
Als ik hiermee klaar ben kan ik de latten weer weghalen en ook de vuilniszakken waardoor er een relatief lichtgewicht, dikke en stevige rotswand overblijft.
Mij lijkt het een leuk experiment waarmee weinig mis kan gaan.
Wat denken jullie hiervan ?
Ron
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Berg maken, wat denken jullie van deze methode ?
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2007, 15:15:11 »
Gewoon proberen Ron en hier de foto's laten zien. :)
Maar zoals eerder in dit forum is vermeld: Purschuim is nog al plakkerig ensooo.
Ik ben benieuwd.
towncar59
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2007, 15:17:53 »
Weet ik Jaap, ik heb dat spul tot in den treure gebruikt bij het isoleren van de 'treinschuur'...kwestie van niet in een keer de boel volspuiten en iedere laag laten drogen...dan zou het goed moeten komen...
Ron
« Laatst bewerkt op: 11 February 2008, 22:39:16 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Blausee_Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2007, 15:23:43 »
Is een mooi draadje over op 3-rail forum.
Mvg, Johan
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2007, 15:25:47 »
Ik heb ook purschuim gebruik voor mijn berg in schaal N (dan wel kleiner maar dat maakt niet uit) Als het pur droog is bij snijden en dan voor het rots effect gips erover heen met een natte kwast aanbrengen. Vervolgens beetje bijschuren met schuurgaas. Daarna verven volgens Jaap zijn methode. (bedankt Jaap!!)
groetjes Niels
Beusi
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2007, 15:27:35 »
BTW, wel je rails heel goed afdekken bij voorkeur weghalen (helaas heb ik dat ondervonden  :( )
towncar59
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2007, 15:31:22 »
Alles wordt afgedekt Beusi...ook de vloer, het spul is bijna niet te verwijderen zonder dat je het blijft zien ( ik heb het ook ondervonden, niet bij mijn baan maar  bij het isoleren van de wanden  ;D )
Beusi
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2007, 15:34:56 »
Nou ja voor eventuele volgende baan (welke ik dan heel goed ga uitplannen) wordt deze methode weer toegepast. Opzich het snijden en dergelijk geeft niet zo gek veel troep. Het gips schuren daar zou ik even een stofzuiger bijhouden. En het valt aan de ene kant wel tegen hoeveel ''berg'' eruit 1 bus gaat (trek wel handschoenen aan en oude kleren) Ik kreeg het op me handen heb toen 3 dagen met droge handen gelopen en het zit nog steeds op de bureau stoel. Verder perfect spul ;)
towncar59
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2007, 15:37:50 »
Wat zit die kat van jou nou aan m'n monitorscherm te snuffelen ?   ???
towncar59
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2007, 15:41:24 »
Mvg, Johan
Hee, wat leuk die link...lijkt idd een beetje op mijn idee, alleen dan zonder het houten frame...bedankt.   ;)
Enne, Beusi...ook ik ben op het idee van purschuim gekomen door de gebruikte methode van Jaap... ( ook bedankt Jaap!  ;D )
Beusi
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2007, 15:46:38 »
Beetje meer respect 8) ;)
towncar59
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2007, 15:51:52 »
'K heb altijd respect voor katten, geniale beesten zijn het.... :)
towncar59
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2007, 16:03:13 »
Overigens heb ik net gelezen dat purschuim vocht nodig heeft om goed uit te harden en te hechten...dus in plaats van de folie over de vuilniszakken denk ik dat ik een stuk vochtige vitrage er overheen leg...
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2007, 16:14:22 »
Ik vind dat purschuim maar rotzooi en misschien kun je beter die schuimplaten die je in de bouwmarkt koopt gebruiken en als lijm die purschuim dan gebruiken (of houtlijm).
Het voordeel van die platen is dat je sneller een berg hebt wat je bij alleen purschuim niet zult hebben omdat purschuim moet groeien tijdens het drogen en als je het nat maakt gaat het veel sneller (niet te veel spuiten het volume neemt flink toe).
Ik heb eigenlijk geen ervaring met bergen maken (zal wel een tijd duren voordat ik bergen/heuvels ga maken, eerst een goed baan ontwerp maken).
Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
René
  • Team Mitropa
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2007, 17:18:32 »
Op het eerste gezicht lijkt het wel aardig. Ik zou er wel voor zorgen dat er toch voldoende draagconstructie is waar de berg op komt te rusten. PUR mag dan niet zwaar zijn, de tegellijm heeft wel zijn gewicht en je wil toch niet dat het barst omdat de berg niet stevig genoeg is.
Ik zou de PUR in twee dunnere lagen proberen te spuiten. Die bobbels zoals te zien op het 3-rail forum is toch niet wat het moet worden. En de gaten en kieren daar ogen niet bepaald natuurlijk.
Je kan nog wel gebruik maken van gips afgietsels van rotsen en ook aan puin geslagen steentjes kunnen de vorm aanzienlijk verbeteren.
www.rwfoto.nl
