Vandaag om 12:22:49
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 12:19:58
Verfraaien D-trein rijtuigen door Ronald69
Vandaag om 12:19:53
Vandaag om 12:18:59
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:18:19
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door VAM65
Vandaag om 12:16:21
Vandaag om 12:14:41
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:43:22
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 11:01:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Auteur Topic: Roco multiMAUS  (gelezen 12530 keer)
SBBcargo
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #30 Gepost op: 21 September 2012, 00:40:28 »
FF zoeken bij Roco: kijk  ;D
Marius.
Marius
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #31 Gepost op: 21 September 2012, 01:20:42 »
Aha!, kost geen drol ;D.
Passen splitters van de gamma / telefoon winkels er ook op ?
Wil namelijk een paar in mijn baan monteren zodat ik ze eruit kan halen en weer erin kan prikken.
En weet iemand hoeveel muizen je erop kan aansluiten? Zonder extra apparatuur?
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #32 Gepost op: 21 September 2012, 08:36:05 »
Als ook deze een op een zijn doorverbonden wel. Zeker drie extra, zie ook hier ;).
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #33 Gepost op: 21 September 2012, 09:43:21 »
Ik heb ook gewoon 3 splitters van de gamma onder de baan zitten, en die werken ook prima.
En werkte standaard met 3 muizen aangesloten op de baan.
Roelco
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #34 Gepost op: 21 September 2012, 13:04:11 »
Het samengestelde plaatje waar naar gerefereerd wordt komt van mijn oude site "Tresland.nl" welke offline is. Momenteel is de site opnieuw in ontwikkeling onder de naam "Lembourg.nl".
Op deze site staat ook een verslag over dit onderwerp.
Mvg.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #35 Gepost op: 22 September 2012, 00:50:53 »
Die van de Gamma zijn toch 4 polig ?
Roco Multimuizen zijn toch 6 polig?
Zie op internet dit...
En dit...
Is spul dit gewoon prima te gebruiken zonder gevaren?
Dave van der Locht
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #36 Gepost op: 22 September 2012, 08:23:54 »
Yep.. Dergelijke 4-polige splitters kunnen prima (achter de slave aansluiting).
Alleen de master dient 6-polig bedraad te zijn omdat je master het DCC signaal genereert, en dat staat op die 2 extra (buitenste) polen.
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #37 Gepost op: 22 September 2012, 15:47:45 »
Bedankt!, me vader had er nog 1 liggen dus die heb ik net opgehaald (y).
Tot SCHRIK dee hij eerst niks (ik vergat het stroom stekkertje erin te doen ;D)
Maar er mag zover ik begrepen heb GEEN splitter op de MASTER, als je dat wel doet frituur je dan alles ?
Dave van der Locht
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #38 Gepost op: 22 September 2012, 17:27:55 »
Master = master en verder niets... Dus inderdaad geen splitter op de master. Of je dan wat frituurt? Geen idee...
Gr. Dave
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #39 Gepost op: 22 September 2012, 18:03:39 »
Klopt, op je hele baan mag maar één master. plak op de overige boosters de "master"-connector af. Eén slave connector mag je gaan splitten en er meerdere slave's op zetten. Plak de overige slave connectors op de boosters ook af.
Ron64
  • Tja
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #40 Gepost op: 22 September 2012, 19:20:46 »
En weet iemand hoeveel muizen je erop kan aansluiten? Zonder extra apparatuur ?/quote]
Roco werkt met Xpressnet en dat is weer RS-485 structuur. Er mogen 32 gebruikers op de bus. Je commandstation en je master-maus gebruiken al elk een adres. Blijven er dus nog 30 slaves over die je kunt aansluiten.
Roco digitaal met veelal zelfgebouwde uitbreidingen. Bestuurt door Koploper. Eigenbouw draadloze regelaars. Schrijven van software en programmeren van PIC processoren.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #41 Gepost op: 22 September 2012, 19:54:45 »
Naar mijn weten kun je maximaal 4 muizen op het systeem aansluiten. 1x master en 3x slave.
Mvg
Harrie
Ron64
  • Tja
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #42 Gepost op: 26 September 2012, 07:52:11 »
32 adressen binnen Xpressnet is ook een theoretisch verhaal. In de praktijk gebruiken de meeste aangesloten toestellen ook nog eens stroom. Een maus betrekt zijn voeding via dezelfde aansluiting en dus zal in de praktijk het maximum aantal gebruikers veel lager liggen. Maar puur vanuit de techniek bekeken zijn er 32 adressen beschikbaar.
Daarmee heb je zelfs op een hele grote baan nog voldoende lijkt me.  :)
Voor zover ik weet is het wel zo dat er maximaal 3 extra boosters op de "booster_out" aansluiting mogen. Dit zal wel te maken hebben met de werking van het kortsluit circuit.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2012, 08:00:13 door Ron64 »
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #43 Gepost op: 26 September 2012, 08:29:12 »
@Ron: ik dacht zelfs 4 boosters.
Re:Roco multiMAUS
« Reactie #44 Gepost op: 26 September 2012, 09:05:35 »
Er kunnen er wel meer op aangesloten worden hoor, vanuit het handboek van de MM van de roco site:
Maximaal kunnen er vier Boosters 10765
op de versterker 10764 worden aangesloten. In verbinding met de remgenerator 10779 kunnen bij grotere
modelspoorwegen echter meer dan 4 Boosters worden aangesloten. Hiertoe moeten versterker, Booster en
remgenerator in de volgende volgorde worden aangesloten:
10764 (of 10761) – 3 x 10765 – 10779 – 3 x 10765 – 10779 enz.
Roelco
