Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
om 23:39:16
om 23:23:33
om 23:19:37
om 23:16:08
Tomasso
om 22:43:26
om 22:39:14
Syb030
om 22:38:35
Grasmasters
om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
om 22:36:02
om 22:30:36
om 22:01:25
Cegielski
om 21:58:41
om 21:57:40
Hlv53
om 21:31:04
om 20:30:55
om 20:01:51
om 19:54:20
om 19:53:37
om 18:20:55
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
Diorama in Wijnkist
Topic: Diorama in Wijnkist (gelezen 10880 keer)
Re: Diorama in Wijnkist
Reactie #15 Gepost op:
05 June 2018, 17:21:16 »
Kom, kom, dit is pas wijnkist formaat. Kleiner nog zelfs. Ik weet niet eens meer wat er ooit in het doosje gezeten heeft. Was voor diowedstrijd op Eurospoor. Heeeel lang geleden. Nog 250 euro mee gewonnen van Leo Hendriksen. Toen was ik nog een jonge vent... Het locje reed echt. Trafo en locje vonden een plaats in het doosje. Blistertje zit op deksel vast. Een handbediende sectorplate diende als wissel......
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #16 Gepost op:
05 June 2018, 17:47:07 »
Ik heb net de Piko NS2218 binnen. Misschien bouw ik daar wel een diorama (tevens vitrine) voor.
ESU 4.0 sounddecoder erin en dan lawaai maken
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Reactie #17 Gepost op:
05 June 2018, 17:55:08 »
Heb je een Sik Wouter? Zo'n locje bedoel ik dus...
Kun je ook nog een beetje rijden.
wouter-
Reactie #18 Gepost op:
07 June 2018, 17:18:36 »
Super wat een voorbeelden. Ben bang dat ik daar niet aan kan tippen maar we gaan ons best doen. Nadeel van de wijnkist is (open kant naar voren) dat het een vrij donkere en lage bedoeling gaat worden. Dus ik zal iets met licht moeten. Of lantaarns of gewoon led verlichting in het plafond.
Ik heb uiteraard een SIK! rijden weet ik nog niet of ik dat wil doen. Wellicht dus wat (knipperde) verlichting maar rijdend materieel lijkt me nogal een uitdaging.
Reactie #19 Gepost op:
07 June 2018, 17:39:30 »
Ach als de rails er ligt; spanning er op en daar gaat ie wel.
Maar idd. veel valt er niet te rangeren: deurtjes van de loods gaan open, Sik rijdt er uit, zo iets.
Heb je de loods al?
Laatst bewerkt op: 07 June 2018, 17:41:08 door NS1220
BlindeVink
Reactie #20 Gepost op:
08 June 2018, 17:40:17 »
Aangezien ik uit hoofde van mijn dagelijkse werk zo rond de kerstdagen regelmatig getrakteerd word op een flesje gefermenteerd druivensap, is ook bij mij enkele jaren geleden de idee ontstaan om met de verpakking daarvan eens iets te doen.
Zodoende heb ik inmiddels al twee wijnkistdiorama's gebouwd: de eerste in een dubbele magnumkist (met behoud van het tussenschot, dus eigenlijk twee diorama's in één) en een tweede in een dubbele kist.
Een derde wijnkistdiorama is in de maak.
BlindeVink is een pseudoniem, overgehouden aan mijn carrière in de accountancy (toen ik nog vinkwerk deed en een column in het personeelsblad schreef, genaamd Blinde Vinken). Mijn echte naam is Ewout Blinde. Ik begrijp dat men eraan hecht die te kennen 😉
Rondje_HO
Reactie #21 Gepost op:
08 June 2018, 17:49:18 »
Leuk gedaan oz
Het zijn ook lekker overzichtelijke projecten, je bent er niet jaren mee bezig. En ook nog minder kans op commentaar wanneer je het in de woonkamer wil zetten
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
wouter-
Reactie #22 Gepost op:
09 June 2018, 21:09:40 »
Dat zijn mooie wijnkisten!
Het loodsje is inderdaad binnen. helaas niet 1 waar een trein in kan.
Ik zit er over na te denken deze door de lengte met een dremel door te slijpen zodat hij tegen de achterkant van de kist kan en de trein er voor kan staan. evt wat leuke lantaarns er bij
of wellicht iets heel anders.
wouter-
Reactie #23 Gepost op:
18 June 2018, 22:22:49 »
Hier weer een kleine stap verder met de diorama. In grote lijnen is het idee ook al gevormd.
de loods heb ik onderhanden genomen en in 2e gezaagd
Plaats staat nog niet helemaal vast. Verder aanvullen met 3 a 4 straatlantaarns
(geleend van Nproject)
de achterwand zal iets worden met een dennenbos. daarnaast zal ik ook enkele dennenbomen in de diorama zetten.
Ik wil de bodem nog iets verhogen zodat ik kabels er onder kan verwerken, inspiratie hiervoor is nog een beetje missend. daarnaast zal het spoor iets verhoogd liggen in vergelijking met de rest.
Reactie #24 Gepost op:
19 June 2018, 00:17:37 »
...zal het spoor iets verhoogd liggen...
Met een bedding? Zelf ben ik fan van RocoLine
met bedding.
wouter-
Reactie #25 Gepost op:
20 June 2018, 08:33:47 »
Je bedoelt die standaard plastic verhoging die er onder zit? Ik denk dat ik dat persoonlijk minder mooi vind en zal zelf iets gaan maken met ballast om het spoor. Dit ook om het minder recht te krijgen.
Reactie #26 Gepost op:
20 June 2018, 10:20:23 »
Roco heeft een hele mooie rubberen bedding met de juiste afmetingen. Maar voor die paar decimeter in het diorama is het idd goed te doen om zelf wat te maken.
wouter-
Reactie #27 Gepost op:
20 June 2018, 14:17:21 »
Goed om te weten voor evt een later project!
wouter-
Reactie #28 Gepost op:
04 July 2018, 20:53:02 »
Hier weer een paar kleine stapjes verder.
Dit moet ongeveer de opzet worden. Het linker huisje krijgt een las lichtje aan de binnenkant en bij de twee dennenbomen zal een kampvuurtje worden geplaatst. (alle ideeën kunnen veranderen)
Met de lantaarns ervoor op de plaats waar ze ongeveer gaan komen. De lantaarns zullen het spoor gaan verlichten.
Het spoor zal licht verhoogd worden. uiteraard met ballast. tussen het spoor en de huisjes zal een (zand) pad worden gelegd. met onder de dennen een meer bosrijke ondergrond.
wouter-
Reactie #29 Gepost op:
04 July 2018, 21:58:31 »
Heeft iemand hier al eens een las licht(module) zelf gebouwd? De ledjes heb ik namelijk al en zou graag ze als laslicht willen gaan gebruiken. Op nproject staat wel een idee met als basis een elektrisch waxinelichtje enkel de huidige elektrische waxinelichtjes bevatten een ledje dat uit zichzelf al knippert. Deze waxine lichtjes bevatten dus geen printplaatje meer waarop je een andere led kan aansluiten.
Hopelijk kan iemand me helpen
Diorama in Wijnkist
