om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
Alp Adrei
JurS
om 20:35:55
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
De bouw van Maasakker
Topic: De bouw van Maasakker (gelezen 186682 keer)
Bart Otte
Re: begin van een nieuwe hobby
Reactie #195 Gepost op:
19 July 2009, 10:22:08 »
Citaat van: roco37 op 06 January 2008, 19:32:40
Hallo Dennis,
Zou ik mogen weten hoe je die bochten in dat hout hebt gekregen ?
Ik bedoel bij dat fietspad en stoeppad wat zo naar beneden loopt.
Want als ik een plank heb (recht) krijg ik die niet echt gebogen ..
Tell me youre secret please ...
Zou ik ook nog mogen weten hoe jij die wegen maakt ?
Of koop jij die gewoon kant en klaar vanuit de winkel...
Ik weet al dat je de fietspaden met schuurpapier doet maar de wegen ?
En hoe maak je dan ook nog zo mooi die witte strepen erop .. ?
Groeten Bart
Laatst bewerkt op: 19 July 2009, 10:35:33 door Bart Otte
Wie niet van treintjes houdt, spoort niet!
Dennis94
Re:begin van een nieuwe hobby
Reactie #196 Gepost op:
19 July 2009, 12:28:51 »
hoi Bart,
het plaatmateriaal is 4mm mdf.
eerst een tek van het zijaanzicht gemaakt.
Vervolgens een stuk mdf gezaagd ter grote van de weg.
De weg gaat eerst een stukje recht dan naar beneden dan weer een stuk recht en vervolgens weer omhoog om onder het spoor weer horizontaal te liggen.
Op de punten van naar beneden en omhoog de mdf met een mes ingesneden en wervolgens
een beetje gebroken.
Je krijgt nu vanaf de zijkant gekeken een weg welke wel naar beneden gaat alleen wat hoekig.
je buigt het zo dat het begin, middenstuk en het eind overeenkomt met de zijaanzicht tek.
daarna de weg met montage kit tussen de eerste zijkanten verlijmd.
Hierna de bovenste hoekige kant met een blokje en schuurpapier in een glooiende lijn geschuurd.
je hebt 3mm ruimte om weg te schuren.
de onderste hoekige ruimte opgevuld met styreen en ook glad geschuurd.
als asfalt gebruik ik 3M P400 schuurpapier (Gamma)
het fietspad rood schuurpapier merk Gamma middel korrel 120
De lijnen met een paintmaker merk Edding 751
foto van de onderkant en hier zie je de breuklijnen nog.
Ik moet wel zeggen dat mijn vader hier het meest aan gewerkt heeft op de afwerking na
Dennis
Bart Otte
Reactie #197 Gepost op:
19 July 2009, 12:52:24 »
Nou hardstikke bedankt,
nu kan ik er weer op vooruit !
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Reactie #198 Gepost op:
19 July 2009, 12:56:31 »
Een andere mogelijkheid (welke wij bij 2 tunnels hebben toegepast op de vereniging) is het volgende:
Laat de "zijkanten" van de tunnel een stuk doorlopen naar beneden.
Teken op deze zijkanten hoe je de boog wilt hebben.
Monteer een paar kleine stukjes lat (1,5x1,5x3cm) op de zijkanten, tegen de lijn aan.
Houtlijm op de blokjes, wegdek (in ons geval 6mm mdf ivm car system) erop leggen.
Lijmklemmen erop en met schroeven op de blokjes vastzetten
Het wegdek trekt nu zelf mooi krom
Dennis94
Reactie #199 Gepost op:
19 July 2009, 13:14:56 »
hoi,
wij hadden op de zijkant ook de weg getekend.
Mijn dader zij net als hij er weer een moest maken dat hij dit nu van styreen zou maken
de 4 zijkanten van 4mm styreen (de 4 zijkanten aan de onderkant gelijk houden)
de 2 buitenste extact hetzelfde maken qua hoogte en de binnenste de boog van de weg aanhouden alleen iets hoger (muurtje)
vervolgens voor de weg 2mm styreen gebruiken (flexibel)
alles op de zijkanten tekenen en verlijmen.
styreen is makkelijk te snijden.
Met hout is het toch allemaal moeilijker te zagen en veel schuren en plamuren (opvullen)
Al met al is het wel gelukt met mdf alleen hebben we nu wat meer kennis opgebouwd.
Dennis
Bart Otte
Reactie #200 Gepost op:
19 July 2009, 16:13:51 »
Mooie foto's
MikeNs
N-spoor NS
Reactie #201 Gepost op:
19 July 2009, 16:17:44 »
Misschien kan een een spiegeltje tegen dat hout plaatsen daar beneden
dan lijkt het alsof hij aan de andere kant weer omhoog gaat
mooie baan hoor!!
Dennis94
Reactie #202 Gepost op:
27 July 2009, 22:34:50 »
hoi,
vandaag wat leds gehaald: smd 1206 wit, smd 0805 rood, smd 1206 warm/wit en warm/wit 120 graden 5mm. tevens weerstanden van 680 ohm
en lakdraad
De smdledjes zijn voor de verlichting van vrachtwagens en de 5mm led warm/wit 120 graden voor in huisjes.
Ben meteen begonnen met een AWM vrachtwagen.
Eerst de wagen uitelkaar gehaald. Aan de achterzijde een gaatje van 1.5 mm geboord en een stukje rood plactic weggesneden waar de led tussen geplakt is.
Ledje (0805rood)voorzien van lakdraad en met secondelijm vastgelijmd en de draden onder het spatbord vastgeplakt met Tamiya splakband en zwart geschilderd.
Aan de voorzijde gaatjes geboord en de leds (1206 wit) met secondelijm vastgezet.
De voeding is 12 volt en heb de leds aan de voorzijde in serie gezet met 2 weerstanden ( serie)van 680 ohm dus totaal 1360 ohm. ( ik had geen grotere weerstand)
de achterlichten staan ook in serie 2 stuks. Echter dienen hier nog de 2 lichten van de oplegger bij te komen zodat het straks 4 in serie zijn met ook 2 weerstanden in serie.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TATHHDFS-D.jpg
Ben er toch een paar uur mee bezig geweest en het is volgens mij aardig gelukt.
Het solderen van de leds en de vrachtwagen demonteren,aanpassen vergde veel tijd.
Cornel
UtopiaSpoor
Elke keer iets verder
Reactie #203 Gepost op:
27 July 2009, 22:36:39 »
Het resultaat mag er zijn! Mooi gedaan!
Laatst bewerkt op: 27 July 2009, 22:43:57 door dbenns
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #204 Gepost op:
28 July 2009, 08:37:56 »
Leuk gedaan!
Toch even zeuren
: Had je de LED's niet achter de ronde aan de voorkant lampopeningen kunnen plaatsen? En achter misschien een stukje rood kunstof er weer op?
Maarten
rard
Reactie #205 Gepost op:
28 July 2009, 09:08:10 »
awm modellen hebben geen lensjes aan de achterkant
. Is zilver geschilderd
Dennis94
Reactie #206 Gepost op:
01 August 2009, 17:19:47 »
hoi,
Voor bij de terminal de containerheftruck voorzien van smd leds.
voor 1206 smd leds in serie met een weerstand van 1800 ohm
achter 0805 smd leds in serie met een weerstand van 2700 ohm
voeding 12 volt gelijkstroom
op de voorspatborden de orginele lampen weggevijld. daarna gaatjes 1mm geboord.
contactdraad aan leds gesoldeerd en met secondelijm op het spatbord gelijmd.
vervolgens het schuine gedeelte van het spatbord zwart geshilderd alsmede de zijkanten van de leds.
aan de achterzijde de leds gelijmd tegen de bestaande verlichtingunits en ook zwart geschilderd.
een printje vvor de draden en weerstanden gemaakt en geplaatst aan de binnenzijde van de heftruck
Ik wil eigenlijk waar nu het zwaailicht zit een oranje smd 0402 led plaatsen. ben alleen nog op zoek naar een schakelingsschema voor het flitslicht
cornel
rard
Reactie #207 Gepost op:
01 August 2009, 17:24:39 »
netjes!
Ga ik bij mijn model ook maar eens toepassen
Th0mas
Reactie #208 Gepost op:
01 August 2009, 17:41:14 »
Van welk merk is die heftruck?
En kan die Containergrijper ook uitschuiven voor 40 ft containers?
Ziet er leuk uit!
Mvg
rard
Reactie #209 Gepost op:
01 August 2009, 17:42:40 »
Kibri, kan volgens mij niet uitschuiven
