Vandaag om 17:48:02
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 17:43:49
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 17:24:01
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 16:08:51
Rheinburg, TP V/VI door Sikko
Vandaag om 16:00:06
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 15:57:02
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Vandaag om 15:24:37
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
Auteur Topic: Ade Wagons bouwen - welke lijmen te gebruiken  (gelezen 3335 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 24 April 2018, 12:12:37 »
Ik heb een paar bouwdozen liggen van Ade wagons en B & K die  ik langzamerhand eens in elkaar wil gaan zetten.
Welke lijm kan ik hiervoor het beste gebruiken? Hoor regelmatig dat men hiervoor MEK gebruikt voor fijner en nauwkeuriger werken.
Wie kan hier wat meer over vertellen, hoe te gebruike en waar in Belgie is dit spul eventueel te verkrijgen ?
Mvg
Peter
Petdig1
Ivo tB
Re: Ade Wagons bouwen - welke lijmen te gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 24 April 2018, 12:24:08 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=47023.msg757130#msg757130
Een aantal jaren terug heb ik deze ADE ARüm216 gemaakt. Bij mij werkte de normale polystyreen lijm niet en heb ik dit model volledig met superlijm in elkaar gezet. Overigens niet de raamlijsten en de ramen zelf, die zitten netjes geklikt.
Misschien bevat dat draadje nog wel meer tips.
Ivo
Ivo
spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 24 April 2018, 13:24:45 »
let wel op met het gebruik van 10 seconden lijm. Dit kan een witte waas op de ruiten geven als het oplosmiddel niet genoeg wordt geventileerd.
Spoorfan
Peter Spruit
« Reactie #3 Gepost op: 24 April 2018, 14:57:02 »
Met superlijm wil ik er zeker niet aan beginnen.  ;D
Petdig1
« Reactie #4 Gepost op: 24 April 2018, 15:37:32 »
Is er geen handleiding bij waarin staat wat voor lijm je moet gebruiken?
Als polystyreenlijm niet werkt dan zal MEK ook niet werken.
Je zal eerst moeten vaststellen wat voor materiaal het is.
« Reactie #5 Gepost op: 24 April 2018, 16:19:12 »
Er valt bijna niks te plakken aan een Ade rijtuig. Voor de zekerheid heb ik wat onderdeeltjes aan bodem en draaistel met superlijm vastgezet. Maar strikt noodzakelijk is dat eigenlijk niet. In de kant-en-klaar modellen zat volgens mij nul lijm verwerkt.
Ivo tB
« Reactie #6 Gepost op: 24 April 2018, 16:30:37 »
Spoorfan
Kijk dan maar eens in mijn draadje. De ramen worden als laatste zonder lijm in het model gebracht. Als je dat niet op dezelfde dag doet als je voor het laatst superlijm hebt gebruikt is er niets aan de hand.
Veel zit geklikt, maar juist banken en tafeltjes en stoelen in de restauratieafdeling zwerven het hele model door als je dat niet lijmt.
Ivo
Ivo
Peter Spruit
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2018, 12:37:08 »
In een ander draadje wordt onder meer gesproken over het gebruikt van Nitro verdunnen ?
Bij de bouwpakketten uit de laatste productie en enkele uit de eerste productie zijn deurklinken en handgrepen los uitgevoerd. Voor het merendeel van verlijmingen gebruik ik nitro verdunner waarin een paar kleine stukjes transparant plastic (vensteraangietsels) zijn opgelost. Met een klein penseel verlijm ik hiermee o.a. de sluitverlichting en de venster omrandingen. Vanwege het kruipgedrag van deze dunne vloeistof is dit voor de montage van de deurklinken en handgrepen ongeschikt. Om een montage zonder lijmsporen te realiseren is voor mij - gezien mijn leeftijd (62) - een loeplamp onontbeerlijk. De contactpunten van de deurkrukken en handgrepen bewerk ik een aantal maal met de nitro vloeistof. Met een fijne penseel wordt aan de binnenzijde van de rijtuigopbouw bij de desbetreffende openingen normale, viskeuze kunststoflijm licht aangebracht. Daarna wordt met een pincet het onderdeel gepositioneerd. Zit het onderdeel in positie dan worden de contactpunten van binnenuit nog licht met nitrovloeistof aangestipt. Voor de positionering gebruik ik kleine haarklemmen. Let er vooral op dat er geen contactbrug ontstaat waar de nitrovloeistof verder kan kruipen. Komt nitro in aanraking met de verflaag probeer deze dan in gèèn geval weg te poetsen maar laat deze verdampen. In de meeste gevallen zijn er na verdamping geen sporen meer te zien.
Iemand die hier ervaring mee heeft voor het verlijmen of leunt dit gewoon dicht aan bij de samenstelling van de huidige  " secondenlijmen " ?
Petdig1
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2018, 12:48:41 »
Nitroverdunner is geen secondelijm maar een oplosmiddel. Net zo iets als MEK.
Ik heb ergens een handleiding van Ade gevonden waarin modelbouwlijm zoals Revell of Faller werd aanbevolen. Dat geeft aan dat die bouwdozen van polystyreen zijn.
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2018, 13:49:53 »
Peter, inmiddels ben ik 5 Jaar ouder maar gebruik ik bij de montage van ADE modellen nog steeds ik nitro verdunner om de vensterstrips na het aanbrengen in de rijtuigkast te verlijmen. Dit gaat vanzelfsprekend op voor de modellen die met vensterstrips en niet met individueel aan te brengen vensters zijn uitgerust. Met de verlijming wordt voorkomen dat de vensters 7 niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt waarna het rijtuig moet worden gedemonteerd om dit te herstellen.
Bij de modellen uit de laatste productie zijn – afhankelijk van het tijdperk - de raamstijlen in chroom of messing uitgevoerd. Vanwege de galvanisch aangebrachte chroom en messing laag is de passing in de vensteropening kritisch en vereist enige nabewerking een behoorlijke dosis geduld. Op dit moment heb ik een AR4ümg-54 restauratierijtuig met 1e klasse afdeling in tijdperk 3B onder handen waarbij de binnenwanden conform het origineel uitgevoerd worden. Daar waar de galvanische laag bij de clipjes is verwijderd kunnen deze na plaatsing met nitro ‘geseald’ worden. Secondenlijm blijft vanwege mogelijke witte vlekken voor mij ongeschikt.
Ook voor het aanbrengen van de onderdelen in het onderstel gebruik ik nitro verdunner.
De draaistellen zijn van een hoogwaardige kunststof vervaardigd die niet of nauwelijks te verlijmen zijn. In de door jou aangehaalde tekst is ook beschreven hoe ik de draaistellen monteer zonder dat bij voorbeeld de schokbrekers ‘spoorloos’ verdwijnen. Ook in Railhobby 383 is de draaistelmontage beschreven.
Nitroverdunner heb ik ook bij de montage van de vierassers van Bochmann & Kochendörfer gebruikt. Hierbij is een heel fijne penseel onontbeerlijk evenals een aantal elastiekjes. Nadat de beide helften precies op elkaar zijn aangebracht en met elastiekjes zijn geborgd kun je heel voorzichtig nitro met de penseel in de naad laten vloeien. Voordat de opbouw op het onderstel gemonteerd wordt kan eerst een stukje bladlood in de uitsparing in het onderstel worden aangebracht. De seinijzers worden met secondenlijm in de openingen van de opbouw aangebracht.
Voor meer gedetailleerdere informatie ben ik per PN beschikbaar.
Groet, Rob
Wies
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2018, 17:58:07 »
Dit staat in de bouwbeschrijving van de ARDüm m.b.t. het gebruik van kunststoflijm (eigen vertaling): Gebruik enkel goede kunststoflijm (bijvoorbeeld Uhu-plast, Uhu-secondelijm, vloeibare lijm o.i.d.).
Mijn ervaring (maar die ligt meer dan 25 jaar terug) met de draaistellen is, dat de delen daarvan niet te lijmen waren. Dat vanwege het gebruikt materiaal. Echter, de delen passen zo strak dat ze er nooit meer uitvallen.
Voor B&K modellen (geen wagons) heb ik altijd een vloeibare lijm gebruikt, met een kwastje.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
Peter Spruit
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2018, 19:33:15 »
Tx heren voor deze erg bruikbare feedback.  (y)
Laatste vraagje .   Waar is Nitro verdunner verkrijgbaar en onder welke merknaam bvb.
mvg
Peter
Petdig1
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2018, 19:45:18 »
Even googelen op nitroverdunner en je vindt vanzelf een heleboel webshops.
Maar je kan ook Bison verdunner nemen. Dat is misschien niet helemaal hetzelfde, maar lost wel polystyreen op.
Bahn-AG
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2018, 22:17:30 »
Hallo
Dat is gewoon duits voor thinner.
Haal je bij de gamma, of de lokale verfboer.
Wel opletten dat je geen " schoonmaak thinner" koopt.
Geen idee wat dat is ;D
Bart
« Laatst bewerkt op: 25 April 2018, 22:19:27 door Bahn-AG »
« Reactie #14 Gepost op: 25 April 2018, 23:07:28 »
Schoonmaakthinner wordt ook wel reinigingsthinner of ecothinner genoemd. Maar het is geen thinner, je moet het meer plaatsen in de hoek van de wasmiddelen. Het is geschikt om te ontvetten, maar het lost geen plastic op, dus niet geschikt om te lijmen.
