Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Iemand ervaring met conrad zelfbouw seinen?  (gelezen 5451 keer)
Rondje_HO
Re: Iemand ervaring met conrad zelfbouw seinen?
« Reactie #15 Gepost op: 17 April 2018, 17:55:04 »
Nou ja, gewoon die je in de winkel kant-en-klaar koopt ???
PS Waar zien jullie die ondersteboven seinen nou ???  Sorry, ik snap hem :)
En die groene fleischmann kastjes zijn vziw impuls schakelaars en daar kun je deze seinen niet zonder meer mee aansturen.
Oh, hier heb ik geen verstand van, sorry  8)
« Laatst bewerkt op: 17 April 2018, 18:20:43 door Rondje_HO »
Andreas_______
« Reactie #16 Gepost op: 17 April 2018, 18:08:28 »
Het sein van Conrad word geleverd met weerstanden dus die zijn niet meer nodig mocht het voltage erg laag zijn
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Teun60
« Reactie #17 Gepost op: 17 April 2018, 19:19:46 »
Met deze van Fleischmann zou het prima moeten gaan. Maar alleen interessant als je ze tweedehands kunt kopen, denk ik.
http://www.fleischmann.de/de/product/11849-0-0-0-0-0-0-006001003/products.html
Teun
Andreas_______
« Reactie #18 Gepost op: 17 April 2018, 19:49:44 »
Heb er een stuk of 3 liggen dus geen probleem
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 17 April 2018, 20:00:12 »
Weerstanden zijn altijd nodig bij ledjes* ;)
Timo
* Of nouwja, er moet altijd een vorm van stroomsturing zijn en een weerstand is nu eenmaal de goedkoopste stroombron
« Laatst bewerkt op: 17 April 2018, 20:02:48 door Timo »
Robbnl
« Reactie #20 Gepost op: 17 April 2018, 21:21:35 »
Dat sein heb ik nog nooit gezien met 2 armen naar beneden.... ???
Je moet je laptop ook even omdraaien  ;D
Hobojohn
« Reactie #21 Gepost op: 17 April 2018, 22:00:31 »
Ik heb er een aantal gebouwd.
Het komt wel aan om nauwkeurig te kunnen solderen van de leds in een beperkte ruimte.
Draad aansolderen e.d. Dit alles met zo weinig mogelijk soldeer en toch wel een voldoende hete soldeerbout.
Als je geen ervaring hebt met deze vorm van solderen is mijn advies daar eerst in te gaan oefenen.
De aansluitschema's/ bouwinstructies heb ik als voldoende duidelijk ervaren.
Als het allemaal goed is gegaan heb je er wel voldoening van.
Succes
Jan.
Wummeke
« Reactie #22 Gepost op: 18 April 2018, 08:56:30 »
Timo
Het is een beetje offtopic, maar kun je wat nader uitleggen waarom? Als het voltage van je stroombron niet het maximum voltage van je LED overschrijd, wat kan er dan nog mis gaan zonder weerstand?
Maar ontopic:
Ik heb zelf ook een aantal van die Conrad seinen gebouwd. Mijn ervaring is dat het bijgeleverde koperlakdraad zich niet zo heel gemakkelijk aan ledjes laat solderen, zeker gezien het gepriegel op de paar vierkante cm. Ik vond de blokseinen (met 2 LEDs) daardoor een stuk gemakkelijker in elkaar te solderen dan een Hoofdsein. Dat ene hoofdsein wat ik heb geprobeerd, is door de hitte van m'n soldeerbout geheel gesmolten :( Ik heb uiteindelijk de overige (blok)seinen in elkaar gezet met (gekleurd) lakdraad dat ik in Houten heb gekocht.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2018, 09:04:32 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
  • Forummoderator
« Reactie #23 Gepost op: 18 April 2018, 09:09:43 »
Deze conrad/viessmann seinen zijn "gewone" seinen qua aansluiten. Gemeenschappelijke massa en een draadje voor het groene en het rode seinlampje (nou ja, ledje). De weerstand plus extra diode (voor de veiligheid om het ledje te ontzien) zijn meegeleverd.
Ik stuur ze zelf aan met een standaard kiepschakelaartje, maar je kan ongeveer alles gebruiken.
Kleine aantekening: ik heb vier van deze lichtseinen, maar die had ik kant en kaar tweedehands gekocht. Qua zelfbouw heb ik wel meerdere viessmann armseinen op de baan staan. Prima te bouwen. Alleen het solderen van de SMD ledjes is wat priegelwerk. Maar wel te doen als je het ledje op een plakbandje plakt. Nou kan ik me goed voorstellen dat er iets grotere (=soldeerbaarder) ledjes in het lichtsein zitten.
Maaruh.... prima spul. Lekker goedkoop, ziet er prima uit en je hebt er nog klusplezier van ook.
Reinout
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 18 April 2018, 09:19:11 »
Als je een spanning echt lager dan Vf (forward voltage ofwel spanningsval) dan kan er inderdaad niet veel mis gaan maar dan zal de led ook geen licht geven ;D Precies op het randje gaan zitten gaat ook niet goed want de led heeft rond dat punt nogal een exploderende spanning-stroom curve. Een klein beetje meer spanning resulteert dan in veel grotere stroom. Ook is het zwaar afhankelijk van de batch van de led maar ook temperatuur! Beetje warmer => veel meer stroom.
Nu kom je er met een batterij vaak wel mee we omdat de interne weerstand van de batterij dan eigenlijk de voorschakelweerstand vormt maar een net design (best practice) is het niet. En op een netvoeding (die in theorie geen of een zeer lage uitgangsweerstand heeft in vergelijking met een batterij) is het zeker niet aan te raden. Spanningspiekje, beetje warmer etc en je hebt veel verschil in licht maar erger, dan ben je het ledje aan het overbelasten en moet je dus niet raar opkijken als hij het begeeft. ;)
En ja, die seinen hebben gewoon een gemeenschappelijke massa. Maar let er op dat je die massa de positieve voeding maakt 8) Daar de meeste schakelingen en decoders een gemeenschappelijke positief verwachten. Dat is elektrotechnisch nu eenmaal makkelijker te maken.
Timo
nkob
« Reactie #25 Gepost op: 18 April 2018, 11:24:48 »
heeft iemand de bouwhandleiding
ik wil seinen neerzetten ,hoeven niet te functioneren ,n spoor
Wat ik wil weten is in hoeverre die bouwpakketseinen te bouwen zijn zonder te solderen
groet kees
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 18 April 2018, 12:11:39 »
Staan allemaal op de site van Contad, bijvoorbeeld deze.
Timo
nkob
« Reactie #27 Gepost op: 18 April 2018, 12:45:13 »
hoi timo
hartelijk dank
lijkt als je geen verlichting wil prima  te doen
met vriendelijke groet kees
nkob
« Reactie #28 Gepost op: 18 April 2018, 12:54:39 »
conrad verkoopt de seinen van volkner
Nu  zoek ik de website van hun ,niet te vinden door me .
Conrad heeft moeite met iemand die in maroc woont en een postbus heeft
Ook als je een verzend adres in nederland heb !!
Veel emails aan gewijd
Laat maar
Volgende stap website volkner  verkoopadres nederland
groet kees
borotof
« Reactie #29 Gepost op: 18 April 2018, 13:58:50 »
Probeer maar eens voelkner... Levert niet in Nederland maar sluist je door naar www.getgoods.com, daar heb ik geen ervaring mee maar de prijzen lijken interessant.
