Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Decoder inbouwen in 1823 van Roco  (gelezen 10003 keer)
Anne
Re: Decoder inbouwen in 1823 van Roco
« Reactie #30 Gepost op: 26 January 2008, 19:28:52 »
Man, die 1800 is NIET open te krijgen...
Weten jullie misschien nog een betere manier?
Anne
Maikel van Velzen
« Reactie #31 Gepost op: 26 January 2008, 19:34:59 »
Beste Anne,
Ik las ook dat het best moeilijk is, maar ik had hem zo open.
Ik heb genruik gemaakt van 2x sate prikker welke ik in het midden van de lok tussen het "Chassis" en de kap heb gestoken.
Normaal gesproken komt de kap zo los, echter bij de 1823 niet.
Toen de loc op zijn kop lag, heb ik een schroevedraaier gepakt en deze vanaf de voorkant (onderkant) onder het metalen frame geplaatst.
Als de lok op zijn kop ligt kun je het metalen deel zien zitten.
Als je nu voorzichtig de schroevedraaier onder het metalen deel steekt, wip je de kap zo los.
Dan is het echt nog een fluitje van een cent.
Mocht je foto's willen, dan moet je even wachten tot morgen. Moet zo werken en heb nu even geen tijd om foto's te maken.
Lok raakt niet beschadigd, als je het tenminste voorzichtig doet.
Groeten Maikel
JoeriL
« Reactie #32 Gepost op: 26 January 2008, 19:47:07 »
Tip als je hem eenmaal open hebt: Schuur de zijkanten van het chassis een beetje glad. Dan gaat de kap er weer af zoals we gewend zijn  :). Pas bij het schuren wel op dat het 'stof' niet tussen je tandwielen komt.
Anne
« Reactie #33 Gepost op: 27 January 2008, 14:12:18 »
Maikel: Hij is open! ;) bedankt.
Joeri: Waar moet ik hem precies slijpen? in het midden, of moet de hele zijkant een beetje geslijpt worden? dat kan wel met een Dremel begrijp ik?
JoeriL
« Reactie #34 Gepost op: 27 January 2008, 15:39:07 »
Anne,
Ik heb met een grof schuurpapiertje (150 of zo) de hele zijkant wat gladder gemaakt. Het kan met een dremel, maar met een schuurpapiertje ben je net zo snel klaar.
Joer
Anne
« Reactie #35 Gepost op: 31 January 2008, 14:32:49 »
De decoder zit er nu in. De loc rijdt wel, aleen de verlichting doet het niet. In de handleiding staat dat ik CV waarde 33 en 34 moet veranderen, doe ik dat, doet het licht het nog niet. Weten jullie misschien een oplossing? Er zit nu die Ulenbrock decoder in.
Anne
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #36 Gepost op: 31 January 2008, 14:39:51 »
zit ie niet verkeerd om ???
Anne
« Reactie #37 Gepost op: 31 January 2008, 14:49:10 »
Nee, als ik de decoder anders om erin zet, gebeurt er precies hetzelfde. wat wel raar is, als ik op het licht knopje druk van de Lokmaus, gaat de trein langzamer rijden.
Anne
« Reactie #38 Gepost op: 31 January 2008, 16:17:43 »
Begin eens met een reset van de decoder.
Anne
« Reactie #39 Gepost op: 31 January 2008, 16:30:28 »
Hoe moet ik dat doen dan?? Er staat niks over in de handleiding.
Anne
« Reactie #40 Gepost op: 31 January 2008, 16:33:55 »
Bij Uhlenbrock tegenwoordig CV59 op 1 programmeren, zo uit mijn hoofd.
Maar dat kun je controleren, want zoiets staat natuurlijk wel degelijk in de handleiding. Even in de CV tabel kijken bij CV59.  ;)
Anne
« Reactie #41 Gepost op: 31 January 2008, 16:40:12 »
Zo, gereset, dankje
Nu doet het licht het nog niet. Nu staat in de handleiding dat ik CV33 moet aanpassen om het licht aan te zetten.  In de handleiding staat ook dat de waarde op 1 moet staan. stel ik dat in, zou het licht het toch moeten doen? het brandt dus niet.
« Reactie #42 Gepost op: 31 January 2008, 16:46:52 »
Door de reset heeft de decoder in ieder geval de fabrieksinstellingen en dan moet de verlichting het gewoon doen. Ik heb nog nooit een decoder meegemaakt waarbij je eerst iets moet programmeren om de verlichting aan te zetten.
De meest voor de hand liggende oorzaken zijn al aan de orde geweest als ik het draadje goed lees.
Stekker zit goed.
Je weet hoe je het licht met de muis moet aanzetten (sterretje indrukken).
En het ligt ook niet aan de decoder instellingen.
Deed de verlichting het analoog wel?
Anne
« Reactie #43 Gepost op: 31 January 2008, 16:48:06 »
ja, de verlichting deed het analoog wel
Anne
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #44 Gepost op: 31 January 2008, 17:04:06 »
Zitten de draadjes nog goed op de stekker ?
Of op de decoder ?
kan zijn dat de blauwe draad losgeschoten is.
Doe eens Funtie toetsen 1 tm 4 aan?.
Het komt soms voor dat die decoders verkeerd gesoldeert zijn in de fabriek.
