Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door basjuh1981
Vandaag om 17:24:03
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 17:23:06
Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Verf verwijderen van loc of wagon  (gelezen 9091 keer)
BDS2006
Re: Verf verwijderen van loc of wagon
« Reactie #15 Gepost op: 03 August 2006, 19:59:27 »
vraag alleen of het wel mogelijk is om die hele kleine handvaten te spuiten of te verven, zo ja hoe kan je het beste doen hoek voor hoekje afplaken ofzo? het heeft zilvere rand, zilver en zwart van binnen
marco
« Reactie #16 Gepost op: 03 August 2006, 20:50:31 »
hele kleine zaken tip je natuurlijk gewoon aan met een penseeltje ....  ::)
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
BDS2006
« Reactie #17 Gepost op: 03 August 2006, 22:37:57 »
zijn hiervoor speciale pencelen beschikbaar? en zijn er mensen die icr al eens overspoten heeft? zo ja heeft u erdan foto's van? of uitleg hoe je de kleine dingen het beste kunt behandelen zoals die mini handvaten, maar ook de zwarte deuropnings strepen.
stig
« Reactie #18 Gepost op: 03 August 2006, 22:43:55 »
Ja, je neemt een 00 (dat is dubbel nul) en knipt daar nog wat haren vanaf zo moet het lukken. Raamrubbers kun je prima met een stift markeren waar je ook CD's mee beschrijft. Tip, kleur eerst het diepe, dan het opstaande. Maar soms kan dat ook andersom, eerst het opstaande kleueren, goed laten drogen en dan het diepe kleuren. Wat je ernaast hebt gekleurt, direct met een doekje afvegen. Probeer nou eens wat, niet zo onzeker, het is maar een treintje, geen rijexamen... Wij kunnen wel wat tips geven, maar zal je zien dat het in jouw geval toch niet zo werkt... bv.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #19 Gepost op: 06 August 2006, 22:23:35 »
Het 3 keer blijven herhalen van een vraag zorgt voor irritatie.
Ik zie dat je dat vaker doet.
Dit leid over het algemeen niet tot behulpzaamheid.
Wees geduldig.
Ernest
« Reactie #20 Gepost op: 09 August 2006, 21:02:52 »
Ik heb laatst een oud Roco blokkendoos tweetje geprobeerd op het niveau van de recente versie te brengen. Dat hield in zwarte banen op het plaatwerk en de koperen deurkrukken aantippen, koperen randen rond de lampen enz.
Ik heb dat met fijne viltstiften gedaan.
Bij de kantoorboekhandel kun je z.g. verfstiften kopen waarmee ook wel sierletters op kaarten getekend worden. Ze zijn er dus ook in goud en zilver.
Kun je dus prima gebruiken voor het fijne werk.
Bij rechte lijnen......even een lineaaltje erbij houden...lineaaltje wel vrij van het te schilderen koetsje houden !
Ik heb bepaald geen vaste hand maar het is mij goed gelukt.
Verder moet je er gewoon een keer aan beginnen.
´t is niet anders.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
MikeNs
  • N-spoor NS
« Reactie #21 Gepost op: 16 May 2008, 19:13:39 »
hoi
je kan de kap ook in een bak met water leggen
daar doe je dan een vaatwastablet in
binnen 2 dagen is al je verf er mooi af geweekt :)
veel succes
mvg mike ;D
santerdam
« Reactie #22 Gepost op: 16 May 2008, 19:25:26 »
Prima tip ..... bijna 2 jaar nadat de vraag werd gesteld !
Patrick Pontier
« Reactie #23 Gepost op: 16 May 2008, 19:27:55 »
ik den kdat die verf wel afgeweekt is ondertussen. Haal het model er maar uit
Patrick
