20 jaar BNLS door henk
Vandaag om 08:31:57
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door spoorijzer
Vandaag om 08:18:23
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 08:12:30
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Mehano Sggmrss  (gelezen 33290 keer)
Robbert
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #75 Gepost op: 22 March 2008, 21:08:17 »
DLC:
ERS:
ACTS:
Foto's © Rocky rail.
Groetjes,
Robbert.
André82
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #76 Gepost op: 12 April 2008, 19:33:25 »
De wagens die op dit moment bij brekelmans te koop zijn zijn de 3 r4c alleen deze hebben shortlines opschriften.
In het echt rijden er ook maar enkele met Rail4Chem Benelux opschriften.
Dat soort zaken wordt alleen maar veranderd bij de 6 jaarlijkse revisie of de inlevering bij AAE. Dus het model is geheel inzetbaar in het R4C tijdperk. Oja,ook R4C Sggmrss'en zweven Europa door in treinen van Hupack. In deze bonte containertreinen rijden ook exemplaren rond van Touax een ERR (blauw,stil en ook erg fraai......)
Tijdperk III
  • DE "2405"
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #77 Gepost op: 15 April 2008, 10:44:03 »
Heeft iemand ook al de nummers
55525 tot 55527 "AAEG type 1 tot 3"
Kan deze persoon mij vertellen welke containers hier op staan?
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #78 Gepost op: 15 April 2008, 13:49:34 »
Tijdperk III
  • DE "2405"
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #79 Gepost op: 16 April 2008, 09:41:12 »
Kijk aan, bedankt voor de link !
Nu weet ik in iedergeval wat ik bestelt heb.
Het ging mij vooral om de containers, dat ik niet met een hele verzameling zit
van één en de zelfde rederij.
Wat ik overigens wel een pluspunt vind van de containers van de zelfde rederij is dat deze over het algemeen verschillende nummers etc hebben.
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #80 Gepost op: 15 May 2008, 15:58:25 »
Is deze koppelafstand normaal voor die dingen of doe ik wat verkeerd?
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #81 Gepost op: 15 May 2008, 20:02:06 »
Hallo Henk,
Even bij die van mij getest. Bij mij zitten tussen de puffers ook een "gat" van zeker 3 a 4 mm. Maak ook gebruik van Fleischmann profi koppelingen.
Uit het gene wat ik bij mij zie lijkt het erop dat je niets verkeerd doet, zowel dan doe ik het ook.
Kan verder niets zien aan afwijkingen aan de wagens.
Dion
groetjes Dion
    • sleutelspoor
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #82 Gepost op: 15 May 2008, 20:17:11 »
De voorkant van de koppelingshouder moet ongeveer gelijk zijn aan de buitenkant van de bufferbalk. Gebruik je creativiteit :)
SK
Dion
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #83 Gepost op: 15 May 2008, 20:37:59 »
Sk, naar mijn mening klopt het wat je zegt en mijn Roco modelen voldoen hier aan.
Echter mijn 4 Mehano modelen dus niet. Zoals op de foto van Henk zie je de koppelinghouder er buiten steken. Heb gekeken of er zo iets aan te doen valt, maar het geheel zit goed op zijn plaats.
Echter als ik mijn creactiviteit moet gaan gebruiken om dit op te lossen, door het model te verbouwen dan wordt dit waarschijnlijk niets.
Tevens vind ik dat Mehano zelf hier moet opletten en dit goed moet doen.
Waarom het evt. "niet goed is" is mij niet bekent.
Verder stoort mij deze afstand niet want het was mij nog niet opgevallen.
Dion
groetjes Dion
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #84 Gepost op: 15 May 2008, 20:40:57 »
als bij een echte containertrein de loc even boos wordt straat het spul ook niet meer buffer aan buffer, kan soms 20 cm tussen zitten.
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #85 Gepost op: 15 May 2008, 23:06:10 »
Creativiteit betekent in dit geval bijvoorbeeld een stukje van de schacht afsnijden en de koppeling er dan in lijmen.
Maar ik vond het zo vreemd bij een gloednieuw model. Het had net zo goed geen kortkoppelmechanisme kunnen hebben.
Remco vM
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #86 Gepost op: 16 May 2008, 01:13:50 »
Dan vrees ik dat die iets te los is gekoppeld  :o
Tijdperk III
  • DE "2405"
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #87 Gepost op: 16 May 2008, 12:13:10 »
Niet als je 2500 ton schoon aan de haak hebt.
Dan is het niet onmogelijk dat er een redelijke afstand tussen zit van
om en nabij de 20 cm.
Ik heb tevens de zelfde afstand tussen mijn mehano's en ik stoor me er niet echt aan, het scheelt weer dat de buffers niet tegen elkaar komen en dus slijten. Het heeft zo z'n voordelen in krappe wissels etc.
    • Filmpjes op YouTube
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #88 Gepost op: 16 May 2008, 13:15:03 »
Slijtende buffers????
Ik prefereer toch liever kortgekoppelde wagens dan een afstand waar een Preisermens tussenpast. Gebruik niet voor niets een kortkoppeling, dus als Mehano aangeeft een NEM-schacht aan te brengen verwacht ik ook dat ik kort kan koppelen. Enige, in mijn geval zeldzame, geval wat nog wel eens kan gebeuren is dat wagens elkaar door de buffers er uit drukken.
Ga morgen op Houten op jacht naar nummer 2, een bruine Touax.
Tijdperk III
  • DE "2405"
Re: Mehano Sggmrss
« Reactie #89 Gepost op: 16 May 2008, 13:38:19 »
Ik voeg wel even een foto toe dit weekend.
