Vandaag om 09:47:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Riest AG
Vandaag om 09:30:46
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 09:25:24
Tankinstallaties voor dieseltreinen door roco
Vandaag om 09:04:32
info gezocht over ETS aandrijfunits door Riest AG
Vandaag om 08:55:12
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 08:41:24
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 11 oktober 2025 door Suchet
Vandaag om 08:14:28
Show je werkplek door Ronald Halma
Vandaag om 07:04:49
Vandaag om 06:56:58
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door jeremy23
07 October 2025, 22:39:36
Fleischmann rijtuig 5896 door grossraumwagen
07 October 2025, 22:25:06
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
07 October 2025, 22:21:51
07 October 2025, 21:43:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door BrightonBelle
07 October 2025, 21:33:43
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door Dick55
07 October 2025, 21:19:00
Pfarrerwinkel bahn door Paul1969
07 October 2025, 20:56:45
Märklin 2025 door barry1972
07 October 2025, 20:24:34
extra terugmeld module viessmann 5217 door Kolho005
07 October 2025, 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door Rob Ellerman
07 October 2025, 19:36:28
C12c rijtuig door Eelco Storm
07 October 2025, 19:35:38
Roco wagon openen door Herb73
07 October 2025, 19:33:02
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
07 October 2025, 19:19:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
07 October 2025, 19:09:01
waterwagens door j.ossebaar
07 October 2025, 18:34:55
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
07 October 2025, 17:10:31
07 October 2025, 16:49:12
't Boemeltje door RobVille
07 October 2025, 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
07 October 2025, 15:33:53
07 October 2025, 14:55:36
07 October 2025, 13:44:42
Auteur Topic: ESU loksound decoder, hoorn laten klinken op bepaalde plaats op de baan?  (gelezen 3445 keer)
Re: ESU loksound decoder, hoorn laten klinken op bepaalde plaats op de baan?
« Reactie #15 Gepost op: 27 March 2018, 08:49:00 »
Leuk meedenken zo. Ieder zijn heug,..
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 4 oktober ben ik er weer...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 27 March 2018, 08:50:55 »
Op de loksound H0 uitvoering kun je een reedswitch of hallsensor aansluiten, normaal voor je chuffrate bij stoom. Zal vast wel in te stellen zijn dat er een bel of hoorn achter hangt..
Dat had ik gisteren dus uitgezocht en nee, dat kan dus niet. Alleen bij de XL versie :)
« Reactie #17 Gepost op: 27 March 2018, 09:22:26 »
Het nadeel van zon Velleman module is wel dat zon moduul maar 1 soort geluid geeft; maar geen onderscheid maakt tussen een diesel/ellok of stoom lok toch? En die klinken wel errug verschillend in het echt. Mogelijk heb je maar 1 lok en dan maakt dat natuurlijk niet uit.
Als je met een reedcontact werkt, dan kan je alleen de stoomlocs of juist alleen de diesels met een magneetje uitrusten.
Er zijn geloof ik ook wel modules met meerdere geluiden die telkens door een aparte ingang worden gestuurd.
Ik vind een extra printje alleen zo'n onbeholpen gedoe op een digitale baan met soundlocs. Die Ecos heeft wat basale besturingssoftware aan boord. Geen mogelijkheid om op basis van een S88 signaal een toetertje te laten klinken?
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #18 Gepost op: 27 March 2018, 10:34:30 »
Ik heb even gebladerd in de handleiding van ITrain, op pagina 132 staat:
"Functies
Het is mogelijk om functies van de trein te schakelen bij binnenkomst in een blok, tijdens
het wachten in een blok of bij vertrek uit een blok na een stop. Er zijn drie extra tabbladen
om deze functies toe te voegen."
Andere besturingsprogramma's zullen wel soortgelijke mogelijkheden hebben
Gerard
« Reactie #19 Gepost op: 27 March 2018, 10:55:19 »
Jawel, dat kan met alle programma's, maar uit niets blijkt dat Teuntje een pc met baanbesturingsprogramma gebruikt.
Met een sik
« Reactie #20 Gepost op: 27 March 2018, 10:59:43 »
Het tegenovergestelde blijkt ook nergens uit, dus:
@Teuntje, hoe is je baanbesturing geregeld?
Gerard
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #21 Gepost op: 27 March 2018, 11:02:04 »
Robert Jan regelt zijn chuffrates met een hallsensor in HO modellen. Alleen de micro kan het niet. Kijk op pag. 24/25 van de handleiding.
« Reactie #22 Gepost op: 27 March 2018, 11:26:34 »
Martin, de chuffrate kan wel via die manier maar NIET een reedcontact om een horn of bell of andere functie te activeren. Daar heeft alleen de XL een aansluiting voor. Zie handleiding.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #23 Gepost op: 27 March 2018, 12:29:43 »
Je kunt bij ESU diverse routes veranderen en aanpassen, dus waarschijnlijk met wat gepuzzel kan het ook om de chuffrate om te zetten naar een bel of hoorn..
« Reactie #24 Gepost op: 27 March 2018, 12:35:45 »
Dat is niet wat de handleiding zegt.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #25 Gepost op: 29 March 2018, 11:11:41 »
Martin, nix geen gepeuzel.
Bij de mapping lijst van de lokprogrammer staat de wheelsensor gewoon vermeld als digitale input en is gewoon zonder omweg te programmeren op Digitale outputs  en naar soundslots.
Dit werkt gewoon op de normale LS V4. Zelfs in analoog bedrijf kan men de sensor actief zetten en laten werken op ........
@ Ronald,
Welke handleiding versie? ESU "vergeet" wel eens meer mogelijkheden te vermelden.
Regards Caspar
Greetz Caspar
