Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Vandaag om 10:37:51
Vandaag om 10:02:18
Vandaag om 09:34:27
Bahnstrecke 5867 door Arjan6511
Vandaag om 09:18:28
Geïsoleerd motorschild. door henk
Vandaag om 08:55:11
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 08:43:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 08:35:03
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Auteur Topic: Besturing schaduw station  (gelezen 10160 keer)
Ernest
« Gepost op: 22 December 2007, 16:23:24 »
Ik ben nu eindelijk begonnen met de bouw van mijn baan.
Het wordt een kopstation met een verborgen keerlus waarin een schaduw station met vier sporen zit.
Ik ga digitaal-tweerail rijden met de intellibox. In principe ga ik voor handmatige besturing maar ik heb geen idee hoe ik het schaduw station moet bedienen. Aanvankelijk dacht ik aan koploper maar ik bergijp op het koploper forum dat handmatig en automatisch daar niet zo goed samengaan.
Heeft iemand een suggestie ?
Is het b.v. mogelijk om via bezetmelding en leds op een sporenplan aan te geven welke schaduw sporen bezet zijn ?
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: Besturing schaduw station
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2007, 17:05:45 »
Dit draadje ga ik in de gaten houden, zit namelijk met hetzelfde nu :)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2007, 17:18:51 »
simpel te installeren en te gebruiken : systeem Lauer
1 basis unit en per 3 sporen een uitbreidingsunit.
bijgeleverd wordt een module met ledjes voor het bekijken of een spoor bezet is.
hand matig bedienen is mogelijk en ook volautomatisch
Ernest
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2007, 17:50:36 »
Hi Han,
Even op de site van Systeme Lauer gekeken en ziet er inderdaad veelbelovend uit.
Ik heb wat info gedownload en ga even naar prijzen zoekn.
Bedankt !
Ernest
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2007, 18:09:37 »
prijzen zoekn.
Die staan ook bij downloads ;)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
genincr
« Reactie #5 Gepost op: 22 December 2007, 19:03:14 »
Ik heb het nog niet direkt nodig maar wil t.z.t een schaduwstation maken waarbij de treinen elkaar in willekeurige volgorde (random) aflossen.
Sommige treinen zullen dan langer wegblijven en de volgorde waarin de treinen rijden, wijzigt dan ook steeds.
Bestaat daar ook iets voor ?
Frank!
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2007, 19:04:54 »
Dat kun je doen met de Tams schaduwstation sturing, die verkocht wordt bij conrad. Hij kost 165 euro voor 3 sporen, plus 56,50 euro per 2 extra sporen.
Frank
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2007, 20:01:11 »
Hoe werkt het eigelijk als ik met getrokken en geduwde treinen rij? Werkt het dan ook op deze manier (lauer) of moet het dan anders zijn?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Ernest
« Reactie #8 Gepost op: 23 December 2007, 13:42:11 »
Han,
Heb jij ervaring met dat Lauer systeem ?
Ik krijg de indruk dat bij het Lauer systeem de uitgaande wissels opengereden worden. Daar ik de puntsukken wil polariseren kan dat bij mij dus niet.
Bovendien rijdt er bij mij ook één trek-duwtrein die door het kopstation om de slag met het stuurstandrijtuig voorop het schaduw station in rijdt.
Kan het Lauer systeem daar mee omgaan ? Ik kan er in de documentatie niets over terug vinden.
Ernest
Paul VT 11.5
« Reactie #9 Gepost op: 23 December 2007, 14:13:30 »
@ Ernest
De uitgaande wissels worden in de "standaard oplossing" opengereden bij syst. lauer. Aan het eind van elk opstelspoor wordt een stopsectie (onderbreking) opgenomen welke door de lauer module wordt aangestuurd.
Een stopsectie is ca. 30 - 40 cm groot. Als ik jou goed begrijp, zou je dan een stopsectie aan het begin van je opstelspoor moeten maken. Dit betekent dat je op dat spoor steeds dezelfde trein zou moet opstellen als dit mogelijk is omdat een getrokken combi anders direct aan het begin van de stopsectie stopt ( en de rest blokkeert) Ik ben zelf op dit moment met het systeem lauer aan het bouwen. Gezien het lieve sommetje dat dit systeem kost :'( , zou ik zeker ook nog ander oplossingen bekijken. Ik heb op dit forum oplossingen van (ik dacht Wim Ros ) gezien die stukken goedkoper zijn en ook makkelijk zelf te bouwen. Ik kan alleen het desbetreffende draadje even niet vinden... Suc! gr. Paul
Ernest
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2007, 14:56:41 »
Paul,
Dank je wel voor je bericht.
Het Lauer systeem werkt dus niet voor wat ik wil. Mijn trek-duwtrein draait namelijk om bij ieder bezoek aan het kopstation. De ene keer rijdt de loc voor, dan weer het stuurstand rijtuig. Ik ga dus nog even verder zoeken.
Ernest
genincr
« Reactie #11 Gepost op: 23 December 2007, 15:35:38 »
Dank voor de tip, heb de handleiding ervan gelezen. Niet helemaal mijn werk om hiermee aan de gang te gaan (elektronica) en de prijs staat me niet erg aan  :o
Maar ik heb nog ruim tijd om iets anders, misschien iets "analogers" te bedenken en te maken.
Ernest
« Reactie #12 Gepost op: 23 December 2007, 16:20:53 »
Ik vrees dat het bij mij dezelfde kant op gaat.
Zit te denken aan een schematische weergave van het sporenplan met rode "bezet" ledjes en handmatige wissel bediening.
Ernest
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 23 December 2007, 19:56:20 »
Ik zou dit probleem gewoon oplossen via een besturings programma, bijvoorbeeld Koploper, en wat terugmelders. Dit is de meest eenvoudige en de goedkoopste oplossing. Een Intellibox heb je al, dus nu alleen nog bezet/terugmelders, en koploper installeren en invoeren. Je kunt in Koploper een extern paneel gebruiken, waarmee je doormiddeling van bezetmelding en drukknopjes zelf bepaald waar een lok naartoe gaat, of wanneer hij vertrekt, ook kun je automatisch volrijden en via het externe paneel uitrijden. Zo kun je ook je normale station bedienen, dus ben je zelf de treindienstleider.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 23 December 2007, 20:07:37 door Wim Ros »
Ernest
« Reactie #14 Gepost op: 23 December 2007, 22:28:21 »
Dank je wel voor je reactie Wim.
Ik heb net antwoord gehad van Paul Haagsma die zegt dat e.e.a. via Koploper weer niet zo eenvoudig is.
Het is voor mij verschrikkelijk moeilijk te bepalen wat nu wel en wat nu niet voor mijn doel geschikt is.
Voor jou zijn dit soort zaken waarschijnlijk gesneden koek maar ik moet er nog maar eens goed over nadenken/lezen/informeren etc.
Ik kom er wel uit maar vraag niet wanneer  ;)
Ernest
