20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Busch 5968 belgische overweg (en wellicht NS-AKI?) een schop geven  (gelezen 24290 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Busch 5968 belgische overweg (en wellicht NS-AKI?) een schop geven
« Reactie #60 Gepost op: 23 November 2020, 22:48:12 »
vindt het niet fijn als je als gebruiker het tool aan andere geeft.
Logisch, hij wil eindcontrole houden, i.v.m. versiebeheer,
en er zit een hoop denkwerk en nakijkwerk in het maken van zo'n tool, dus wil hij niet dat z'n werk ondershands wordt door gegeven. Want dan is het einde zoek.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
De eerste Ivo
« Reactie #61 Gepost op: 23 November 2020, 22:58:44 »
Yup. En daarom houd ik me daar netjes aan  :D
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #62 Gepost op: 23 November 2020, 23:18:20 »
Nu maar hopen dat Norway13 dit op pikt: hij heeft die dr4018 en die Busch AKI-paaltjes.
Kan hij z'n Busch Blinkschaltung für LEDs in de verkoop gooien ... of er z'n Faller Car systeem mee oppimpen.
Jan Willem
Norway13
« Reactie #63 Gepost op: 24 November 2020, 13:31:01 »
@TE 2/2
Ja hoor, het roer is om, dat Busch kastje ligt inmiddels in de grijze bak....
Nog ff uitvogelen welke weerstanden er voor moeten bij 16V en dan weer op de baan monteren.
Het spreadsheet van Paul gebruik ik al een paar jaar, alleen wist niet dat je de CV file direkt in kon lezen... Dat is weer een heel mooi leer moment!
Thks.
theo
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #64 Gepost op: 24 November 2020, 14:17:11 »
lees eerst maar eens de eerste post op pagina 1, die rode en witte leds zijn onderling verbonden, dus rechtstreeks aansturen met een dr4018 zal niet zomaar lukken zonder aanpassing van de draadjes aan de leds;
veel succes,
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
Norway13
« Reactie #65 Gepost op: 24 November 2020, 15:09:33 »
 ??? Pfff, dacht al dat ik wat stuk had gemaakt omdat geel en 1 rode gingen branden op m'n testbordje.
Ik heb dat inderdaad gelezen maar dat ging over synchroon laten oplichten en het feitelijk laten schakelen met de DR4018, zonder extra relais kwam pas later aan bod.
Maar als ik het stripje doorknip bij de rode pijl en verbind zoals de groene pijl is dat euvel opgelost toch? Dan heb ik 4 draadjes, 1x geel (+) 1x koper (gele Com), 1x rood (+) en nóg 1x koper (rode Com).
aanpassing.
Nee dat gaat vanzelf niet, heb ik geen rode "wisselende" knipper meer..... :P...., en de grijze bak is al geleegd....
« Laatst bewerkt op: 24 November 2020, 15:11:12 door Norway13. Reden: fout! »
De eerste Ivo
« Reactie #66 Gepost op: 24 November 2020, 16:43:41 »
Dat inlezen gaat bij mijn weten alleen met de DR5000!
Norway13
« Reactie #67 Gepost op: 24 November 2020, 17:35:56 »
Via elk station / App waar je een loc als 9999 geprogrammeerd hebt uiteraard.
Ik voerde altijd handmatig de CV waardes in via de DR5000, vanaf het spreadsheet maar zie nog niet 1, 2, 3 hoe je een weggeschreven Excel als CV bestand kan laden in de Dr4018.... Maar is ander draadje denk?
Die Busch AKI is dus zonder aanpassing niet op de DR4018 aan te sluiten volgens mij. Ze gebruiken de LED's als diodes zodat je 1 draad minder kunt gebruiken (zoals ook in het eerste draadje beschreven). Ik heb al geprobeerd een lakdraadje erbij te frommelen maar dat gaat niet lukken zonder de boel los te solderen, doe ik dus maar niet.
Mijn hoop is op jouw AKI's gevestigd Ivo....
theo
De eerste Ivo
« Reactie #68 Gepost op: 24 November 2020, 18:49:04 »
Hallo Theo,
m.b.t. je AKI heb je een PB.
M.b.t. het programmeren van de dr4018.... Als je in het programmeer menu bent van de DR5000 staat onderin een doosje met een groene pijl omhoog en een andere met een groene pijl omlaag. Een van de 2 is importeren, de andere exporteren. Maak eerst een export van de CV waarden. Open dit in excel, dan zie je hoe het bestand is opgebouwd.  Vervolgens zet de waarden uit het bestand van Paul hier over heen. Bestand opslaan als CSV bestand. Nu breng je je DR4018 in de programmeermodules. Hierna ga je via de importeerknop zoals boven beschreven het bestand ophalen et voila.
Norway13
« Reactie #69 Gepost op: 25 November 2020, 08:54:26 »
Met de bemoedigende woorden van Ivo is het me toch gelukt een AKI om te bouwen en post ik de verandering "ter lering en vermaak".
Maar heb ook nog 2 vraagjes.
Ik heb een lakdraadje door het mastje weten te krijgen, zodat ik nu de benodigde 5 draadjes heb.
zo zit de Busch AKI aangesloten (als niet electroneut vind ik dat toch wel knap bedacht hoor!)
en zo heb ik het aangepast
Mijn 2 vraagjes.
Maar volgens mij zou de Gele toch ook wel op de rode aangesloten kunnen worden? Dat wordt de gemeenschappelijke C op de DR4018.
Via de LED calculator kom ik op 680 Ohm bij 16 Volt, om een beetje te dimmen heb ik 820 Ohm gebruikt, is dat goed?
Theo
Heb nog een 3de vraagje, wat voor ledje heb ik nodig om de gele te veranderen in witte en waar kan ik die eventueel kopen? Gevonden bij Ali
Ai..., dat aanpassen van de Busch ledjes had meer om het lijf dan ik eerst voorstelde.
Op de DR4018 zit natuurlijk een gemeenschappelijke "plus" en moet de çathode" van de LED op het contact komen, dus rood 1 op contact 1, rood 2 op contact 2, en de gele op contact 3. Het betekend dus; de ledjes los solderen en andersom weer vast solderen (*), dat is nogal een gepriegel waar ik in een eerdere post aangaf dat niet te zien zitten, maar ja als je A zegt.... Heb de gele en rode draad vervangen voor lakkoper draadjes en de gemeenschappelijke plus is een zwarte geworden. Heeft me we een ledje gekost maar gelukkig heeft Ivo ze met lakdraad er aan...
Heb tevens de tekening vervangen voor de juiste.
theo
(*) dit omsolderen hoeft niet, je kan ook een DR4103 toepassen, hiermee wordt de Common plus op de DR4018, Common "min".
« Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 09:37:46 door Norway13. Reden: DR4103 toepassen »
