Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
05 February 2026, 23:13:01
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
05 February 2026, 17:31:45
Auteur Topic: Transfers aanbrengen  (gelezen 6726 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Transfers aanbrengen
« Reactie #15 Gepost op: 23 February 2008, 22:07:45 »
Schutvel verwijder je juist, anders druk je je transfer niet op je model, maar op het schutvel.
Dat is het tweede laagje aan de achterkant.
Hanzelijn
« Reactie #16 Gepost op: 23 February 2008, 22:11:51 »
trek je de transfer niet mee als je de plakband verwijderd?
« Reactie #17 Gepost op: 23 February 2008, 22:15:52 »
Transfer zit als het goed is natuurlijk niet aan de plakband zijde......
Hanzelijn
« Reactie #18 Gepost op: 24 February 2008, 11:46:36 »
wanneer moet je de schutvel gebruiken? als de plakbank er nog op zit of eerst plakband eraf en dan aandrukken met schutvel?
Hanzelijn
« Reactie #19 Gepost op: 08 March 2008, 20:07:09 »
wil graag een cijfer cominatie maken 1746, hoe kan je dat het beste doen, hoe krijg je het netjes uitgeknipt? of kan je beter snijden?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #20 Gepost op: 08 March 2008, 20:09:31 »
Je kan dit het beste doen door de 1, de 7, de 4 en de 6 achter elkaar te zetten ;)
Ik wrijf ze meestal direct van het vel op de lok. Enkel op moeilijk bereikbare plaatsen knip ik de getallen uit en plaats ze met een plakbandje op de plaat waar ze moeten komen.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Hanzelijn
« Reactie #21 Gepost op: 08 March 2008, 21:34:21 »
Is het mogelijk om zelf transfers te maken, wat voor papier moet je hiervoor gebruiken? wat is bv de lettertype van marklin? is hiervoor een speciaal computerprog.?
« Reactie #22 Gepost op: 08 March 2008, 21:58:25 »
Waarom doe je zo moeilijk ?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #23 Gepost op: 08 March 2008, 22:00:29 »
Koop gewoon een paar velletjes transfers.
En pak een oude rijtuig / wagon en ga gewoon door tot je erachter komt hoe het beste manier is.
Het is geen verf je krabt het er zo eraf.
Ik doe het altijd zo
Eerst de nrs 17
vervolgens de nrs ernaast en  ik zorg ervoor dat de 1 er ook op staat zo kan ik precies zien dat hij 100% recht zit.
Met losse nrtjes erop drukken gaat altijd scheef....
Hanzelijn
« Reactie #24 Gepost op: 08 March 2008, 22:55:41 »
hoe krijg je anders de cijfers zo perfect naast elkaar, tot nu toe zit er een soort spatie tussen.
WillemNS
« Reactie #25 Gepost op: 08 March 2008, 22:57:21 »
Het nummer dichterbij het andere plakken neem ik aan...
Willem
« Reactie #26 Gepost op: 08 March 2008, 23:07:06 »
Langs de cijfers knippen he, heel weinig materiaal over laten, dan kun je ze dicht tegen elkaar leggen.
Kan je dat nou niet zelf bedenken ?
Gebruik een snijmat, waar cm verdeling op zit, kan je het eerst perfect recht leggen voor je het op het model los laat.
« Laatst bewerkt op: 08 March 2008, 23:10:34 door Chris van Diesen »
Hanzelijn
« Reactie #27 Gepost op: 12 March 2008, 12:16:33 »
ik ga zelf transfers maken en afdrukken, maar stuit op de volgende vragen?
1) Welk programma kan je het beste afbeeldingen verkleinen tot de formaat van de loc? heb nu Adobe CS3
2) Welk afdrukpapier is beter afwrijfdecals of waterside decals die geschikt zijn voor het maken van locnummers en stadswapens maar ook andere logo's en is een HP Inktjet voldoende ook voor witte afdruk?
3) zoek de juiste lettertype en grote van marklin, heb al Univers, maar welke 55(roman),75 black of bold.
heb al 1 stadswapen klaar, moet alleen op formaat gemaakt worden. zit nog even te klooien met cm omrekenen naar pixels
« Reactie #28 Gepost op: 12 March 2008, 12:19:11 »
Hoe ga je met een hp inktjet printer een witte afdruk maken ?
Wrijftransfers maken met een reguliere thuis printer kan niet.
Die dingen kunnen geen wit printen.
Dan zou je eens moeten kijken bij Kleinspoor, of bv iemand als Lokpaint die een speciale printer heeft,
watergedragen transfers kunnen wel. Je hebt vellen transparant, en wit.
« Laatst bewerkt op: 12 March 2008, 12:20:58 door Chris van Diesen »
Hanzelijn
« Reactie #29 Gepost op: 12 March 2008, 12:33:30 »
welke soort transferpapier word door Lokpaint gebruikt? via modelbrouwers hd ik dat je een HP deskjet kunt gebruiken, de cijfers en stadswapen zijn zwart. Is er een aantoonbaar verschil tussen waterslyde decalpapier en afwrijftransferpapier?
