Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf 6052C  (gelezen 3874 keer)
peco
« Gepost op: 14 February 2018, 18:11:30 »
Beste spoorvrienden,
Zit niet zo vaak op het forum, lees het wel veel.
Maar mijn elektro kennis is nou ook niet super.
Ben in de opbouw fase, ben in het bezit van de FL draaischijf 6052C.
Heb dus Fleischmann H0, en ga digitaal rijden, en heb een multimuis.
Moet ik nu bij deze draaischijf wel of niet een keerlusmodule aansluiten?
Er staat in de handleiding het volgende:Bij de "Comfort" draaischijf wordt of het ene of het andere spoor van stroom voorzien, maar nooit beide tegelijk.
Dan kan er toch ook geen kortsluiting ontstaan, of zie ik dat verkeerd.
Op de draaischijfschakelaar 6910 staat een afbeelding van het huisje op de schijf, die richting op krijgt dus alleen het aansluitspoor stroom dat met het huisje in verbinding staat.
En wat mij niet duidelijk is, moet de sporen naar de draaischijf wel of niet geisoleerd worden, want zoals ik het begrijp uit de handleiding, staat er dus maar op 1 kant van de schijf stroom.
    • Biesje.nl
Re: Fleischmann draaischijf 6052C
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2018, 19:20:36 »
Hoi, ik weet er het fijne niet van, maar voordeel van digitaal rijden is nu juist dat bij stilstand van een loc, de seinen en eventueel geluid het nog doen. Vind je dit niet nodig dan hoeft er dus geen stroom continue op de brug van de schijf te staan en kan je de rails als contacten gebruiken denk ik. maar wil je wel permanent de baanspanning op de brug hebben dan moet daar denk ik een keerlus module tussen.
Ik hoop dat iemand met ervaring dit kan bevestigen of naar het rijk der fabelen kan verbannen :)
Robert.
peco
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2018, 19:27:07 »
Robert,
Inderdaad, deze denkwijze had ik ook, zodra er spanning op de brug komt te staan dan zal het waarschijnlijk misgaan.
Alleen weet ik niet of dat de aansluitrail geisoleerd moet worden.
Mvg.
Peter
dickkoning
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2018, 19:57:44 »
hoi
Voor digitaal gebruik:
het hangt van je manier van aansluiten van de draaischijf af. Je kan er bv voor kiezen de brug van de draaischijf niet van stroom te voorzien.
Dan krijg je stroom van de oprijsporen en heb je geen keerlus module nodig  Moet je de contacten op de brug laten zitten
locomotief krijgt geen stroom tijdens draaien  dus het licht gaat tijdens draaien uit, eventueel sound etc stopt
Als je ervoor kiest de brug en de oprijsporen van stroom te voorzien moet je de contacten waarmee de brug verbinding met de oprijsporen maakt verwijderen en een keerlus module oid gebruiken
Tenslote de C versie heeft een relais schakeling voor analoog gebruik. Die moet je overbruggen
peco
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2018, 20:07:43 »
Het goedkoopste maar niet het mooiste is dus geen rijspanning op de brug.
Wat bedoel je met contacten verwijderen, bedoel je dan de oprijsporen isoleren?
Die relais schakeling overbruggen hoef ik toch niet te doen bij gebruik van een keerlus module?
Peter
peco
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2018, 14:38:20 »
Ik zag dit bij Conrad,
Train Modules 73856 Digitale keerlusmodule Kant-en-klare module voor € 27,99.
Is dit wat voor mijn draaischijf, is vergeleken met andere modules wel goedkoop.
Peter.
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2018, 19:01:54 »
Ik heb het nogal basic opgelost. Zowel de brug als alle aangesloten sporen staan permanent onder digitale spanning.
Zodra een loc gekeerd wordt pool ik de spanning op de brug handmatig om met een separate dubbelpolige schakelaar. Aan de stand van die schakelaar kan ik aflezen of het spoor op de brug correct gepoold is.
Nadeel: als je vergeet om te polen krijg je sluiting zodra de loc de brug afrijdt.
Voordeel: supersimpel en alles blijft onder spanning
N.B.
Ompolen is in digitale zin misschien niet correct geformuleerd. De bedoeling is echter hopelijk duidelijk: omwisselen van de aansluitingen.
Groet, Bas
peco
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2018, 18:26:27 »
Moet de rails rondom de draaischijf nu wel of niet geisoleerd worden.
Peter
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2018, 19:46:37 »
Ja, wel isoleren.
    • Station Lemmer
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2018, 19:56:57 »
Ja, wel isoleren.
ligt dat er niet aan waar voor je kiest?
ik heb onlangs ook zo'n draaischijf op de kop getikt en volg dit draadje.
ik denk dat ik de beide draden van de brug gewoon niet aansluit en de stroom dan van het spoor oppik.
dan hoef je ze niet te isoleren toch?
ingenium
  • TM
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2018, 21:28:22 »
Klopt, maar dan gaat je loc steeds aan en uit. Staat een beetje raar. Maar het kan.
peco
« Reactie #11 Gepost op: 18 February 2018, 09:48:08 »
N.B.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 18 February 2018, 09:51:09 door peco »
peco
« Reactie #12 Gepost op: 18 February 2018, 09:56:20 »
Ik heb iets niet goed gedaan, de post van Bas staat onder mijn naam.
Ik wilde Bas bedanken voor de tip, werkt perfect Bas.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 18 February 2018, 11:02:22 »
Denk dat je op citaat geklikt hebt ipv op reageer  ;D
Je kunt natuurlijk ook een draaischijf decoder gebruiken. Bijvoorbeeld van Littfinski.
Die lost dit perfect voor je op zonder gebruik van een externe schakelaar die je (Murphy is ook een treinen liefhebber  ;D ) gegarandeerd regelmatig verkeerd hebt staan.
Gr.
Eric
  • Aachenau West
« Reactie #14 Gepost op: 18 February 2018, 14:07:33 »
......zonder gebruik van een externe schakelaar die je (Murphy is ook een treinen liefhebber  ;D ) gegarandeerd regelmatig verkeerd hebt staan.
Inderdaad, zo af en toe....net zoals een wissel dat verkeerd staat (en niet kan worden open gereden, zoals in mijn geval van Peco) ;D
Groet, Bas
