Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Gewoon wat busfoto's door Huibert
Vandaag om 17:17:50
Roco 2026 door henk
Vandaag om 17:12:59
Vandaag om 17:06:40
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Auteur Topic: Artitec Mat '54, materieelbespreking.  (gelezen 295503 keer)
    • Biesje.nl
Re: Artitec Mat '54, materieelbespreking.
« Reactie #1050 Gepost op: 03 June 2022, 20:30:17 »
Gefeliciteerd met je aankoop (y)
De kap zou gewoon vastgeklikt moeten worden. Er is daar niet echt een handigheidje voor. Je zegt de koppen, bedoel je een spleet tussen de neus en de grijze schortplaat? Dat had ik ook inderdaad. Bij het bevestigen van de kap moet eerst de neus goed vastgeklikt worden voor de rest vastklikt.
Verder ben ik net ook bezig geweest met die sluitseinen. De constructie is met een vrij lichte printplaat die licht doorlaat. De LEDs voor de sluitseinen zitten aan de bovenkant van de print waardoor de printplaat plaatselijk een rode gloed krijgt. De lekkage in de cabine van het rode licht komt doordat de lichtgeleiders "bloot" liggen daar. Ik heb een stukje anti lichtgeleidernudismefolie (aluminiumfolie :P ) op maat geknipt en met kristal klear tegen het plafond gelijmd. Weg rode cabineverlichting (y)
Voor de rode schijn in de passagiersruimte wet ik geen makkelijkere oplossing dan de printplaat daar plaatselijk zwart te schilderen, uiteraard zonder de LEDs onder te klodderen. daarda moet het zwart weer lichter geschilderd worden, anders spreid het licht wat je wel wil zich niet mooi.
Ook heb ik de cabine ruitjes er uit gewipt, van perzikken aardbeien bramen ontdaan en weer terug geklikt met een minuscuul dotje Kristal Klear. Ook weer gedaan.
Toen de Piko uit kwam zeiden er velen 'het is geen échte Hondekop' Ik zag het niet, maar nu zo naast elkaar zie ik het veel duidelijkerder inderdaad. Aan elkaar gekoppeld ziet het er wat gek uit, ten nadele van de Piko.
Robert
« Reactie #1051 Gepost op: 03 June 2022, 20:40:19 »
De verlichting van de 769 vorige lichting is prima, wat is er bij deze versie verkeerd gegaan?
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #1052 Gepost op: 03 June 2022, 20:42:06 »
Andere fabrikant, opnieuw moeten ontwikkelen.
ES44C4
« Reactie #1053 Gepost op: 03 June 2022, 20:45:38 »
De Artitec NS 1788 is ook hier gearriveerd:
Een prachtig model, ik vind het lichte hoogteverschil van de bakken juist wel charmant.
Het geel is een stuk warmer dan het geel van de LSM ICR en plan W.
« Reactie #1054 Gepost op: 03 June 2022, 20:49:49 »
Heeft iemand een foto van een Piko en een Artitec met de koppen tegen elkaar? Ik heb zelf een Piko, en die heb ik vergeleken met een tekening die jaren geleden in Hobby Bulletin heeft gestaan. Daaruit kan ik niet concluderen dat er met de Piko-neus iets mis is.
Forever Rocofan
« Reactie #1055 Gepost op: 03 June 2022, 21:10:12 »
@ES44C4,
Nu je het zegt. Ik had ook een vergelijking gemaakt. Alleen is het kleurverschil op de foto lastig te zien.
De Hondekop is zo te zien wel echt net overgespoten in IC kleuren  ;D
Vriendelijke groet Ruud B.
    • Biesje.nl
« Reactie #1056 Gepost op: 03 June 2022, 21:25:46 »
Voor Klaas:
Er is iets hoogte verschil in het uiteinde, ook is de Artitec iets 'rechter' wat het schijnbaar hondekopperiger maakt. De ronding van de neus bij zij aanzicht is boller bij de piko. De cabineruitjes is al genoeg over gekwebbeld en zal ik tzt aanpassen. Ik vind het dus raar staan bij elkaar :-X Ik zag het eerst ook niet echt.
Robert
Duikeend
« Reactie #1057 Gepost op: 03 June 2022, 21:34:37 »
tja, die HK van artitec is net wat lomper, precies wat een HK moet zijn  :D
die piko oogt gewoon net wat spitser.. MAAR.. ik heb in mijn projectje tientallen foto's bekeken en ik kan me niet van de indruk onttrekken dat sommige in het echt ook soms wat ranker waren en anderen wat lomper :)
« Laatst bewerkt op: 04 June 2022, 01:07:08 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #1058 Gepost op: 03 June 2022, 22:10:27 »
Op de foto lijkt het er op dat de omlijsting van de cabineramen bij Piko te grof is uitgevoerd. Daardoor moest de neus iets lager worden. Zal morgen nog eens de tekening er bij pakken om te zien welke gelijk heeft.
Modellbahnwagen
« Reactie #1059 Gepost op: 03 June 2022, 22:21:42 »
Het neusje van de Piko is inderdaad te laag, te ielig. Heb er niet zo'n probleem mee maar naast een Artitec valt het meer op. Die van Artitec smoelt gewoon veel beter.
Richard
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #1060 Gepost op: 03 June 2022, 23:22:49 »
De Piko heeft de neus helaas niet mee. De rest van de trein is prima maar de combi iets slankere neus met dikkere ramen geeft hem een hele andere blik dan het Artitec model. Als ik mijn Fleischmann Plan V op de baan zet heb ik echt het idee naar een mini Plan V te kijken, bij de Piko Hondekop had ik dat totaal niet. Er klopte iets niet. Nu met de Artitec is dat gevoel er wel heel duidelijk. Best zonde gezien de rest van de Piko er prima uitziet, ook kwalitatief.
Martijn
Casmir
« Reactie #1061 Gepost op: 03 June 2022, 23:32:03 »
Dat viel mij nou ook eigenlijk  gelijk op ,maar ik hoorde er verder niemand over.
De hondekop heeft de kleuren van een koploper/ ICR rijtuig.
En dat is niet correct !
« Laatst bewerkt op: 04 June 2022, 01:45:37 door Reinout van Rees. Reden: Citaat enorm ingekort »
    • Biesje.nl
« Reactie #1062 Gepost op: 04 June 2022, 00:44:19 »
Het lijkt ook alsof de hoek/helling van de neus anders is. Die van de Piko lijkt meer te dalen, en die van Artitec lijkt wat horizontaler.
Wellicht heeft Piko het wel gewoon goed gedaan, maar is dit zo'n ding wat gewoon beter smoelt als het anders gedaan wordt?
Verbaast me eigenlijk dat er nog niemand andere neusjes heeft gemaakt voor de Piko's als het zo'n heet hangijzer is. Zou toch een voordeel moeten zijn van die naad, oude neus er af en nieuwe schuif je er zo in. Hondekop neuscorrectie :P .
Robert (die er best tegen op ziet om zijn 3 tweetjes om te moeten neuzen)
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #1063 Gepost op: 04 June 2022, 06:33:58 »
Artitec heeft toch Hondeneusjes gemaakt? Ze zijn geleverd op een plat wagentje een paar jaar geleden.
ES44C4
« Reactie #1064 Gepost op: 04 June 2022, 07:55:22 »
Vonden er toen de 1700 serie terug werden vernumnerd naar de 700 serie (door de komst van de E-locs 1700), ook constructie/detailwijzingen plaats?
Of slechts de vernummering?
