om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Verlichting in Roco wagon 54225 en 54226: een fotoverslag
Topic: Verlichting in Roco wagon 54225 en 54226: een fotoverslag (gelezen 4241 keer)
Romavami
Carpe diem
19 January 2018, 00:04:38 »
Vandaag heb ik een setje Roco personenwagons 54225 en 54226 voorzien van verlichting. Aangezien het niet gemakkelijkis om een bestaande stroomafnemer te gebruiken heb ik het ook maar eens geprobeerd met een stukje koperdraad rond de assen.
Het resultaat is prima. Door een Elco te gebruiken als "accu" brand de ledverlichting zonder onderbreking.
Ik rijd digitaal maar omdat de ledstrip een + en een - aansluiting heeft en er een bruggelijkrichter in de schakeling zit, werkt het ook voor analoog in beide richtingen.
Het fotoverslag van de ombouw;
Hier één van de wagons:
en de onderdeeltjes die je nodig hebt;
- een stukje ledstrip - warm-wit met drie ledjes
- 2 weerstandjes 560 Ohm
- een Elco 470 uF, 25 volt
- een bruggelijkrichter 1 A
- en wat stukjes (koper)draad
Eerst de wagon voorzichtig uit elkaar halen:
In het huis is ruimte genoeg voor de onderdeeltjes:
Als eerste worden de pootjes van de elco met ongeveer 0,5 cm verlengd.
De aansluitpuntjes van de ledstrip eerst vertinnen met de soldeerboud.
De Elco past precies in het laatste vakje. De verlengde draadjes gaan onder de plastic "brug" door.
Nu eerst het ledstrip vastsolderen. Plakken doen we pas daarna.
LET OP: de min van de Elco gaat aan de 12v- aansluiting van de ledstrip !!
Nu de weerstandjes op maat afknippen en omzetten in 90 graden.
De weerstandjes worden eerst vast gesoldeerd aan de + en - pootjes van de bruggelijkrichter.
Nu de bruggelijkrichter met de weerstandjes vastmaken aan de ledstrip:
en de ~~ aansluiting van de bruggelijkrichter voorzien van een stukje draad:
Zo, nu wordt het tijd voor het onderstel:
Ik boor twee 2mm gaatjes in het midden van het onderstel:
De wielen even verwijderen en voorzien van een stukje blanke koperdraad.
Ik draai ongeveer 10 windingen om de as, dat is voldoende.
de draadjes gaan door de geboorde gaatjes en de wielen kunnen weer op hun plaats.
LET OP: de wielen zo monteren dat ze van beide sporen stroom afnemen. Let op de isolatie van de wielen.
Als het straks niet werkt dan kan dit een oorzaak zijn. Als je het niet zeker weet dan even de multimeter er op.
2 gaatjes in het interieurplaatje om de draadjes naar binnen te halen.
Dan de aansluiting van het huis verbinden met de draadjes van het onderstel.
Isoleer er 1 met een stukje krimpkous om sluiting te voorkomen.
Als finishing touch de draadjes aan de onderzijde even zwart maken met een likje verf.
Nu kan de wagon gesloten worden. Oh ja, ik doe dan ook nog een druppie ATF op de koperen wikkels. Dit verbetert het contact en het draait allemaal net iets soepeler.
Zie hier het resultaat.
Wil je het zelf ook proberen; veel succes.
Groeten, Rob
Laatst bewerkt op: 19 January 2018, 00:18:11 door Romavami
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Jeroen Mooij
check www.roestrijden.nl
Re: Verlichting in Roco wagon 54225 en 54226: een fotoverslag
19 January 2018, 00:57:41 »
Hoi Rob,
Ziet er prachtig uit!
Ik zie dat de wagonnetjes ook een toiletruimte hebben.
Wellicht een tip om deze ruimte te gebruiken om de bedrading van verlichting naar beneden toe door te voeren?
Treinen moeten rijden
Romavami
Carpe diem
19 January 2018, 09:30:56 »
Hoi Jeroen,
dat is natuurlijk een mogelijkheid maar dan moet je wel door de metalen plaat (verzwaring) heen boren en dan komen de draden aan de onderzijde misschien in het zicht. Daarom heb ik voor deze optie gekozen.
Gr. Rob
Groet, Rob
Rondje_HO
19 January 2018, 14:15:29 »
Heel handig verslag maar ik heb nog even twee vragen
Die ledstrip, is dat zo'n strip die je op een rol in de bouwmarkt kunt kopen? Kun je daar gewoon telkens een stuk afknippen hoelang je nodig hebt?
En ik las dat hij 12V is, dus daar moet ik dan ook op letten. Maar digitaal is toch meer Volt? Of hebben die weerstandjes daar iets mee te maken?
Alvast bedankt
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Romavami
Carpe diem
23 January 2018, 08:42:11 »
Hallo Martijn,
de ledstrip is warmwit met op elke vijf centimeter 3 ledjes. Deze kan inderdaad na elke vijf centimeter afgeknipt worden, maar wel op de aangegeven plaats. !
De ledstrip is 12 volt en met de twee weerstandjes breng ik de digitale stroom terug naar een voltage onder de 12 volt. Ik heb twee weerstandjes van 560 Ohm gebruikt maar als je het teveel licht vindt dan kun je ook zwaardere nemen (bijvoorbeeld 1000 Ohm / 1 KOhm)
Ik heb de ledstrip op Ebay.de gekocht. 5 meter op een rol dus daar kan je heel wat wagons mee verlichten.
Succes
Groet, Rob
San-Markos
07 March 2018, 19:34:42 »
Helemaal top! Ik heb het al in een personenwagon toegepast en dit werkte goed. Echter vroeg ik mij af of het ook mogelijk is om deze methode te gebruiken met een functiedecoder. Ik heb namelijk nog een lima koploper liggen die ik graag zou willen voorzien van sluitverlichting en binnenverlichting. Of is het gebruik bijvoorbeeld de elco slecht voor de functiedecoder?
Ik hoor graag van u.
Mark
Mark
Carl
17 October 2021, 21:03:13 »
Via een ander topic kwam ik uit op dit topic, ik wil wel even zeggen dat dit een leerzaam topic is
de tip wil ik ook eens toepassen in de toekomst
