Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Railhobby 40 jaar. Dus komt het blad met een eigen lok.  (gelezen 59592 keer)
Fritsprt
Re: Railhobby 40 jaar. Dus komt het blad met een eigen lok.
« Reactie #225 Gepost op: 08 September 2018, 19:42:16 »
De verende contacten zijn van het zwaailicht. De cabineverlichting gaat via een lichtgeleider
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #226 Gepost op: 08 September 2018, 19:50:22 »
Dan lijkt het nog simpeler eigenlijk. Dan moet het mogelijk zijn om een LEDje van de LEDbaron dichter bij de wand te frotten en het bestaande LEDje te vervangen.
Cabineverlichting heb ik niks mee. Dit wordt toch alleen gebruikt als de meester in het donker ergens stil staat? Als het licht binnen brandt dan is het lastiger om naar buiten te kijken.
Robert
Joto
    • Tollens
« Reactie #227 Gepost op: 08 September 2018, 19:58:07 »
Ik wil mijn exemplaar voorzien van geluid.
Is dan naast de piko sounddecoder ook een gewone decoder nodig om te rijden ?
M.vr.groet John
Supercitroen
« Reactie #228 Gepost op: 08 September 2018, 20:01:46 »
De Piko Sounddecoder is een ESU LokSound. Hier zit de motor/lichtsturing bij in.
Joto
    • Tollens
« Reactie #229 Gepost op: 08 September 2018, 20:15:57 »
Ok, dank je.
« Reactie #230 Gepost op: 08 September 2018, 21:16:12 »
Wat bedoel je precies met afklikken? Wat resteert er dan (zichtbaar)?
Een verhoogd randje. Ik kwam er per ongeluk achter toen ik met een van de eerdere 2300's met het pijpje bleef hangen achter het dak van de goederenloods op de clubbaan. ding sprong er af, was bang dat ie gebroken was maar kon hem weer terugklikken...
« Reactie #231 Gepost op: 08 September 2018, 22:31:01 »
Drukke week gehad? Vind ik nou niets voor jou om te denken dat er iets stuk is. Of maak je een grapje? Zoals Spock al zegt, eerst even een decoder er in prikken............
Lijkt er wel op ;D, eerst troubles bij de post, nog rap een auto gerepareerd, dan snel nog ff de lok uitpakken en testen.....en vergeten dat er geen decoder in zit....stom. Was ook al lang geleden dat hij besteld is ::). Nu dus eerst nog een decoder bestellen.
@Frits: zoals Ben al zei, “Rotary becon” gebruiken als zwaailicht is veel mooier.
hmmglaser
« Reactie #232 Gepost op: 09 September 2018, 10:22:02 »
Als je de ESU gaat plaatsen kijk dan even in het piko 2200 topic voor de juiste motor instellingen want met de standaard loopt die niet mooi en maakt die erg veel fluitende geluiden.
Mvg Mark
Fritsprt
« Reactie #233 Gepost op: 09 September 2018, 10:37:41 »
Hoi Ruud. Ze stonden al op rotary becon.  Ik heb er nu één op Alternate Phase gezet. Dat is inderdaad nog leuker, dan "draaien" ze om en om.
Jammer dat de draaisnelheid niet per zwaailicht instelbaar is. Zwaailichten draaien nl. nooit synchroon. Het effect van een zwaailicht is overigens wel mooi nagemaakt in het lichteffect.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 09 September 2018, 10:40:40 door Fritsprt »
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #234 Gepost op: 09 September 2018, 16:03:43 »
Op verzoek foto's van de doos
De omhulling met de speciale Railhobby jubileum tekst
De loc is veilig verpakt in een goede beschermende omhulling.
Onder in de doos zit een klein doosje met de gebruiksaanwijzing en het certificaat
Gr. Frits
Groet Frits
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #235 Gepost op: 09 September 2018, 17:41:29 »
Dat is dezelfde doos als Liliput al jaren heeft (of had, ik heb al jaren geen Liliput lok meer gekocht), dat laatje onderin is wel een vondst.
Stephan.
Rondje_HO
« Reactie #236 Gepost op: 09 September 2018, 18:19:46 »
Dat exact hetzelfde laatje heb ik al eens eerder gehad bij een loc van mij. Ik heb alleen even geen idee welk merk ???
Overigens lijkt het of ze de dozen bij dezelfde producent als Maklin/Trix laten maken.
Rob Moerkerken
« Reactie #237 Gepost op: 09 September 2018, 18:47:37 »
Het is echt een hele fraaie doos, top Piko!!!
Rob Moerkerken
« Reactie #238 Gepost op: 09 September 2018, 19:06:02 »
Qua verpakking zijn ze er wel op vooruitgegaan bij Piko, als ik die vergelijk met de vorige geel/grijze 2200. Nadeel is wel weer dat je nu weer lastig kunt stapelen  ;D
mDDM
« Reactie #239 Gepost op: 09 September 2018, 22:22:19 »
Dit zijn toch gewoon exacte kopieën van Märklin dozen?
