Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Digikeijs 80010 ledstrip, hoe te dimmen?  (gelezen 3410 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Digikeijs 80010 ledstrip, hoe te dimmen?
« Reactie #15 Gepost op: 05 January 2018, 21:34:04 »
Ow..  :-X
Met groet,
Ger.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 05 January 2018, 23:37:16 »
Heb je het nou voor elkaar? :)
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2018, 06:54:26 »
Ik heb me tot nu toe beperkt tot de vraag.
Maar waarom wil je eigenlijk deze strips gebruiken Ger? Roco heeft nu net zoveel moeite gedaan om de binnenverlichting schakelbaar te maken met f1 van de locdecoder. Dat werkt goed. Kan je goedkope strips gebruiken met zo’n potmetertje aan boord om het licht te dimmen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2018, 10:46:03 »
Ja, dat dimmen via CV 48 is prima gelukt. Alleen raak je dan preset 1 kwijt. Dus preset 1 impliceert meteen volle sterkte van de verlichting. Of anders gezegd: ik kan de "TL-stand" niet gedimd krijgen. Het is dus óf dimmen zonder TL óf TL zonder dimmen.
Ik wil deze set gebruiken omdat Karst deze ook gebruikt heeft in zijn artikel van januari 2012 in RH. Dat is, zeg maar, de whole package. De haperende as-schakelaar eruit, nóg betere stroomafname en mooie binnenverlichting met wat toeters en bellen. Zelf heb ik gisteren nog een Railcom Sendemodul erbij gezet i.v.m. "bezetmelding met naam".
Bovendien heb ik van hem het Esu bestand gekregen dat in de nieuwe situatie in de decoders geladen moet worden. Als ik mijn ombouwwerk goed doe en daarna de Lokprogrammer zijn magie laat doen, zou het goed moeten komen. Daarom dus.
Alleen werd ik (wederom) geconfronteerd met een -in mijn ogen- zeer matige handleiding.  ::) Zo vers uit de verpakking wilde ik wel even testen wat er allemaal mogelijk was. En belangrijker nog: hoe het uitzag.
Alleen: binnenverlichting schakelbaar met F1? Ik heb hier het bijgeleverde "Loksound CV-Blatt" liggen en daar gaat de binnenverlichting toch écht op F4. In deze zit nog de Loksound 3.5.
Zowel in het 3.5 als in het 4.0 bestand zit op F1 gewoon het starten van het geluid. Waar heb jij die informatie vandaan, Henk?
Met groet,
Ger.
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2018, 10:54:57 »
Oh, f4 kan ook. Dat is een instelling in de decoder. Ik meen dat het relais dat de verlichting dan schakelt op aux1 van de decoder is aangesloten.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2018, 11:03:42 »
Klopt.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2018, 20:02:18 »
Goed, weer wat verder. Inmiddels de ledstrip voor het restauratierijtuig succesvol gedeeld en weer aan elkaar geknoopt. Ook de extra led voor het  balkon er succesvol bijgeplaatst.  Deze hangt aan de AUX2 uitgang van de ledstrip, Ook het omprogrammeren van F2 naar F4 voor de AUX2 is gelukt. So far so good. Nu moet echter AUX2 ook de TL instelling krijgen, zoals ook de vier ledgroepen van de strip die via preset 1 gekregen hebben. En precies dát krijg ik nog niet voor elkaar.
Dus concreet de vraag: hoe programmeer ik de TL preset (1) in de AUX2 uitgang?
Ik hoor graag van jullie.
Met groet,
Ger.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #22 Gepost op: 07 January 2018, 20:52:30 »
Wellicht Cv 117 uitlezen (ledgroep 1) en die waarde in Cv116 aux 2 programmeren?
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #23 Gepost op: 07 January 2018, 20:54:11 »
Da's een goeie. Ga ik straks nog even proberen. Laat het resultaat weten.  (y)
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #24 Gepost op: 07 January 2018, 22:53:55 »
Robbert-Jan : NSR Gn 1 NSR Ehv 0.  ;D  Nu knippert de Aux2 vrolijk mee!
Dank!
Met groet,
Ger.
RobbertJan
« Reactie #25 Gepost op: 08 January 2018, 10:49:35 »
Top!
Overigens, ik heb ook getracht deze ledstrips te dimmen omdat ik deze in al
mijn artitec De-1 / 2 stellen heb gebouwd, inderdaad geen succes wat betreft
het zichtbare knipperen van de ledjes, dus ik heb het maar gelaten.
(ik was ze nodig om de 4 extra functie uitgangen.)
Ik bouw nu eigenlijk alleen nog maar de ledstrips met potmeter in, deze werken
feilloos en die kan je ook nog eens aan een functie uitgang hangen, mocht je
deze op wat voor manier dan ook tot je beschikking hebben.
Gr,
Robbert Jan.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #26 Gepost op: 13 January 2018, 19:35:40 »
Nog even een vraag: hoe kan ik de decoder van een hoog adres voorzien? Dat moet 1002 zijn. Iemand een idee?  ???
Met groet,
Ger.
« Reactie #27 Gepost op: 13 January 2018, 21:31:19 »
Volgens mij hetzelfde als bij iedere dcc decoder. Cv29 met 32 ophogen en dan in cv17 en cv18 de correcte waarden voor 1002 invoeren.
In het kader van de zelfredzaamheid, hier een calculator.  ;D
http://www.digitrax.com/support/cv/calculators/
Heb je al gelijke ledstrips?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #28 Gepost op: 13 January 2018, 23:29:59 »
Dag Henk,
Tja, zo zie je maar. Ik gebruik altijd de lokprogrammer. Geen idee dus hoe dat "conventioneel"  moet. Dank weer. Die calculator is wel handig!
En nee, geen gelijke strips. Geen reactie van de verkoper ontvangen, helaas. Dus de zaak maar zelf gelijk getrokken. Was nog best een gedoe. Maar door de verschillende interieur kleuren van de RAm valt het kleine verschil bijna niet op. De strips tactisch verdeeld en de kleuren gelijk gemaakt.
Die ombouw was trouwens nog een beste bak werk.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2018, 23:08:42 »
En de 1002 zit erin! Testje op de rollenbank is goed verlopen. Keurige lichtwissel en de ledstrips geven mooi licht. Morgen maar eens de tussenrintuigen afmaken.  (y)
Met groet,
Ger.
