Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: roco 43274 rijdt slecht  (gelezen 1219 keer)
BR41
« Gepost op: 03 January 2018, 09:23:13 »
Ik heb hier een 25 jaar oude roco 43274 uit de mottenballen gehaald.
Van de eerste 5 jaar dat ie reedt kan ik me herinneren dat ie erg mooi en rustig liep,
maar nu is dat heel anders. Eerst dacht ik dat het aan de rails lag want die zijn ook al
heel lang niet meer schoongemaakt, dus daar maar eens mee begonnen.
Daarna de wielen schoongemaakt met wasbenzine en de binnenkant van de wielen,
waar de stroomafnemer tegenaan loopt, met een glasfiberpen.
Motor en tandwielen gesmeerd. Hij loopt nu iets beter maar nog steeds lijkt het alsof ie met kromme wielen rijdt.
Omdat ik er niet mee verder kwam heb ik een BR41 van Fleischmann op de baan gezet, ook 25 jaar oud,
en die loopt als een zonnetje. Is natuurlijk wel langer en heeft meer stroomafnemers, maar toch.
Heeft iemand nog een tip waar ik naar kan kijken bij de roco 43274?
Lijkt er trouwens wel op dat Fleischmann beter bestand is tegen lang stilstaan dan Roco.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re: roco 43274 rijdt slecht
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2018, 09:44:34 »
Goedemorgen,
Dat de wielen krom zijn, lijkt me wel gek...  ;)
Je zou 'm eens even op 'z'n rug' kunnen leggen, en met twee draadjes de loc van stroom voorzien (bij de wielen). Als hij dan ook nog steeds onregelmatig loopt, is het misschien goed om alles nog eens goed schoon te maken en te smeren.
Het vet dat gebruikt wordt om te smeren kan in die 25 jaar wel wat harder/stugger zijn zijn geworden. Er hoeft maar nét ergens een klein stukje te zitten, en je krijgt hele gekke rijeigenschappen.
Ronald
BR41
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2018, 10:59:00 »
hoi Ronald
Nee, de wielen zijn niet krom. :)
Ik heb de loc onderste boven gelegd en 2 meetpennen tegen de wielen gehouden.
Op elk wiel zit een stroomafnemer.
De voorste wielen doen helemaal niets, de achterste wielen doen het wel
en tussenin soms.
Het zit hem dus in de stroomafnemers. Maar die zijn schoongemaakt
en de wielen ook.
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2018, 13:23:33 »
Als ik dit zo lees krijg ik de indruk dat de contacten onvoldoende druk op de wielen op de wielen hebben.
Dus ietsje bijbuigen.
Wiebe
Spoorman
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2018, 23:11:50 »
Even controleren of de soldeerverbindingen van de stroomafnemers nog (voldoende) in takt zijn.
Heb zelf de ervaring dat de contacten zo goed als "los" in de printhouder zaten. Na doorsoldering reed hij weer als een zonnetje. ;D
