om 20:39:53
Robert vh Prutsert
om 20:38:40
Molenbaan (werktitel)
om 20:32:50
om 20:21:19
Artitec 2026
Hammondman
om 20:16:01
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 19:52:15
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf?
Hammondman
om 19:43:15
om 19:36:39
om 19:35:55
om 19:31:03
DaisyII
Steven Loosman
om 19:30:06
Faller 2026
om 19:29:10
PIKO 2240 71096 uit de doos!
om 19:12:01
om 18:52:49
Steven Loosman
om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 18:48:38
Heroplage Artitec Plan W?
om 18:36:27
Plan N van Heris.
Edsko Hekman
om 18:35:09
william_2
om 18:28:47
Model cipressen in 1:87
om 18:12:17
om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec.
om 18:10:14
om 18:09:19
om 18:01:07
WimC
om 17:53:09
Joz
om 17:51:39
om 17:45:15
om 17:34:19
Ondergrond modelspoorbaan
phdirk
om 17:00:33
om 16:34:16
Buigapparaat voor kleine ets-profieltjes
Topic: Buigapparaat voor kleine ets-profieltjes (gelezen 4780 keer)
peterha
21 December 2017, 12:15:36 »
Ik zoek een buig-apparaatje om wat van dit soort kleine etsprofielen te kunnen buigen.
Zoals je ziet, is een om te vouwen deeltje maar 1 mm breed, dus aan een groot buig-apparaat heb ik niet veel? En het gaat ook nog maar om een paar profieltjes.
Kan iemand mij helpen met wat voor apparaatje ik moet hebben en waar zoiets te koop is?
Alvast bedankt.
Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 17:47:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Peter
St00mboy
Re: Buig apparaat voor kleine ets-profieltjes
21 December 2017, 12:25:17 »
Ik heb daarvoor een
Hold & Fold
Ook
dichterbij
te koop.
Leen.
peterha
21 December 2017, 14:26:19 »
Hi Leen,
Bedankt voor de link, maar in de demonstratievideo gebruiken ze erg dun etsmateriaal. De profieltjes die ik moet buigen zijn van 0,4 mm messing plaat. Zou dat ding hiervoor ook geschikt zijn?
Peter
21 December 2017, 15:27:18 »
En zoiets: leg het stripje in een metalen hoekprofiel en druk het met de scherpe kant van een mes in de hoek.
Omdat de vouwlijn al is ingeëtst moet dat met 0,4 mm wel lukken.
St00mboy
21 December 2017, 15:43:07 »
Peter, het wordt gebruikt bij het bouwen van messing kitjes. Ik heb zojuist even 0,3mm dik messing gemeten.
Het principe is: je klemt het object in het apparaat en dan vouw je het uitstekende deel om met bijv. een lineaal.
Maar met 1mm heb je natuurlijk niet veel vlees.
Dat idee van Klaas is wel het proberen waard, lijkt me.
Leen.
jerrytrein
21 December 2017, 16:29:54 »
Ik maak wel lantaarns die je moet buigen
een paar rail spijkers in een plankje ,en je kan zelf de radius maken die je nodig hebt
Een dure oplossing
Bij een auto shop een mini remleiding buiger
Maar die zijn wat ik toen betaalde rond de € 50
peterha
21 December 2017, 16:30:59 »
Leen, 0,4 mm is voor dit soort toch redelijk dik. Je zou dan bv. de etsnaad wat meer moeten uitkrabben om makkelijk te kunnen vouwen.
Klaas, ik had jouw methode ook al geprobeerd. Nadeel hiervan is dat het (toch behoorlijk smalle) profieltje geen houvast heeft en bij de minste beweging gaat verschuiven. Zeker als je er met een mes op gaat drukken. Daarbij kun je met de hand onvoldoende druk uitoefenen om een mooie, scherpe vouw te krijgen.
Ik heb ook in een plankje hout met de cirkelzaag onder 45 graden een V-gleuf gezaagd. Het profieltje ligt nu wel vaster in de V-groef, maar met het mes kan ik niet genoeg kracht zetten. Ik heb het daarna met een klein vlak Exacto-mesje geprobeerd, maar die was te smal met als gevolg dat het hele profieltje gekromd werd. Geen succes.
Nee, het beste is m.i. als het profiel aan een kant goed vastgeklemd zit en daarna de andere kant omzetten. Maar zoals reeds gememoreerd is 0,4 mm nog redelijk dik en een kantje van 1 mm is niet veel vlees. Kortom: uitdagingen....
Peter
peterha
21 December 2017, 16:32:31 »
Citaat van: jerrytrein op 21 December 2017, 16:29:54
Maar een remleiding is rond en ik moet een plat profiel haaks buigen.
Peter
jerrytrein
21 December 2017, 16:36:09 »
2 stripjes erlangs
Anders toch de spijkertjes methode
72sonett
Team encyclopedie
Re: Buigapparaat voor kleine ets-profieltjes
21 December 2017, 16:48:54 »
Je wil van een plat stripje een L profiel maken?
Bankschroef, half inklemmen en het uitstekende deel met een hamertje omtikken?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
peterha
21 December 2017, 16:58:30 »
Het probleem is dat er klinknagels in geperst zijn, dus ik kan het niet inklemmen in een bankschroef; dan druk ik ze weer plat.
De om te tikken kant heeft ook die klinknagels, dus als ik 't haaks wil optikken, sla ik de klinknagels eruit.
Peter
21 December 2017, 19:14:48 »
Peter, ik heb destijds bij Fohrmann een houten blok gekocht met een ingefreesde 90° V-vorm. Met zo'n blok kun je eenvoudig gaten in rond materiaal zoals ketel boren zonder het werkstuk te beschadigen. Bij de 'hold & fold' omzetter wordt een knap scherp mes meegeleverd om langere vlakken exact op de etsnaad om te zetten. Ik denk dat met beide tools jouw probleem opgelost kan worden.
Groet, Rob
peterha
21 December 2017, 20:56:19 »
Iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Ik ga toch maar voor 'n versie van de 'Hold & Fold'.
Peter
Peter Kleton
21 December 2017, 22:07:07 »
Ik weet nog wel wat :
Soldeer het stripje langs een stevig stukje messing , bv 2 tot 3 mm dik, maar laat het in de lengte die 1 mm oversteken over de hele lengte.Er mag natuurlijk geen tin in het hoekje zitten tuusen het te buigen profieltje en het dikkere messing steun plaatje, want anders is de vouw niet scherp.
Nu kan je het wel in de bankschroef inklemmen ,en met een hamertje onslaan.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
peterha
22 December 2017, 13:12:41 »
Peter, perfect idee
Ik heb weliswaar geen 2 of 3 mm dik messing, maar ik heb drie stroken 0,4 mm messing op elkaar gesoldeerd. Dat waren reststukjes van etsplaten.
Hierop heb ik het platte profieltje gesoldeerd met de 2 mm kant vast en de buiglijn vrij. Daarna in de bankschroef geklemd met het profieltje tot tegen de bek van de bankschroef. Daarna goed aanklemmen en voorzichtig omzetten. Op deze manier is het redelijk tot goed gelukt.
Ondanks dat er in het profieltje een buiglijn is ingeëtst, ben ik er vrijwel zeker van dat dit met zo'n hold & fold tool het niet lukt. Volgens mij is de combinatie 0,4 mm dikte en het om te zetten profieldeel van 1 mm breed te stug om dat met zo'n hold & fold tool om te zetten. Als de om te zetten delen breder zouden zijn, heb je meer materiaal ter beschikking en zou het wel kunnen lukken maar voor dit profieltje niet.
Maar, ik ben er nu (wel met pijn en moeite) in geslaagd de vier profieltjes haaks te krijgen, zonder de klinknagels te beschadigen.
In ieder geval iedereen bedankt voor de suggesties en ideeën, ga zeker de hold & fold tools verder bestuderen.
Peter
