20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
'Kliekjesbaan Vader en Zoon': de bouw
Topic: 'Kliekjesbaan Vader en Zoon': de bouw (gelezen 1278 keer)
Harm
19 November 2017, 21:31:26 »
Vorige week heb ik het plan voor de 'Kliekjesbaan Vader en Zoon' uit de doeken gedaan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,76205.msg3221787690/
In het kort: Ik ga als speelproject voor mijn 6-jarige zoon, maar (vooral?) ook als leerproject voor mezelf, een n-spoor baan bouwen met ongeveer de oppervlakte van 1 standaard plaat (120x61). Hierbij gebruik ik aanwezig Minitrix spoormateriaal. Het baanplan staat in bovenstaande link. Het idee is om op deze oppervlakte twee kleine baantjes 'met de rug tegen elkaar' te bouwen. In eerste instantie is het tweede stuk dan schaduwstation.
Intussen ben ik aan de slag gegaan. Het houtwerk is uiteindelijk bij de locale bouwmarkt gezaagd uit 1 grote (!) plaat.
Van boven ziet het er nu zo uit:
De gaten aan de zijkant zijn om de tunnels bereikbaar te houden, en worden in principe later afgedekt met een dun laagje triplex. Bovenop de bodemplaat komt een plaat XPS van 3cm, om makkelijk 'landschap' te kunnen maken.
Foto van de onderkant. De gaten in de ribben zijn voor kabels e.d.
Intussen al een paar leerpuntjes:
- Al meer besproken: Hout van de bouwmarkt is niet recht... Voor dit baantje geen drama, maar alweer: Voor een echte baan komt er wat beters.
- Een veel te ingewikkelde constructie. Met mijn beperkte timmermanskunsten moeilijk goed in elkaar te krijgen. Bij de 'echte' baan gewoon een standaard onderbak + black boxes + fries maken.
Ik heb wel een vraag: De onderbak is erg sterk (ben er zelf op gaan staan), maar helemaal niet torsiestijf: Til hem bij een punt op, dan komt die zomaar een centimeter of meer naar boven. Wat doen jullie daar bij de modulebakken mee? Blijft het landschap bij transport goed zitten?
Een oplossing is om ook een plaat aan de onderkant te zetten (torsiebox), dat heb ik geprobeerd en werkt prima. Alleen, dan wordt het aansluiten zo rottig...
Modelrailroading is fun!
Re: 'Kliekjesbaan Vader en Zoon': de bouw
19 November 2017, 21:53:25 »
Als dat torderen niet teveel is kan dat weinig kwaad. Zou er geen groot probleem van maken
Daniels
19 November 2017, 22:08:37 »
Dat beetje torderen hou je wel, is ook niet per direct een ramp.
Voorkomen/minimaliseren kan op meerdere manieren. Dikker/ander materiaal gebruiken, andere houtverbindingen kiezen. Sowieso altijd lijmen.
Groetjes en succes,
Daniël
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
De 0m baan
De H0 baan
mijn eerste baan
19 November 2017, 22:36:07 »
Je zou de bak beter bestand tegen torderen kunnen maken door een gedeeltelijke onderplaat. Dus alleen stroken langs de lange kanten zodat je toch nog genoeg ruimte hebt om overal bij te kunnen. Een andere optie is om dikkere plaat te gebruiken. Maar dat is al een gepasseerd station, en daar wordt zo'n bak ook loeizwaar van.
Zelf streef ik helemaal niet naar een grote torsiestijfheid. Bij een baan die uit meerdere modules bestaat is het juist wel makkelijk dat er een beetje "draai" in zit. Dan kan je de modules makkelijker op gelijke hoogte stellen.
(inmiddels gesloopt)
