NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door chrvdv37402
Vandaag om 23:05:57
Vandaag om 22:49:20
Vandaag om 22:48:37
Vandaag om 22:37:08
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Auteur Topic: Welke lokdecoder-aansluiting is dit?  (gelezen 3555 keer)
    • Biesje.nl
Re: welke lokdecoder aansluiting is dit?
« Reactie #15 Gepost op: 16 November 2017, 02:37:10 »
En de 8 polige LoPi (en veel andere 8 polige decoders) hebben lekker toch 9 draadjes (y). De paarse draad (aux 2) hangt er los bij mocht deze nodig zijn. Stekkertje er af knippen en draadjes solderen waar je ze hebben wilt.
Ik probeer altijd als er ruimte is, een interface te solderen zodat ik makkelijk een decoder kan wisselen zonder te solderen.
Robert
Re: Welke lokdecoder-aansluiting is dit?
« Reactie #16 Gepost op: 16 November 2017, 08:39:39 »
Kan ook nog een nieuwere lenz zijn. De lenz Gold hebben in het begin ook deze connector gehad.
Daar zat een overloop stekkertje bij zoals op de foto te zien is, maar als de lok niet digitaal voorbereid was dan knipte ik ook de draden los en soldeer ik ze daar waar ze moeten komen. Je kunt dan op deze manier de decoder los halen en vervangen door een andere lenz. Of je moet z'n losse connector zien te regelen zodat je de decoder ook weer makkelijk in een andere lok die wel voorbereid is kunt doen. Of alle draden los solderen en dan elders gebruiken.
Heb zelf goede ervaringen met de lenz decoders, ook de 1025, eigenlijk nooit probleem gehad dat ze er spontaan mee stoppen.
spontaan stoppende lenz decoders kan wel voorkomen bij een intellibox ( met name de oudere ) omdat daar een fout in zou zitten die de decoder over z'n toeren brengt.
Opsturen naar Lenz, die doen dan een reset ( andere dan de reset die we zelf uit kunnen voeren blijkbaar, want die had ik al geprobeerd ) en dan doet de decoder het weer.
Roelco
trabiarie
« Reactie #17 Gepost op: 16 November 2017, 08:51:52 »
Hallo Dirk
Ik heb bij ons de lopi 4 dcc erin gesoldeerd stekker eraf geknipt. Persoonlijk vindt ik dit de makkelijkste decoder met veel mogelijkheden , en ik heb een lokprogrammer , maar jij ook las ik.Zodat updaten en instellen een fluitje van een €cent is.
phdirk
« Reactie #18 Gepost op: 16 November 2017, 10:32:09 »
Hallo Naamgenoot,
Ik heb nog wel een Lenz-snoertje liggen. Als je wilt kan ik je dat opsturen. Stuur me via mijn profiel dan even een mail.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #19 Gepost op: 16 November 2017, 12:48:51 »
Je heb toch wel de stekker uit het stopcontact genomen tijdens het solderen aan je Lenz decoder?
Op die manier blaas je ze ook heel gemakkelijk op.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #20 Gepost op: 16 November 2017, 12:50:54 »
net even gaan checken, maar geen overgangs kabeltje. Dan zal ik waarschijnlijk de KoPi in de lok moeten solderen. Er zijn 9 draadjes, Kan hieruit opgemaakt welke decoder goed is?
Dan ben ik toch wel nieuwsgierig naar hoe de decoder dan in de loc zat.
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat Roco een speciale print in je loc heeft zitten waar alleen deze decoders op passen.
En als je de decoder eruit gehaald hebt weet je toch hoe het aangesloten zat?
Op de een of andere manier moet de decoder met de loc print verbonden zijn (geweest). En bij dit soort connectors heb je niet veel andere keus dan via een speciaal kabeltje met aan een kant de JST steker en aan de andere kant een NEM 652 steker of direct vastgesoldeerd aan de Roco print.
En voor een LoPi kan je kiezen tussen de 54610, 54611 of eventueel de 53611
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #21 Gepost op: 16 November 2017, 18:16:54 »
De decoder zit in een stekkertje dat via draden aan de lok is gesoldeerd. Dat was de insteek van het draadje, zijn er LoPi decoders die zo'n stekker hebben.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #22 Gepost op: 16 November 2017, 19:00:08 »
Nee. Lenz is bij mijn weten de enige Europese fabrikant die deze plug ooit op de decoder heeft gezet. Je kan dus een oude Lenz opzoeken of een andere decoder insolderen.
« Reactie #23 Gepost op: 17 November 2017, 09:51:19 »
Dan kan je als je wilt prima een ESU gebruiken.
Gewoon 1 voor 1 de draadjes loshalen van de lokprint en vervangen door hetzelfde kleurtje van de ESU.
Bv de 54610 (multiprotocol) of 54611 (alleen DCC). Of de standaard 53611 (DCC).
Gr.
Eric
