Vandaag om 00:04:09
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
22 February 2026, 22:53:19
22 February 2026, 22:49:17
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
22 February 2026, 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
22 February 2026, 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
22 February 2026, 17:33:29
22 February 2026, 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
22 February 2026, 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
22 February 2026, 16:00:29
Auteur Topic: Hoe Jouef transformator aansluiten op rails?  (gelezen 8103 keer)
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 November 2017, 22:06:09 »
Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Kevin en ik heb wat ervaring met quadcopters en bestuurbare auto's maar ik ben een totale beginner op het gebied van modelbouw treinen. Deze week eens rondgekeken en tweedehands een fleischmann setje opgehaald met een aantal locomotieven, wagons, 25 meter rails (https://imgur.com/a/dWcJW), overgangen en een doos huisjes. Mijn eerste doel is om met kerst een treintje door de woonkamer en rond de kerstboom te laten rijden.
Na het ophalen kon ik niet natuurlijk niet wachten :) en heb ik gelijk een simpele rondje gebouwd om alles te testen. Alleen ik snap niet hoe de transformator (https://imgur.com/a/wzrlY een Jouef 9200 volgens google) op de rails aangesloten moet worden.
Na wat zoeken online kwam ik als tip tegen om de de plus en min draad (https://imgur.com/a/uYyKI) van de trafo tegen de locomotief te houden. De wielen draaien dan dus de transfo werkt. Daarna heb ik de locomotief op de rails gezet en de plus en min draad op de rails gezet en dat werkt meestal goed. Soms valt de verbinding wel weg en dan stopt de trein met rijden. Het is een set die lang op zolder heeft gestaan dus ik denk dat alles eens goed schoongemaakt moet worden. Maar als het werkt rijdt 1 van de locomotieven goed en vrij snel. De andere 2 locomotieven maken geluid en het licht brandt maar gaan niet vooruit.
En dan nu de (voor jullie waarschijnlijk) simpele vraag: Hoe sluit ik die twee draadjes aan op de rails? Solderen of mis ik een onderdeel? Ik kom ook dit onderdeel (https://imgur.com/a/RzLZ3) tegen en vraag me af of dat erbij hoort. Er is 1 stuk rails dat er erg slecht en verroest uitziet en waar het lijkt alsof er ooit draden op zijn gesoldeerd (https://imgur.com/a/zn1W5). De locomotief rijdt niet als ik deze soldeerpunten gebruik.
Ook vraag ik me af welk merk (of combinatie) het is. Het is verkocht als Fleischmann maar na wat zoekwerk lijkt het op gedeeltelijk fleischmann rails en ook een ander merk (https://imgur.com/a/ZZuN0) dat met een tussenstukje (https://imgur.com/a/FOtEw) aan elkaar kan worden gemaakt. Onder de locomotieven staat Jouef en geen Fleischmann:
Locomotief 1 (2x): 1305 of 1306 NS (https://imgur.com/a/KNvl3)
Locomotief 2: 657 NS (https://imgur.com/a/DlwTA)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ronaldk
Re: Hoe Jouef transformator aansluiten op rails?
« Reactie #1 Gepost op: 14 November 2017, 22:14:15 »
Hallo Kevin,
Allereerst: Welkom op het forum.
Je kan inderdaad de draden aan de sporen solderen. Dat is de meest zekere oplossing. Je hebt inderdaad 2 aansluitcontacten bij zitten. Deze zouden onder de rails geklikt moeten worden. Dan maken ze contact. Maar solderen is een betere oplossing. De rails met de draden aangesoldeerd zal wel met een soldeervloeimiddel gedaan zijn. Dat gaat roesten op dat soort rails. Je kan het zonder vloeimiddel proberen, dat zou ook moeten gaan. Een keer de rails en de loks schoonmaken is geen overbodige luxe. Dan zal het allemaal wat beter rijden. ;)
Succes!
Groeten Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2017, 22:50:33 »
De rails en het verloopstukje lijken van Piko, de wissels lijken op oude van Lima.
Je kunt je plaatjes hier ook rechtstreeks laten zien, zonder te klikken;
« Laatst bewerkt op: 14 November 2017, 22:53:11 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jandcargo
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2017, 22:57:07 »
Hallo Kevin,
Altijd leuk om met zoiets te beginnen.
De locs zijn van jouef (1300) en dat kleine locje weet ik niet zo maar lijkt ook op jouef.
De rails kun je goed schoonmaken met een railgumblokje van roco.
Mocht je dit niet hebben dan wil een gewoon inktgum ook best wel goed.
Nooit schuurpapier oid.
DE 2 draadjes kun je inderdaad aan de rails solderen.
MIJn ervaring is dat dat slecht gaat zonder vloeimiddel
Na het solderen flink onder de hete kraan en afborstelen .
Daarna DIRECT drogen en op de verwarming leggen om echt goed te drogen.
En dat ene stukje is misschien iets voor de recycling
De locs controleren op de koolborstels en contacten  en een drupje olie in de ankerlagers doet al wonderen
succes jandcargo
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2017, 23:09:09 »
Als ik naar deze foto kijk: (https://imgur.com/a/ZZuN0) .
Die linker rail is Piko.
Daar heb ik ook ooit een setje van gehad, en snel weer verkocht.
De rechter rail kan Fleischmann zijn (messing Modellgleis).
Maar Jouef had vroeger volgens mij ook een railsysteem wat daar 100% op leek. Ik had daarvan ook een paar rechte railstukken op mijn kinderbaan (dan heb ik het over 1986-1970).
De Jouef railstukken hadden dacht ik wel een andere lengte dan die van Fleischmann.
iarnrod
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2017, 00:20:33 »
Zo te zien heb je een mix van verschillende merken van rails. Dus ook een kakkofonie aan railgeometrie'en. Die holle rails zou ik niet meer gebruiken. Eventueel kan je raillassjes aanschaffen, contactdraden daaraan vast solderen en eventueel de raillengtes aanpassen waar nodig.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2017, 09:09:53 »
Ik weet we dat dit transformatortje slechts 200mA levert. Goed voor maar één trein. Anders zal de transformator waarschijnlijk uitschakelen vanwege het bi-metaal schakelaar dat erin zit. Heb dat ding thuis ook nog liggen. Zelfs een lampje van 50mA extra kon eigenlijk niet! Alleen de motor van de loc kon ie voeden. Misschien verstandig om een wat krachtigere trafo van Fleischmann te kopen via marktplaats.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2017, 09:14:57 door zuylen »
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2017, 10:19:30 »
Hallo Kevin,
Succes!
Groeten Ronald.
En dan maakt het dus ook niet uit op welk stuk rails ik het soldeer? Ik dacht namelijk dat het speciale stukken rails waren.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2017, 10:27:38 door WppNL. Reden: + quote »
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2017, 10:24:10 »
Hallo Kevin,
succes jandcargo
Ja, ik blijf het een mooie hobby vinden. Ergens kriebelt het om een kamer in te richten en op te bouwen.
Bedankt voor de tip m.b.t. schoonmaken. Ik heb alcohol 96% geprobeerd maar daar ging de roest er niet mee af.
Ik heb in principe rails genoeg dus dat extreem geroeste stukje ga ik maar afscheid van nemen.
Als ik 1 locomotief aan de gang krijg, ga ik me verdiepen in de koolborstels en contacten. Nogmaals, ik ben hier totaal niet in thuis en weet niet eens waar de koolborstels zitten en hoe deze eruit zien. Welke tutorials (tekst of youtube) raden jullie aan om hier wat meer van te leren.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2017, 10:29:02 door WppNL »
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2017, 10:26:40 »
Ik heb maar een paar stukjes Piko (als Piko links is op de foto) dus dat komt goed uit. Dan ga ik de Piko rails niet gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2017, 10:29:41 door WppNL »
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2017, 10:31:45 »
Ik kwam er idd achter dat deze trafo niet erg krachtig is. Helaas pas na mijn aankoop. Zo te zien moet ik de groene trafo hebben met 4 aansluitpunten.
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2017, 18:06:23 »
Ik heb net de spanning op de rails met een multimeter doorgemeten. Er zijn een aantal stukken die geen spanning geven.
Wss door roest/viezigheid dus ik ga beginnen met een grote schoonmaak.
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2017, 21:27:00 »
Rail lasjes iets samen knijpen zodat ze goed klemmen
Dat kleine gele locje is een pico batterij locje met elastiekjes aandrijving
op een trafo is deze sneller als een tgv  ;)
WppNL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2017, 13:23:44 »
Leuk om te weten. Helaas gaat de kleine gele Pico (nog) niet vooruit. Ik zag wel dat er alleen achter een elastiekje zat om de aandrijving. Voor dus niet.
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2017, 16:05:43 »
Daarom valt het asje eruit
dat hangt aan het aandrijf elstiekje
