20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Multiprotocoldecoder programmeren met DCC voor op MM baan  (gelezen 1570 keer)
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Gepost op: 13 November 2017, 12:58:15 »
Vorige week met mijn zoon op Eurospoor geweest. Voor hem hebben wij toen een leuke lok gescoord voor een zacht prijsje. Zelf heb ik smalspoor gelijkstroom welke ik inmiddels langzaam aan het ombouwen ben naar DCC. Hij heeft echter een Marklin baan. Dus op zitten letten dat we wel een wisselstroom lok moesten hebben voor hem.
Pas een tijd na aanschaf bedacht ik mij opeens dat hij zijn loks bestuurd met zo'n infrarood afstandsbediening van Marklin, waarbij je ook apart lampen kan schakelen etc. Dus hij stuurt ook de boel digitaal aan...... Chips! Te snel tot aanschaf overgegaan, maar goed, dan maar een decoder erin gaan proppen.
Inmiddels heb ik al wel een ombouwverhaal van deze lok, een oude Re 4/4 IV van Roco, gevonden (hier).
Nu ben ik van plan een LokPilot 4 erin te zetten. Via de IR afstandsbediening van Marklin kan je echter verder niets in de decoder instellen. Zou het echter mogelijk zijn mijn multimaus op de Marklin rails aan te sluiten, bepaalde parameters via DCC in te stellen en dan de lok weer laten rijden op het MM protocol? Of hebben die DCC parameters daar dan geen effect op?
Ronaldk
Re: Multiprotocoldecoder programmeren met DCC voor op MM baan
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2017, 13:29:18 »
Zonder nog even de handleidingen van Esu ingedoken te hebben. Dat zou volgens mij wel moeten kunnen. Je kan namelijk via de CV's regelen waar de decoder naar moet luisteren.  Neem daarvoor even een duik in de handleiding en kijk bij CV29 instellen.
Groet Ronald.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2017, 23:13:01 »
Hallo Paul, en zoon  ;D
Bij de Lokpilot V4 (multiprotocol), en gebruik van Marklin Motorola(MM) formaat uit de IR besturing unit hoef je alleen CV1 te wijzigen. (Als de lokomotief verder goed rijdt.)
In CV1 moet je voor de 4 standen schakelaar een van de volgende waarden zetten:
Lok 1: CV1=78
Lok 2: CV1=72
Lok 3: CV1=60
Lok 4: CV1=24
Het programeren van de CV met de multimuis gaat zonder probleem of verkeerde invloed op de lokomotief; De lokpilot V4 herkent automatisch het aangeleverd protocol, en bij de IR-unit is dat altijd MM.
Bij het programeren van de lok wel de multimuis netjes aansluiten; op de centrale rail en beide railstaven. Daarmee verzeker je dat het programeren goed gaat, ook al is bv slechts een zijde van de spoorstaaf met het interne van de Roco lokomotief doorverbonden.
Jan-Peter
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2017, 23:19:21 »
Inderdaad, gebruik ook een DCC apparaat om m'n multiprotocol decoders te schrijven en lezen.
Nog 1 waarschuwing: let op je je niet per ongeluk zowel de Märklin besturing als de Multimaus tegelijk aansluit. Dat gaat de electronica van 1 of allebei de apparaten niet leuk vinden. Dus die aansluitrail van de IR afstandbediening helemaal loshalen.
Koen
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2017, 08:18:23 »
Heren, dank voor de antwoorden.
Gelukkig maar dat dat kan. Ik had inderdaad al gevonden dat je alleen het adres kan wijzigen met de IR bediening. Het ging mij erom dat als de aansturing van de motor niet lekker loopt, ik dat op de een of andere manier zou kunnen aanpassen. Ja dus.
Nogmaals dank, ook namens mijn zoon  ;)
