Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 14:52:32
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Auteur Topic: Bouw en vooral vervuilen / Weatheren van huisjes.  (gelezen 15645 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Bouw en vooral vervuilen / Weatheren van huisjes.
« Reactie #15 Gepost op: 17 November 2017, 09:00:32 »
Das al een hele verbetering.
Tips:
Houtnerfstructuur: die kun je ophalen door met verdunt wit over de nerf te vegen met een kwast.
Metselwerk: verhaal apart, je zal er nog meer tips over binnen krijgen. Je kan de muur eerst grijs schilderen (voeg).
                   Daarna de bakstenen met een platte kwast de muurkleur erop vegen.
Je zal zien hoe het opleeft.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 17 November 2017, 09:02:45 door NS264 »
MartinH0
« Reactie #16 Gepost op: 17 November 2017, 17:26:36 »
Hoi Koen en alle anderen,
Ik ben ook nog van het plastic huisjes tijdperk en geen ervaring met verouderen (behalve mezelf dan  :-\)
Ik lees dan weer inwrijven met witte verf of voegenpasta, nu weer compleet schilderen met grijze verf. En wat voor verf hebben we het dan over? Op basis van olie of op basis van water? Kun je dat dan door elkaar gebruiken? En hoe moet het van te voren ontvet worden? En daarna met een platte kwast de muurkleur? Hoe voorkom je dan dat dit in de voegen gaat zitten?
Ik zie de meest mooie dingen maar ik denk dat ik dit inzicht hierin niet heb.  ???
Is hier een - eenvoudige - handleiding voor of cursus in?
Een goeie tip was op een beurs wat oude meuk te kopen en dit als oefenmateriaal te gebruiken. Maar wat koop ik dan voor verf?
Is er een basis set?
Groetjes, Martin
Met vriendelijke groet, Martin
Koen/264
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 17 November 2017, 18:18:32 »
Ik wil best laten zien hoe. Ik heb ook nog zo'n oud seinhuisje liggen
Zal ik van het weekend er eens bij pakken en bewerken.
Bij mij is in mijn tijdperk alles verouderd, ik begin inspiratie te krijgen.
 Kom er op terug, al verwacht ik dat er tips na mij bij komen.
Gr Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #18 Gepost op: 18 November 2017, 00:32:50 »
Verwering seinhuis aflevering I.
Zo,
Alvast een begin gemaakt.
Het ding is al ruim 20 jr oud dus daar hoeven we niks aan te doen, de leeftijd. :'(
Had al eens een poging gedaan maar dat was met rood krijt.
Zo goed mogelijk schoongemaakt, niet te veel met water want dan bestaat de kans dat je onderdelen eraf spoelt.
De houtnerfstructuur blijkt er achteraf niet in te zitten.
Maar huisjes opknappen betekent eigenlijk ook dingen aanpassen naar je smaak en zo krijgen je bouwsels een eigen uitstraling.
De trap is los en er missen wat treden, dak ligt vast ook ergens rond te zwerven en anders maar een ander dakje erop.
Het houtwerk heb ik nu zelf bewerkt door te schuren en nerven te krassen(met hobbymes), die nerf hoeft maar heel dunnetjes.
Er zijn plankjes, in HO, die ook nerf hebben maar die zijn ook niet zo diep gegroefd.
Dat zal later zichtbaar worden.
Morgen weer verder.
Koen.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2017, 00:38:33 door NS264. Reden: tekst »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #19 Gepost op: 18 November 2017, 19:06:55 »
Verwering aflevering II
Vandaag weer verder gegaan.
Foto's zijn onder schemerlamp genomen dus de kleur wijkt iets af.
Zal morgen wel een daglichtfoto maken.
Om te beginnen heb ik een mengsel grijs en wit aangemaakt.
Ik geef de voorkeur aan zelf mengen, daarvoor heb ik gewoon wat tubes basiskleuren van de Action.
Wat ik bedoelde met enkele vaste basiskleuren is bijvoorbeeld een tube standaard grijs 710 van Amsterdam, een goed gesorteerde tekenhobbywinkel heeft dat zeker in huis.
Voor het houtwerk heb ik zelf een okerachtig kleurtje aangemaakt met, bruin, drup rood, geel en grijs.
Moet daarbij zeggen dat tekenen/schilderen een tweede hobby is die op deze wijze goed van pas komt, kan je ook zo in de tekenhobbywinkel een tube okerkleur kopen, ook handig.
Deze kleuren zijn op acrylbasis, dat vindt ikzelf prettig werken.
De muur heb ik een grijze basiskleur gegeven
De trap heb ik ook meegeschilderd met dezelfde grijze tint.
De details komen ook een beetje naar boven zoals de raam en deur omlijstingen, die zijn ook mee geschilderd.
De verf droogt vrij snel, binnen een uur kun je op de grote vlakken al weer een laagje opbrengen.
In de hoeken en naden moet je iets voorzichtiger zijn.
Voor de muur heb ik ook een standaardkleur in huis: Burnt Umber van Galeria.
Voor mij is dat de ideale kleur voor Oud-Hollandse muren, hoef je niks meer aan te doen.
Geeft direct de juiste sfeer.
Hier komt dus die veegtechniek bij kijken.
Doe wat verf op je penseel. Strijk hem droog op een bij de hand gelegen keukenpapier.
Veeg dan zo schuin mogelijk het over het "steen"-oppervlak zonder in de voegen te raken(is moeilijk/vergt geduld).
Eventueel teveel wegpoetsen met keukenpapiertje en opnieuw grijs schilderen en weer die Umber.
Als het eerste laagje te dun is kun je er nog een laagje direct overheen schilderen, je krijgt dan gelijk een crack-effect waar je niks meer aan hoeft te doen.
Dit dan rondom tot je tevreden bent.
Voorlopig is dit het eerste resultaat nog zonder toevoeging van vervuiling effecten, alhoewel hier en daar al wat tevoorschijn komt.
En de andere zijde:
Even op zoek naar een dakje.
Morgen de laatste aflevering van dit nostalgische seinhuisje.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 00:39:03 door NS264. Reden: foto\'s vervangen. »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #20 Gepost op: 19 November 2017, 11:39:32 »
Verwering, halve finale
Nog een beetje doorgegaan gisteravond.
De trap aangetipt met Burnt Umber, en her en der wat met de andere tinten tipjes en vegen aangebracht. Maar wel heel summier.
Voor de afzwakking van BurntUmber kleur heb ik van Vallejo grijze pigmentpoeder gebrusht(gewoon met een droge penseel).
Lekker in de voegen vegen en de boel krijgt een matter laagje.
Het houtwerk, nerven heb ik ook met die Burnt Umber gedaan omdat ie goed afsteekt bij de Oker-kleur.
Dit ook in de nerf geveegd met een bijna droge penseel verf.
Het gaat er dus om zo min mogelijk verf te gebruiken voor de verweringseffecten.
Hoef nu alleen nog wat details aan te brengen en het seinhuisje is klaar voor hergebruik.
Wat is er mooier dan dat je het neerzet tegen een natuurlijke omgeving?
Vanmiddag laatste deel.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 00:46:32 door NS264. Reden: foto\'s vervangen. »
MartinH0
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2017, 14:47:35 »
Koen,
Bedankt voor je uitleg en foto's. Alleen zijn de laatste foto's erg blauw  ???
Groetjes,
Martin
borotof
« Reactie #22 Gepost op: 19 November 2017, 15:27:17 »
Koen,
Groetjes,
Martin
En de eersten erg geel. Zorg dat de witbalans van je camera goed staat om dit te voorkomen, bij een onderwerp als dit best wel belangrijk ;-)
mvgrt Rob
Koen/264
    • Midland
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2017, 16:49:45 »
Dank heren,
Wat voorbereiding betreft had ik beter de fotografie op een ander tijdstip kunnen doen .
Maar ik bouwde in de avonduren en dan had de belichting beter moeten zijn.
Het is niet de bedoeling workshops te geven maar wilde graag even wat tips geven.
De laatste foto's moet ik jullie schuldig blijven. Wordt volgend weekend.
Volgende keer beter.
Koen.
« Laatst bewerkt op: 19 November 2017, 16:56:45 door NS264. Reden: tekst »
Deetrein
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2017, 16:56:37 »
zoiets?
Koen/264
    • Midland
« Reactie #25 Gepost op: 19 November 2017, 16:58:59 »
Kijk maar of die andere beter worden in bewerking....
Dan wissel ik ze wel om.
Gr Koen.
« Reactie #26 Gepost op: 19 November 2017, 18:09:07 »
Die groene verwering is erg goed aangebracht.
Wat heb je daar aan moeten doen?
Of niets, kan ook natuurlijk. :laugh:
Ronald Visser
Koen/264
    • Midland
« Reactie #27 Gepost op: 22 November 2017, 08:56:48 »
Laatste aflevering.
Goedemorgen,
De laatste hand gelegd aan het seinhuisje.
" Het seinhuis is buiten gebruik en wacht op overplaatsing in spoorwegmuseum"
Aan de kleuren weinig meer gedaan, hier en daar wat grijs en tipjes wit.
Nog enkele kleine details toegevoegd, olievat, telegraaf, schoorsteen.
Bij mij geen interieur meer.
De trap is ook niet meer begaanbaar.
Nog een bordes aangehangen en reling uitgebreid.
Het gebouwtje is naar mijn zin.
Zo kun je dus elk gebouw naar je zin maken en van de plastic-look afhelpen.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2017, 08:59:21 door NS264. Reden: tekst »
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Reactie #28 Gepost op: 10 December 2017, 17:24:45 »
Wie A zegt, moet B.... Ik ben dit draadje begonnen, en ben dan ook moreel verplicht mijn gepruts te tonen. Hier komt een tussenstand (foto's korrelig, maar het licht ontbreekt hier momenteel).
Heb ook nog een oude Lima goederenwagon, maar daar ben ik nog niet ver genoeg om iets te tonen.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #29 Gepost op: 10 December 2017, 18:38:55 »
Dat ziet er al aardig profi uit, vooral die opslagtank  (y)
Ben benieuwd welk gevaarlijk goedje daar in zit...  ;)
