CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door 3railer
Vandaag om 17:05:19
Vandaag om 17:03:01
Vandaag om 16:57:27
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 16:56:30
Vandaag om 16:46:39
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Auteur Topic: Station 2.0  (gelezen 35600 keer)
jerrytrein
Re: Station 2.0
« Reactie #105 Gepost op: 17 March 2018, 18:42:07 »
Zie ik de boot,en bedemk dat ik daar ook nog mee verder moet
Ben nu even bezig met een om wisseling van het station en BW (fotos volgen)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #106 Gepost op: 21 March 2018, 23:05:58 »
Dank voor jullie feedback.
Ik schakel even over naar het naastgelegen winkelpand, want daar moet nog een interieur in de winkel komen.
▲ Met opzet heb ik dit eerste pand redelijk smal gehouden omdat ik twee panden naast elkaar wilde hebben. Op deze manier loopt het trottoir vanaf het station in één strakke lijn door naar de zijkant van deze twee panden.
Aanvankelijk dacht ik me er gemakkelijk vanaf te maken door er een soort kunsthandel van te maken. Ik hoef dan alleen een etalage te maken met wat stoffige kunstwerken en de rest van het interieur kan ik laten voor wat het is.
▲ Schilderijen genoeg maar wie zit daarop te wachten?
Dus heb ik toch maar gekozen voor een min of meer compleet interieur.
▲ Ik heb nog wel wat liggen aan winkelinterieur, dus ben ik daarmee vast aan de slag gegaan.
▲ De originele versie van deze kast was wat te breed en die klok kan mooi ergens op een schoorsteenmantel. Tussen het fröbelen door heb ik bedacht dat dit een drogisterij gaat worden.
De muur heb vast voorzien van een paneeldeur.
Ik ben toch nog even bezig geweest om een paar dingen anders te organiseren.
Dit is best wel een geinige kast. Alleen vind ik het een beetje lastig dat Faller (of Pola) gaat bepalen hoe ik m'n kasten indeel. Dat is een beetje alsof een keukenboer een keuken bij je plaatst en dan vast de boel voor je gaat inrichten. Bovendien heb ik ook een beetje moeite met die halve flesje die tegen de achterwand geplakt zitten. En dat schildert ook niet lekker.
▲ Dus heb ik zelf wat gemaakt zodat ik zelf het spul een beetje kan inrichten.
▲ En een bijbehorende toonbank met aangebouwde kast waar nog planken in komen.
▲ Ik heb even wat stellingen gemaakt.
▲ En ik heb de winkelruimte een beetje op kleur gebracht.
▲ De stellingen en de toonbank op de plek gezet. Alles staat nog los want de schappen moeten nog gevuld.
▲ En na het vullen van de schappen wordt dit ongeveer het beeld.
Tot zover even.
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Station 2.0
« Reactie #107 Gepost op: 22 March 2018, 05:52:00 »
 (y) ziet er goed uit weer, wat heb je op de muur gebruikt?
Gr. Joke
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
Re: Station 2.0
« Reactie #108 Gepost op: 22 March 2018, 08:26:51 »
Ziet er goed uit
mvg
Marco
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #109 Gepost op: 22 March 2018, 09:42:04 »
Dank voor jullie feedback!
...wat heb je op de muur gebruikt?
Dag Joke.
Verf!  :)
Voordat je de muren aan elkaar plakt, het styreenplaat met een fijn schuurpapier flik opschuren en zodanig dat je geen krassen meer ziet. Daardoor lijkt het oppervlak een beetje poreus te worden. Daarna een wetwash van bijvoorbeeld verdunde bruine verf er overheen en voordat de verf droog is met wc-papier de verf weer droog tamponeren (dus niet eraf vegen). Daardoor krijg je een wolkerig effect.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik verf van Humbrol of Revell gebruik op basis van terpentine; dus niet van die moderne waterverf.
De vloer heb ik op dezelfde manier gedaan. Voordeel daarvan is dat er zo weinig verf op je materiaal zit, dat je er gewoon overheen kunt lijmen zonder dat het een smeerboel wordt.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #110 Gepost op: 22 March 2018, 13:39:38 »
Vanmorgen even verder gegaan met dit drogisterij-projectje.
▲ Bovenaanzicht: de muren en de verdere inrichting staat nu waar het moet staam. Ook het trapportaal links zit op z'n plek.
▲ Ook de Preisertjes hebben hun plek gevonden.
▲ De opschriften op de verpakkingen heb ik van affiches gehaald. Alleen op de foto zie je dat die niks met een drogisterij te maken hebben. WC-rollen worden hier per stuk verkocht.
▲ Inmiddels is ook de led-verlichting aangebracht.
▲ Het traplicht links moet nog iets minder fel denk ik.
▲ En er moet natuurlijk nog glas in het winkelraam.
Leen Kievit
  • NS tijdperk IVa (1973)
Re: Station 2.0
« Reactie #111 Gepost op: 22 March 2018, 14:00:54 »
Fraai werk weer Wim. Je drogisterij heeft een Anton-Piecksfeertje, en dat bedoel ik zeker niet negatief.
Welke periode heb je in gedachten? Voor de oorlog of er na?
Leen
Bouwt aan Everskerke (H0, 1973, Zeeuwse Lijn)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #112 Gepost op: 22 March 2018, 15:05:13 »
Dankjewel Leen,
Het hele verhaal speelt zich af in de wat vroege periode van tijdperk III (1950-1960). Dus na de oorlog, maar de wederopbouw loopt hier een beetje achter. Ik probeer een beetje een donker en ietwat vervallen sfeertje te creëeren en dat komt mooi uit, want ik ben niet zo'n erg strakke fröbelaar.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #113 Gepost op: 22 March 2018, 17:06:48 »
Nog een kleine aanvulling:
▲ Tussendoor is de glaszetter nog wel even langsgeweest.
▲ En ik heb in het trapportaal er even een ander peertje ingedraaid. Op het trottoir komen later een paar Jehova's getuigen die de buurvrouw proberen te overtuigen van het Christenfundamentalisme en de eindtijd.
▲ Ik was toch bezig, dus dacht ik de zijgevel ook maar even aan te pakken.
Tot zover even het gepruts.
Plexat
Re: Station 2.0
« Reactie #114 Gepost op: 22 March 2018, 21:59:26 »
Ik heb maar 1 opmerking: Ziet er heerlijk uit. Ik hou wel van dat sfeertje. Beetje duister en vervallen inderdaad maar met een knipoog naar de werkelijkheid. De foto's door een editor halen en je kunt er een stripboek van maken! Succes! Ik blijf volgen.
vriendelijke groeten,
Eric
tbrandsma
  • stroomlijners
Re: Station 2.0
« Reactie #115 Gepost op: 22 March 2018, 23:15:06 »
Hallo Cor
Heb met verbazing je draadje gelezen... en man
ik ben erg onder de indruk van jouw bouwkunsten.
Ziet er realistisch en prachtig uit.
Zie ook dat je interieuren erin maakt dat maakt het wel af.
Leuk om te volgen.
Groet Ed
jerrytrein
Re: Station 2.0
« Reactie #116 Gepost op: 22 March 2018, 23:19:48 »
Geel lampje in het trap portaal
Ouderwetse peer van 30 watt
Sicco Jan
Re: Station 2.0
« Reactie #117 Gepost op: 23 March 2018, 18:57:13 »
 (y) top dit.
Groet, Sicco Jan
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Station 2.0
« Reactie #118 Gepost op: 27 March 2018, 14:54:05 »
Mensen bedankt voor jullie feedback!
Hallo Cor
Hai, ik heet Wim.  :)
Precies! Daarom ga ik nog even verder met wat interieur.
Inmiddels heb ik de lamp in het trapportaal vervangen en ook de make-up van de buurvrouw ietwat aangepast. Het ziet er bij de buren nu wat minder hoerig uit. Foto's volgen.
Maar is nog wat meer werk aan dit project: de achtergevel.
▲ Aan de achtergevel zit nog wat werk: de veranda's zitten nog los op de steunen omdat er nog Preisertjes de was moeten ophangen, er nog kratten met lege flessen gestapeld moeten worden en omdat er ook nog wat deuren moeten worden gemaakt.
Bovendien wil ik in de bovenste keuken nog een interieur maken.
▲ Dus heb ik vast een bouwpakketje gemaakt.
▲ Er komt natuurlijk nog een aanrecht in, keukenkastjes en een bijpassende Fasto-geiser.
▲ Vanaf de buitenkant wordt dit ongeveer het beeld.
▲ De deur naar de veranda blijft open en met voldoende verlichting blijft er denk ik genoeg zichtbaar.
▲ De eerste opzet voor de inrichting. Ook in de een-op-een-wereld zijn badkamers en keukens de meest bewerkelijke kamertjes. In 1:87 is dat eigenlijk niet veel anders.
▲ Een beetje lijm en verf en dan zit het spul erin. De benedenburen krijgen natuurlijk ook een keuken, alleen hebben zij de gordijnen dicht en dus ga je daar niks van zien. Dat is wel weer jammer natuurlijk.
▲ Vanaf de buitenkant valt natuurlijk wel veel buiten beeld.
▲ Een beetje goed naar binnen loeren, een vette tl-balk en dan is het precies mooi zo.
Tot zover even.
hrp
Re: Station 2.0
« Reactie #119 Gepost op: 27 March 2018, 15:14:41 »
Ziet er allemaal zeer nostalgisch uit.
Vraag me af of het elektrisch fornuis in deze periode al zo in opmars was?
Maar misschien hadden ze de straatprijs gewonnen?
Niet aan de grote klok hangen, gewoon gordijnen dicht!
Ronald
      Ronald
