NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:48:43
om 15:43:00
Sandopie
om 15:40:02
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 13:47:53
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Roco kap NS1601 op onderstel 1611 met ledverlichting
Topic: Roco kap NS1601 op onderstel 1611 met ledverlichting (gelezen 3672 keer)
Re: kap 1601 op onderstel 1611 met ledverlichting
Reactie #15 Gepost op:
02 November 2017, 18:19:46 »
Een dummy maak je door de tandwielen van de assen te schuiven of de onderste tandwielen uit de tandwielkastjes te verwijderen. Dan heb je wel een behoorlijk zware dummy.
Het oude chassis rijdt prima. Als het echt alleen om de ledverlichting gaat, dan zou ik de suggestie om een ledsetje van Tom van Weert in te bouwen overwegen. Is goed te doen. De setjes van Digikeijs zijn helaas nergens meer te vinden.
Luc2000
Reactie #16 Gepost op:
02 November 2017, 19:43:41 »
Hoi Henk
Het rijgedrag van het oude chassis vind ik ook wel minder. Ik zal eens overleggen met mijn "technisch adviseur"
@Chris, Besselspoor en Henk, dank voor de hulp
groet
Luc
Laatst bewerkt op: 03 November 2017, 08:42:47 door Bert van Gelder
Reactie #17 Gepost op:
02 November 2017, 19:50:42 »
Reactie #18 Gepost op:
03 November 2017, 07:20:16 »
Ben benieuwd Luc.
Maar misschien toch even dit onderstel proberen. Eigenlijk is er bij de laatste upgrade niets veranderd aan de aandrijving.
Team Mitropa - OHMB
Re: Roco kap NS1601 op onderstel 1611 met ledverlichting
Reactie #19 Gepost op:
03 November 2017, 09:09:54 »
Zie verslag van Chris:
"En je ziet nog een aanpassing, namelijk 2 vliegwielen. En jawel, dat laat de lok dus wel even veel mooier rijden !"
Overigens meen ik me te herinneren dat bij de allereerste 1600's helemaal geen vliegwiel aanwezig was, en de uitsparing voor de decoder ook niet. Dan zijn er dus 3 generaties.
Laatst bewerkt op: 03 November 2017, 09:11:30 door Besselspoor
RETROBAHN A.G.
Reactie #20 Gepost op:
03 November 2017, 10:35:34 »
Nog veel meer generaties. Maar ik waag het met Chris van mening te verschillen over het effect van het tweede vliegwiel.
Ik zie na jaren rijden met de modellen nog altijd geen verschil.
Het is ook maar een suggestie om het probleem van Luc met het minste gedoe op te lossen.
Team Mitropa - OHMB
Reactie #21 Gepost op:
03 November 2017, 10:40:59 »
Citaat van: henk op 03 November 2017, 10:35:34
Ik denk ook dat de grootste winst zit in goede rails en betere stroomafname door de loc's dan vroeger vaak het geval was, icm digitale lastregeling.
RETROBAHN A.G.
Reactie #22 Gepost op:
03 November 2017, 10:50:11 »
De grote klapper is gemaakt toen de aandrijfveertjes werden vervangen door echte cardanassen, gecombineerd met zo'n platte vijfpoler en een vliegwiel. Dat heeft dit chassis al. De stroom werd altijd al van alle wielen afgenomen.
Reactie #23 Gepost op:
03 November 2017, 18:35:40 »
De meest soepele 1600 die ik ooit had was er een met zilver dak zonder digitale stekker. Die reed analoog zo boterzacht bij het optrekken dat het zelfs mijn broer opviel. En die heeft niks met treinen. Ik kon hem zo langzaam laten rijden dat het net leek of ie stilstond en dan een uur later gaan kijken en dan was ie 2 cm verder. Digitaal maakt het geen klap uit want de decoders kunnen niet lager dan stap 1
In theorie laat een vliegwiel de motor soepeler draaien, hoe meer massa des te gelijkmatiger loopt de motor. Maar met een decoder met goed afgeregelde lastregeling kan dit ook en dan helpt het vliegwiel alleen een spanningsloos stukje te overbruggen bij een wissel of zo. Het zorgt voor enige uitloop, al is dit meestal niet meer dan een paar centimeter omdat de ankerkleef (magnetische krachten op het ijzeren anker) de boel afremt. Mijn Roco 1100en lopen heel mooi zonder vliegwiel.
Ik zou er ook een setje LEDs in knoeien en niet gaan wisselen met kappen. Dat is het probleem verplaatsen
Tenzij je maar één 1600 nodig hebt en niet wilt gaan knoeien. Dan mag iemand anders LEDs gaan bakken denk ik
Robert
