Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 07:36:53
Heroplage Artitec Plan W? door Quinzeedied
Vandaag om 07:32:19
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door HermanSfinx
Vandaag om 07:04:22
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 00:40:06
Vandaag om 00:27:57
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 00:13:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
27 January 2026, 23:19:28
27 January 2026, 23:13:48
27 January 2026, 23:12:30
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
Artitec 2026 door arnout
27 January 2026, 21:48:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
27 January 2026, 21:39:02
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
27 January 2026, 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
27 January 2026, 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
27 January 2026, 18:35:09
Auteur Topic: Bezetmelding, de basics  (gelezen 8541 keer)
Dirk
« Gepost op: 31 October 2017, 15:07:13 »
Heren,
Nu mijn 1e niveau (schaduwstation en kopstation) zo goed als klaar is ga ik met de meldpunten beginnen. Ik heb de koploper manual nog maar eens door genomen maar ik blijf met twijfels zitten. Ga ik volledig terug melden of niet? De baanstukken zijn dermate lang dat het me niet aangewezen lijkt om elk blok 1 meldpunt te geven, dus als ik alles wil melden heb ik meerdere punten per blok nodig. Wat betreft de meldmodules, dat vind ik niet zo heel belangrijk, een 2€ per meldpunt is wel te doen, maar dan zit ik met wel draden van ongeveer 5 meter. Niet overal, maar toch verschillende. Als ik niet alles terug meld kan ik de modules beter spreiden, en worden de melddraden een stuk korter. Ik kan natuurlijk ook modules bij kopen, maar als een module maar voor 1/3 gebruikt wordt dan wordt de prijs plots een stuk hoger. Ik weet dat de hobby geld kost, maar ik heb helaas nog geen ezel die €'s kakt. Dus vandaar de twijfels.
Daarom 2 vragen:
1- wat zijn de grootste nadelen van NIET volledige detectie en
2- als ik ooit zou overstappen op I-Train, heeft mijn huidige keuze/beslissing dan gevolgen?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 21:13:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
borotof
Re: bezetmelding, de basics
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2017, 15:13:32 »
Worden je treinen volledig gedetecteerd ?
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2017, 15:39:22 »
Dat is idd een belangrijke parameter, en het antwoord is (voorlopig) neen.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 21:12:22 door Bert van Gelder »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2017, 15:44:24 »
Volledige detektie heeft alleen zin als ook je trein volledig gedetekteerd kan worden. Dus rijtuigen van binnenverlichting voorzien of net als goederenwagens van kleine weerstanden tussen de wielen (waarde circa 22k ohm). Draad lengte hoef je niet mee te zitten. Ik ga gezien de prijs die je noemt ervan uit dat je voor stroomdetektie gaat en de stroom die er loopt is de stroom voor de voeding van de trein.
iTrain kan met een of meerdere melders per blok werken dus je keuze voor meer melders is voor het programma niet doorslag gevend. Waar je wel op moet letten is dat met 1 melder je baan schoner moet zijn dan met twee of meer melders.
Reden: bij 1 melder zal de trein volgens een tijdpatroon gaan rijden en zo voor het einde van het blok stoppen. Bij vervuiling zal de trein tussen door schokken en dus eerder stoppen. Bij twee (of meer) melders zal de trein altijd doorrijden tot de stop melder (einde blok).
Gerard  van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2017, 16:25:37 »
met koploper heb je 2 meldpunten per blok in 1 richting bereden nodig. Laat mss eerst eens weten hoe je rijdt en hoe je detectie wil : stroom of massa ?
Ik heb massadetectie en dan is het gewoon een lang inrit deel en een stopdeel. Geen enkel probleem.Blokken die in 2 richtingen worden bereden heb ik 3 melders.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2017, 16:26:03 »
Dirk,
Volledige detectie hoeft niet, het mag. De programma's werken immers ook moet moment contacten zoals reedcontacten of schakelrails , met zo'n wipschakelaar zoals bij Marklin.
Je hoeft alleen maar te melden dat een trein ergens binnen komt, of aanwezig is, de software iTrain of Koploper houd wel bij welke melder er moet volgen en weet waar een trein is.
Zolang jouw rijtuigen geen stroomafnemen heeft volledige detectie al helemaal geen nut.
En wat is het nut van hele lange blokken? Heb je dan ook hele lange treinen?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2017, 16:27:02 »
Ook voor 2 richtingen meer dan volodoende.  ;)
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2017, 16:35:33 »
Ik meende dat Koploper ook met 1 melder per blok prima uit de voeten kon?
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2017, 17:32:08 »
Koploper kan zelfs met 0 melders uit de voeten, zolang je niet al te betrouwbaar wilt rijden.
gebruik het zelf nog wel eens om een nieuw stuk spoor snel in gebruik te nemen. Wat melders op belangrijke punten, laatste blok voor een station en echte stopmelder, en natuurlijk station sporen. De rest met virtuele meldpunten, gebaseerd op gereden cm's bij geijkte treinen, of op gereden tijd voor de rest. Werkt goed genoeg om snel een paar treinen rond te laten rijden.
Daarna alles aansluiten en langzaam om naar echte melders. En daarbij ga ik dan altijd voor 2 melders, binnenkomst en stop ( wat vanzelf anders om wordt als het spoor ook in andere richting gereden kan worden )
Bij langere blokken ga ik voor nog en derde melder in het midden. Reden is dat de trein de laatste melder voor de stopmelder gebruikt om zijn remweg te bepalen. En dan is een trein soms erg lang bezig met afremmen. Door de extra melder rijd hij gewoon door tot die melder en komt daarna pas het rem traject. Ook dat is softwarematig na te spelen door instellingen of die virtuele melder, maar een vaste melder geeft een wat meer gedefinieerd punt waar het pas begint.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 17:35:20 door rjr »
Bert V
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2017, 18:42:31 »
Dirk,
Voor wat betreft je tweede vraag: voor een eventuele overstap naar iTrain maakt het niet uit. Dit programma kan net zo goed met de klassieke manier van meerdere melders per blok als met één melder per blok uit de voeten.
Als het lastig is vanwege bereikbaarheid of zo om in een later stadium een blok in meerdere secties te verdelen dan kun je het beste meteen je blokken in twee of drie (net wat je wilt) secties verdelen. Gebruik je in eerste instantie één melder dan verbind je die secties gewoon door naar de ene melder en als je later toch liever meer melders wilt toepassen dan hoef je verder weinig anders te doen dan alleen de doorverbindingen te splitsen.
Hele lange baanstukken zou ik wel in meerdere blokken opdelen; treinen kunnen dan eerder achter elkaar rijden waardoor je treinenloop interessanter wordt. Ga maar na: stel je hebt een blok van 3m en je langste trein is 75 cm. Zolang deze trein zich in dat blok bevindt mag er geen andere in zelfs niet als hij al aan de laatste meter bezig is en er dus ruimte genoeg is voor een opvolgende trein. Deel je dat lange vak in 3 blokken van 1m dan wordt het eerste blok vrijgegeven zo gauw de trein in het tweede deel zit en mag een opvolgende trein het voorafgaande blok al inrijden.
Bert
Dirk
Re: Bezetmelding, de basics
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2017, 22:19:54 »
OK, het gaat dus geen volledige terugmelding worden, nu bedenken hoe ik de baan in blokken kan verdelen. Alvast bedankt voor de info
Ik denk dat de langste trein max 5 wagens zal hebben, gewoonlijk korter, dus ik denk tss 1m en 2m. Ik denk aan blokken van 2m, of iets meer
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2017, 22:53:27 »
2 meter, dat vind ik korte blokken. Toen je het had over lange blokken zat ik te denken aan 5 of 10 meter.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2017, 22:56:46 »
Dirk,
Dat zijn dan geen hele lange blokken, maar zelfs blokken die je kort kunt noemen.
Dan is er helemaal geen probleem. inrijder van het blok 30 cm lang en stopmelder 30 cm lang dan kun je dit blok in beide richtingen gebruiken en het deel er tussen zonder melder of via een virtuele melder.  ;)
Oftewel helemaal geen enkel probleem gewoon het standaard werk wat we al duizenden keren hebben uitgemolken.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2017, 23:07:25 »
Oorspronkelijk dacht ik aan blokken van een 4à5 meter, ik begreep uit de reacties dat zulks niet nodig is, daarom dacht ik dan weer dat ruimer dan de langste sleep voldoende was, maar ik heb nog niets gescheiden, ik kan nog alle kanten uit.
Bij mijn vorige 3-rail baan had ik volledige detectie met massa detectie, ik weet niet of het verschil maakt nu ik met 2-rail ga rijden, vandaar deze vragen.
Dirk
WR
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2017, 23:22:31 »
Mvg
Wim.
Ik was in de veronderstelling, hoe meer terugmelders des te preciezer de treinenloop.En meer treinen.
Het maakt toch geen verschil of een wagon zonder weerstand in een wel of niet gedetecteerd stuk blijft staan.
Of is er een andere redenering voor.
Die ik niet zie.
Mvg.
