Vraagje over servo aansturing
Joost O
om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 20:58:24
om 20:57:21
servo aansturing
om 20:40:42
jan55
om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
om 20:29:30
VAM65
om 20:24:22
om 20:12:01
nighttrain1
om 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:47:25
om 19:33:16
om 19:31:48
om 19:23:39
om 19:19:59
om 19:16:57
j.ossebaar
om 18:55:31
Rsd1000
om 18:32:55
om 18:19:53
PT Trains 2026
ES44C4
om 18:13:56
Sporlijn Úje
om 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
om 17:40:43
Stub switches
om 17:03:11
om 16:52:20
NL-modelspoor
om 15:38:50
TonM
om 15:32:33
om 15:25:36
Thom
om 15:05:32
Modelwensen 2026
Hammondman
om 14:57:17
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
Ombouwen
Ombouw V160
Topic: Ombouw V160 (gelezen 2946 keer)
Peter.v.L
Ombouw V160
24 October 2017, 23:24:35 »
Ha Medespoorders,
Ben bezig met een ombouw van mijn V160. Leuke klus, alleen na het reinigen van de motor wil ie niet helemaal doen wat ik wil. Soms lijkt het alsof er een lekstroomje op de motorbehuizing terecht komt waardoor de boel in de stress schiet en op STOP vliegt.... heb de vraag al uit staan op een ander forum maar mocht hier iemand een idee bij hebben hoor ik het graag...... ik denk er aan om de rotor en motorschild te vervangen maar wie weet komen er nog ideeën los waar ik nog niet aan had gedacht (zo veel ervaring heb ik nou ook niet
Hier een filmpje over de ombouw, hierna moet er nog een buffercondensator in en moet de verlichting worden herzien van dit model, we blijven lekker bezig
https://youtu.be/wik0o7aao4Y
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Ons draadje, de bouw van Bahnstrecke Lahr
Peter.v.L
Re: Ombouw V160
25 October 2017, 23:41:26 »
Goedenavond allen,
Na enig speurwerk bleek in een fout in de montage van het frame op het draaistel te hebben gemaakt...... lang verhaal kort, de stroomafnemer (montage plaatje ervan) maakte af en toe net even sluiting tegen het draaistel...... beginnersfoutje denk ik
Maar het resultaat is er, hij loopt als een zonnetje, zie hier de eerste rit
https://youtu.be/4BTD8Ft4eH0
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Modellbahnwagen
Re: Ombouw V160
26 October 2017, 00:28:05 »
Weer een levensles geleerd
Richard
72sonett
Team encyclopedie
Re: Ombouw V160
26 October 2017, 01:04:54 »
Waarom heb je de spoeltjes en condensatoren op de motor laten zitten?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Peter.v.L
Re: Ombouw V160
26 October 2017, 08:30:33 »
Nou, das een goeie vraag, de één zegt laten zitten, de ander zegt dat ze eruit moeten.
Men zegt ook dat de motorstromen wat constanter zijn met behulp van deze spoeltjes en condensator, minder spanningspieken door de motor, ik heb zelf niet een goed antwoord dan de eerste ervaring met mijn vorige locomotief. Deze reed super mét de spoeltjes, dus ben ik niet meer verder gegaan en heb ze laten zitten. Deze loc heb ik exact hetzelfde gedaan en (als je geen sluiting maakt door een montagefoutje
) loopt ook als een zonnetje zo mooi.
Misschien ga ik eens testen mét en zonder, eens kijken wat het verschil werkelijk is......
Mocht iemand hier op voorhand al antwoord op weten hoor ik heel graag natuurlijk.
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Re: Ombouw V160
26 October 2017, 09:55:00 »
Citaat van: Peter.v.L op 26 October 2017, 08:30:33
Niet doen, velen zijn je al voor gegaan. Er is geen verschil in rijgedrag met en zonder. Bij dit type motor en de gebruikte decoder kun je de condensator tussen de polen en de 2 spoeltjes laten zitten.
Gr, Ben.
Re: Ombouw V160
26 October 2017, 09:58:06 »
Het antwoord op die vraag is volgens mij heel simpel, je moet gewoon doen wat in de handleiding staat. in de handleiding van ESU staat dat de beide condensatoren van de koolborstels naar het frame er uit moeten. En in het filmpje zie ik dat je dat hebt gedaan. Over de rest zeggen ze niks, dus lekker laten zitten. Tenzij je erg nieuwsgierig bent, dan kan je de rest er ook uit halen. Maar ik voorspel je dat dat geen verbetering oplevert.
Peter.v.L
Re: Ombouw V160
28 October 2017, 00:14:01 »
En..... na een aantal rondjes toch weer af en toe sluiting :?
Wat blijkt, verkeerde schroefje gebruikt voor de sleper (iets te lang), wat een knutselaar
maar vond het wel het delen waard, je zoekt je tenslotte toch kleurenblind
Ik heb het speakertje verplaatst naar de voorkant van de locomotief, zo kan het geluid beter weg via de gaten langs het wielframe en klinkt hij niet zo dof als je de kap er op zet.
Ook nog wat andere hoorns er in geprogrammeerd, de originele klonken mij te "plastic".
Moet zeggen dat het wel een heel mooi extraatje geeft aan het rijden, zo met geluid. De jongens zijn er helemaal gek mee
https://www.youtube.com/watch?v=EXM8Yk1Fdns
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Peter.v.L
Re: Ombouw V160
22 May 2018, 01:22:03 »
Ha medespoorders……
Coming soon
, nieuwe verlichting in onze V160.
Nieuwsgierig?
https://youtu.be/-Zle5HYGD4I
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Peter.v.L
Re: Ombouw V160
06 June 2018, 23:05:01 »
Ha medespoorders,
Bij deze mijn video over de ombouw van onze verlichting.
https://youtu.be/K2UdrONhFOs
We hebben een hoop geleerd, wat ons betreft een geslaagde missie. Het werken met directe leds geeft veel licht en vereist lage stroomsterkten waardoor de beïnvloeding in verschillende schakelstanden te zien is. Voor ons niet storend, maar wel iets om in het vervolg rekening mee te houden. Kortom, al doende leert men
De link naar het schema:
https://pvlmodelspoor.files.wordpress.com/2018/06/aansluitschema-verlichting-v160.jpg
De link naar de basisprint:
https://pvlmodelspoor.files.wordpress.com/2018/06/basisprint-kap-v160.jpg
De link naar de connectorprint:
https://pvlmodelspoor.files.wordpress.com/2018/06/connector-lokframe-v160.jpg
Groet, Peter
mijn YouTube kanaal
Ombouwen
Ombouw V160
