om 14:21:02
om 14:17:28
om 14:15:44
grove den
om 14:14:36
ReNeGe
om 14:13:09
De Projecten van RetroJack
om 14:10:59
om 13:53:38
om 13:50:06
om 13:46:44
railprofiel
roco
om 13:46:17
Blausee-Mitholz
om 13:46:11
Station Steenwijk poging 2
roco
om 13:40:30
Albert.H0
om 13:16:17
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 22:34:20
Elektronica en analoog
Hoe moeten de elektrische aansluitingen bij Fleischmann Sprinter
Topic: Hoe moeten de elektrische aansluitingen bij Fleischmann Sprinter (gelezen 5163 keer)
peterha
09 October 2017, 14:45:19 »
Jaaaren geleden had ik het idee om ook mijn Fleischmann Sprinter te digitaliseren en een tweede Sprinter er aan te koppelen.
Van de 'hoofd' Sprinter had ik al de nodige printbanen doorgeslepen en daar eilandjes van gemaakt waaraan de decoder en de diverse ander (licht)functies gesoldeerd waren. De 2e Sprinter had ik alleen nog maar gedemonteerd en voor de wielstellen een eigen 'bakje' gemaakt met stroomafnemers aan beide kanten, zodat dit stel zo licht mogelijk zou zijn, zonder de metalen motorbehuizingen.
Zoals zo vaak (ook bij mij) gebeurt, kwam dit op de stapel nog af te maken projecten te liggen. Aangezien ik stop met H0 en mijn spul verkoop, wil ik wel dat de Sprinters weer goed analoog rijden. Nu leek het mij niet zo moeilijk om alles weer in de originele staat terug te brengen, maar de praktijk is toch een stuk weerbarstiger: het lukt me niet om de verlichting oor elkaar te krijgen, d.w.z. met de rijrichting wisselend.
Bak 1 (rijrichting voorste) heeft de motor, bak 2 (achterste) heeft de pantograaf.
De aansluitingen zijn zwart (linker rail in rijrichting) en rood (rechter rail in rijrichting). De geïsoleerde wielen van het motordraaistel zitten links en zijn verbonden met de zwarte draad, de andere pool van de motor heeft de rode draad.
Hieronder staan foto's van hoe e.e.a. nu zit. Volgens mij zie ik op het onderdelenblad van de Sprinter op de printplaat van bak 2 twee banen doorverbonden? Ook heeft de verbindingsstekker een lange en een korte draad. Maar waar moeten deze aan?
Achteraf gezien (maar dat is dan te laat) had ik bij de demontage foto's en aantekeningen moeten maken, maar aangezien ik van plan was het handeltje te digitaliseren en ik dit niet had voorzien, heb ik dat toen niet gedaan: jammer!
Nu is het zo dat als de bakken verbonden zijn de trein wel rijdt, maar:
a. trafo vooruit > trein rijdt vooruit > geen frontlicht bak 1 > wel sluitlicht bak 2
b. trafo achteruit > trein rijdt achteruit > wel frontlicht bak 1 > wel sluitlicht bak 2 maar geen sluitlicht bak 1 wel sluitlicht bak 2.
Ik ben er nu al dagen mee bezig....
Wie kan mij helpen? Misschien door het dak van z'n eigen Sprinter even los te klikken en aangeven waar het bij mij niet goed zit, of sowieso al zien waar het mis gaat?
Bak 2 (achterste):
Bak 1 (voorste):
Verbinding:
Bij voorbaat al bedankt voor het meedenken.
Peter
Re: Hoe moeten de elektrische aansluitingen bij Fleischmann Sprinter
09 October 2017, 17:38:36 »
Hoi Peter,
Als het goed is heb je het baantje tussen de beide lamphouders op de printplaat doorgeslepen, toen je m digitaal maakte.
Daar zou t in kunnen zitten.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
peterha
09 October 2017, 18:49:47 »
Hi Dave,
Ik had twee Sprinters; een heb ik 'verbouwd' en de ander heb ik alleen gedemonteerd. Met het gedemonteerde exemplaar ben ik begonnen om 't weer goed te krijgen om daarna de ander hiervan na te maken.
Dit is dus de Sprinter waar niets aan gedaan is, alleen de aansluitingen zijn los gesoldeerd. Er is dus niets door geslepen, dus daar zal het probleem niet zitten, denk ik.
Peter
09 October 2017, 20:07:29 »
Er staat me bij dat er in de gebruiksaanwijzing een plaatje van de geopende Sprinter staat.
peterha
09 October 2017, 20:53:50 »
Henk,
Het onderdelenblad bestaat uit twee bladen:
afbeelding bak1
afbeelding bak2
Het is niet scherp, maar het lijkt er op alsof op de print van bak 2 bij de bakovergang een doorverbinding zit van de middelste baan naar de onderste. Die heb ik ook al eens aangebracht, maar dat brengt geen verandering in de situatie; sterker nog: op het dak zit rechts naar de pantograaf een isolator, dat in werkelijkheid een draaiknopje om een verbinding te maken tussen twee printbanen. Waarschijnlijk bedoeld om te kunnen schakelen tussen spanning via de rails en de bovenleiding. Als ik de verbinding aanbreng en dan het knopje draai, is er kortsluiting.
Tevens is op die afbeelding niet te zien, waar de draden van de stekker heengaan. Zoals gezegd, zit er ook een lange aan en deze zal dus naar een verder punt op de prinsbaan gaan.
Ik had gehoopt dat iemand met zo'n Sprinter even het dak ar af kon klikken om precies te kijken hoe e.e.a. aangesloten zit.
Peter
NL-modelspoor
10 October 2017, 08:41:45 »
Zou het kunnen zijn dat er in bak 1 een lampje stuk is of slecht contact maakt?
De stekker tussen de 2 delen geeft als goed is alleen de stroom voor de verlichting door. Als je beide draden van die stekker omwisselt (of stekker even op de kop erin doet) dan zou je geen 2x front en 2x sluitverlichting meer hebben.
Johan
ad.M
10 October 2017, 09:11:34 »
Op de explosie tekening zitten onder de locatie 644008 2 diodes.
Het zijn platte schijfjes die verbonden zijn met de + van de lampjes.
Zitten die wel goed? Het kan zijn dat je die omgedraaid hebt tijdens de montage?
Succes.
Mvg Ad
peterha
10 October 2017, 09:39:05 »
@Johan,
Helaas, de lampjes zijn goed. Als ik ze apart van stroom voorzie, dan brandt zowel het rode lampje alsook het witte lampje.
@Ad,
Zijn die plaatjes diodes? Het leken me isolatieplaatjes. Bij het stel dat ik nu onder handen heb, heb ik niets losgehaald, dus dat zou goed moeten zitten. Wat ik wel af en toe heb, is dat wanneer ik er los een spanning op zet, soms zowel de sluit- als frontlichten licht geven, dus dat zou duiden op een doorverbinding/kortsluiting op dat moment met bepaalde druk.
Ik zal die koperen plaatjes eens voorzichtig losbuigen en kijken wat dat oplevert.
Peter
Team Mitropa - OHMB
10 October 2017, 10:10:32 »
Die plaatjes zijn inderdaad diodes en ze gaan nogal eens stuk na verloop van tijd. Ik heb ze er bij mijn sprinter destijds uitgehaald en er normale diodes overheen gesoldeerd als definitieve oplossing.
RETROBAHN A.G.
10 October 2017, 10:43:47 »
Citaat van: NL-modelspoor op 10 October 2017, 08:41:45
Nee, dat is niet zo. De motorloze bak neemt op één draaistel van één pool stroom af. Dat moet, omdat de stroomafname van de motorbak op die pool beperkt is (alleen loopstel).
Het stekkertje verbindt één stroomafnamepool direct en de tweede via de keuzeschakelaar.
peterha
10 October 2017, 15:07:21 »
@Ad,
Bullseye!
@Besselspoor,
Perfecte suggestie.
Het zijn inderdaad diodes die niet meer (goed) functioneerden. Ik heb ze ook vervangen door aparte diodes en nu werkt de verlichting prima, beide kanten op.
Eenieder erg bedankt voor het meedenken, de tweede Sprinter is nu 'appeltje, eitje' om die te repareren.
Peter
